		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Советы (жду) по ЭМБ 35/10кВ]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic4275-sovety-zhdu-po-emb-3510kv.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic4275.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Советы (жду) по ЭМБ 35/10кВ».]]></description>
		<lastBuildDate>Thu, 31 Oct 2013 13:19:00 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Советы (жду) по ЭМБ 35/10кВ]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post57661.html#p57661</link>
			<description><![CDATA[<p>Ну, не пинать, так не пинать. А все же некоторые ошибки и просто наблюдения на свободные темы:<br />1.&nbsp; &nbsp; в первой строке для блокировке по схеме «И» собраны CB1-QS1 (разъединитель СВ соответствующей секции), CB1-Q1 (секционный выключатель), T1-QS2H (трансформаторный разъединитель стороны ВН), T1-Q1H (выключатель Т-1 стороны ВН). Не думаю, что ОВБ и диспетчер РЭС будут Вам за это благодарны. Вывод линии – и две лишние операции разъединителями, когда достаточно отключить два выключателя, после чего дернуть один разъединитель и восстановить схему для работы в тупиковом режиме включением двух выключателей. Здесь можно или обойтись отключением двух выключателей, ИЛИ выключатель с соответствующим разъединителем включить по схеме «ИЛИ»<br />2.&nbsp; &nbsp; Блокировка с заземляющими ножами. Вроде бы просматривается механическая блокировка на каждом разъединителе с совмещенными ЗН. Но нужно обратить внимание: это нормально идет при ручном управлении разъединителями и ЗН. Если же у кого-то – дистанционное управление, здесь уже начальник службы подстанций будет за вами гоняться с гаечным ключом 32х36 (а то и с кувалдой).<br />3.&nbsp; &nbsp; И еще один момент, который можно рассматривать как чистую рекомендацию. Традиционно на линейных разъединителях блокировка с ЗН в сторону линии не использовалась. Это – компетенция диспетчера и операции должны быть четко прописаны в программе вывода (ввода) линии. Но встречал на АСУнизированных объектах решение по блокировке операции линейным разъединителем при наличии напряжения на линии.<br />Так что в целом одобряю, на остальные строки у меня терпения не хватает.<br />Да, нашел и действительную грубую ошибку. Одно из условий разрешения операций с CB1-QS1 - отключенное положение W1-QS1H. Конфликт с первой строкой схемы.<br />И еще просто совет старожила сайта. Достаточно в начале темы одного сообщения, куда вложена вся нужная информация. В таком случае до первого ответа тема будет висеть в разделе &quot;неотвеченные вызовы&quot;, на такие мы реагируем лучше, чем на темы с единственным ответом. А единственный ответ не по существу - и через сутки попробуй Вашу тему найти.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 31 Oct 2013 13:19:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post57661.html#p57661</guid>
			<link>https://rzia.ru/post57648.html#p57648</link>
			<description><![CDATA[<p>2 чертеж <span class="postimg"><img  src="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/7500/57648/thumb/p1886fb97eefafflmit1mbl1cs1.jpg" alt="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/7500/57648/thumb/p1886fb97eefafflmit1mbl1cs1.jpg" /><span class="image_text"> http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/7500/57648/thumb/p1886fb97eefafflmit1mbl1cs1.jpg </span></span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (muromilya)]]></author>
			<pubDate>Thu, 31 Oct 2013 05:21:38 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post57648.html#p57648</guid>
			<link>https://rzia.ru/post57647.html#p57647</link>
			<description><![CDATA[<p>1 чертеж<span class="postimg"><img  src="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/7500/57647/thumb/p1886f6dbu12sissoc73hutj7n2.jpg" alt="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/7500/57647/thumb/p1886f6dbu12sissoc73hutj7n2.jpg" /><span class="image_text"> http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/7500/57647/thumb/p1886f6dbu12sissoc73hutj7n2.jpg </span></span></p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 31 Oct 2013 05:19:11 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post57647.html#p57647</guid>
			<title><![CDATA[Советы (жду) по ЭМБ 35/10кВ]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post57646.html#p57646</link>
			<description><![CDATA[<p>Доброго времени суток. Хотелось бы услышать советы и полезные высказывания по схемам ЭМБ. Делал первый раз, шибко не пинайте. Будет 2 чертежа</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 31 Oct 2013 05:17:36 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post57646.html#p57646</guid>
