		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; помощь по реле МР-700]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic4279-pomoshch-po-rele-mr700.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic4279.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «помощь по реле МР-700».]]></description>
		<lastBuildDate>Thu, 31 Oct 2013 19:24:32 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: помощь по реле МР-700]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post57706.html#p57706</link>
			<description><![CDATA[<p>Уточните пожалуйста, о какой схеме вы говорите? Схеме подключения сети или катушек выключателей и т.д.?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (artem.z)]]></author>
			<pubDate>Thu, 31 Oct 2013 19:24:32 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post57706.html#p57706</guid>
			<link>https://rzia.ru/post57704.html#p57704</link>
			<description><![CDATA[<p>Набросайте схему, выложите здесь. В конце концов, на бумажке и фото телефоном ))&nbsp; Будут ошибки - подправим. Будет абракадабра - тут сложнее. Если всё неправильно, проще начать всё с начала..</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 31 Oct 2013 19:13:01 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post57704.html#p57704</guid>
			<link>https://rzia.ru/post57703.html#p57703</link>
			<description><![CDATA[<p>Да я читал, но как человеку, недавно начавшему освоение этой сферы, трудно воспринимается</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 31 Oct 2013 19:08:17 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post57703.html#p57703</guid>
			<link>https://rzia.ru/post57702.html#p57702</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>artem.z пишет:</cite><blockquote><p> я думаю</p></blockquote></div><p>Хочется и описание не читать, и чтоб всё получилось? Да Вы хоть одним глазком загляните в инструкцию. Там всё написано.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 31 Oct 2013 19:03:16 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post57702.html#p57702</guid>
			<link>https://rzia.ru/post57701.html#p57701</link>
			<description><![CDATA[<p>Логические входы для дистанционного управления, я думаю</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 31 Oct 2013 18:54:25 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post57701.html#p57701</guid>
			<link>https://rzia.ru/post57699.html#p57699</link>
			<description><![CDATA[<p>Это стенд лабораторный. Питание от двух трансформаторов (на рисунке не показаны)</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 31 Oct 2013 18:49:36 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post57699.html#p57699</guid>
			<link>https://rzia.ru/post57698.html#p57698</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>artem.z пишет:</cite><blockquote><p>Ну есть еще просто и логические входы.</p></blockquote></div><p> А это что за зверь? </p><div class="quotebox"><cite>artem.z пишет:</cite><blockquote><p>Два Q1 должны одновременно срабатывать</p></blockquote></div><p> А питание с какой стороны? На одном терминале защиту трансформатора делать? Странно..</p><p>Студенты - они такие странные ))</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 31 Oct 2013 18:44:55 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post57698.html#p57698</guid>
			<link>https://rzia.ru/post57696.html#p57696</link>
			<description><![CDATA[<p>Ну есть еще просто и логические входы. Но мне этого ответа хватило, спасибо!<br /></p><p class="lastedit merged"><em>Добавлено: 2013-10-31 22:39:14</em></p><p>Два Q1 должны одновременно срабатывать<br /></p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 31 Oct 2013 18:39:14 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post57696.html#p57696</guid>
			<link>https://rzia.ru/post57695.html#p57695</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>artem.z пишет:</cite><blockquote><p> К каким входам этого реле подключить выключатели Q1 для реализации МТЗ;</p></blockquote></div><p>В тупик поставили....&nbsp; Ток подать на токовые входы, положение - на любые дискретные входы. Куда ж ещё-то?</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 31 Oct 2013 18:36:24 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post57695.html#p57695</guid>
			<link>https://rzia.ru/post57693.html#p57693</link>
			<description><![CDATA[<p>На каком Q1? Их два на схеме. Для реализации АВР нужны МР 700 на обоих вводах. На секционнике - может быть что-нибудь другое.<br />Все ответы, мне кажется, есть в инструкции по эксплуатации. <a href="http://www.belemn.com/files/201201171207130.RE%20MR700,%20MR730,%20red.%202.00%20(izm.3).pdf">http://www.belemn.com/files/20120117120 … izm.3).pdf</a> В частности, про АВР на стр.55.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 31 Oct 2013 18:32:09 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post57693.html#p57693</guid>
			<title><![CDATA[помощь по реле МР-700]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post57692.html#p57692</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте! Имеется реле МР-700 белорусского производства. Если кто имел опыт работы, то подскажите:<br />Имеется схема ЭС<br /><span class="postimg"><img  src="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/7500/57692/thumb/p1887qhjkh1cnm1jtd40f1snld001.png" alt="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/7500/57692/thumb/p1887qhjkh1cnm1jtd40f1snld001.png" /><span class="image_text"> http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/7500/57692/thumb/p1887qhjkh1cnm1jtd40f1snld001.png </span></span><br />Вопрос:<br />1) К каким входам этого реле подключить выключатели Q1 для реализации МТЗ;<br />2) Какие произвести настройки для реализации МТЗ на этом участке;<br />3) Как, имея уже настроенную на этом реле МТЗ, реализовать АВР, используя выключатели Qc, Q2 и Q3.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 31 Oct 2013 18:01:41 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post57692.html#p57692</guid>
