		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Опреративная блокировка разъединит]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic4318-oprerativnaya-blokirovka-razedinit.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic4318.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Опреративная блокировка разъединит».]]></description>
		<lastBuildDate>Thu, 18 Feb 2016 09:02:12 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Опреративная блокировка разъединит]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post96232.html#p96232</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>medetov91 пишет:</cite><blockquote><p>ошибка в РД 34.35.512 .</p></blockquote></div><p>Данное РД это не типовая работа, в нем еще есть ошибки/описки, ищите лучше типовой по блокировкам разъединителе для сборных шин, там правильно сделано.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (K_Eugene)]]></author>
			<pubDate>Thu, 18 Feb 2016 09:02:12 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post96232.html#p96232</guid>
			<link>https://rzia.ru/post96099.html#p96099</link>
			<description><![CDATA[<p><span class="postimg"><img  src="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/6000/96099/thumb/p1abk20efl1fb413q2q913sl19dv1.png" alt="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/6000/96099/thumb/p1abk20efl1fb413q2q913sl19dv1.png" /><span class="image_text"> http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/6000/96099/thumb/p1abk20efl1fb413q2q913sl19dv1.png </span></span> ошибка в РД 34.35.512 .</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (medetov91)]]></author>
			<pubDate>Tue, 16 Feb 2016 03:33:24 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post96099.html#p96099</guid>
			<link>https://rzia.ru/post96098.html#p96098</link>
			<description><![CDATA[<p><span class="postimg"><img  src="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/6000/96098/thumb/p1abk1tuaacgm9m3ofqvdl1gp71.png" alt="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/6000/96098/thumb/p1abk1tuaacgm9m3ofqvdl1gp71.png" /><span class="image_text"> http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/6000/96098/thumb/p1abk1tuaacgm9m3ofqvdl1gp71.png </span></span></p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 16 Feb 2016 03:30:02 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post96098.html#p96098</guid>
			<link>https://rzia.ru/post96097.html#p96097</link>
			<description><![CDATA[<p><span class="postimg"><img  src="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/6000/96097/thumb/p1abk1f1gb1n9stquddadv71mt53.png" alt="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/6000/96097/thumb/p1abk1f1gb1n9stquddadv71mt53.png" /><span class="image_text"> http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/6000/96097/thumb/p1abk1f1gb1n9stquddadv71mt53.png </span></span><br />я нашел ошибку в ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ОПЕРАТИВНЫХ БЛОКИРОВОК БЕЗОПАСНОСТИ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВАХ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ РД 34.35.512 . Он полностью не верен, я вообще не пойму почему он еще в статусе действует. я уверен что это ошибка, подправьте меня если я не прав. но как так вообще можно, столкнулся с тем что нужно заменить электромагнитные замки на гидроэлектростанции 110/10, и оказалось что сделана она не по типовому, вообще я думал что на все случаи жизни должны быть предусмотрены типовые и все в советском союзе делалось по типовым. но не в этом случае! какой&nbsp; то горе проектировщик сделал самовольно. почему он так разработал коряво злость берет.&nbsp; вот моя схема&nbsp; дело в том что разобравшись в логике блокировки, было выяснено что&nbsp; вообще нет блок замков заз ножей разъединителей шин и главных ножей разъединителей ТН. то есть по ошибке можно было с легкостью включить шину на землю через ТН и блокировка не сработала бы. хотел собрать новую правильтную схему по эмб, но столкнулся с тем что в типовых альбомах по электромагнитной блокировке отсутствует данный вариант схемы. ну вот вообще нету точно такой есть схожее с обходным выключателем и ОСШ. ну тут естественно придется изменять схему что то убирать, а это ведь уже отход от типового и в конце если что то случится то крайний буду я так как ушел от типового.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 16 Feb 2016 03:28:30 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post96097.html#p96097</guid>
			<link>https://rzia.ru/post65453.html#p65453</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день. Есть такой вопрос :<br />как расписать логику для РВШБЗ бл.<br />она будет такой же как и&nbsp; для &quot;РВШБЗ шин&quot; или нет??</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (komarik13)]]></author>
			<pubDate>Thu, 27 Feb 2014 06:15:15 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post65453.html#p65453</guid>
			<link>https://rzia.ru/post65334.html#p65334</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Ugrumy пишет:</cite><blockquote><p>қарағым, зачем  злой  как собака?</p></blockquote></div><p>Я не злой... мне прислали принципиальные схемы и спецификации оборудования (а я и ТЗ на проектирование в руках не держал), и чуть не за глотку - согласовывать. Обоснований НИКАКИХ. Пытаюсь добиться, как ктт выбирали. Первичная схема (расстановка разъединителей в частности) не совпадает с поясняющей схемой к принципиалке <strong>ЭМБ</strong>. На ОШ предусмотрено 2 заземлителя. Вынес мозг этой ЭМБ, а тут... Вот и посочувствовал...</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 25 Feb 2014 15:39:44 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post65334.html#p65334</guid>
			<link>https://rzia.ru/post65307.html#p65307</link>
			<description><![CDATA[<p>скорее агашка, чем қарағым)))</p><p>простите за ОФтоп)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (ИР_чеб)]]></author>
			<pubDate>Tue, 25 Feb 2014 13:41:47 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post65307.html#p65307</guid>
			<link>https://rzia.ru/post65301.html#p65301</link>
			<description><![CDATA[<p>қарағым, зачем&nbsp; злой&nbsp; как собака?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Ugrumy)]]></author>
			<pubDate>Tue, 25 Feb 2014 12:17:09 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post65301.html#p65301</guid>
			<link>https://rzia.ru/post65290.html#p65290</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>komarik13 пишет:</cite><blockquote><p>я так понимаю что не чего пояснительнее чем ПУЭ и типовые схемы ОБР в свободном поиске нет...</p></blockquote></div><div class="quotebox"><cite>Fiksius пишет:</cite><blockquote><p>ПУЭ 4.2.27. Распределительные устройства должны быть оборудованы оперативной блокировкой неправильных действий при переключениях в электрических установках (сокращенно — оперативной блокировкой), предназначенной для предотвращения неправильных действий с разъединителями, заземляющими ножами, отделителями и короткозамыкателями.<br />Оперативная блокировка должна исключать:<br />подачу напряжения разъединителем на участок электрической схемы, заземленной включенным заземлителем, а также на участок электрической схемы, отделенной от включенных заземлителей только выключателем;<br />включение заземлителя на участке схемы, не отделенном разъединителем от других участков, которые могут быть как под напряжением, так и без напряжения;<br />отключение и включение разъединителями токов нагрузки.<br />Оперативная блокировка должна обеспечивать в схеме с последовательным соединением разъединителя с отделителем включение ненагруженного трансформатора разъединителем, а отключение — отделителем.<br />На заземлителях линейных разъединителей со стороны линии допускается иметь только механическую блокировку с приводом разъединителя.</p></blockquote></div><div class="quotebox"><cite>Andrey_13 пишет:</cite><blockquote><p>Сюда что-ли загляните <a href="http://rzdoro.narod.ru/cons_13_8_3.htm">http://rzdoro.narod.ru/cons_13_8_3.htm</a> Правда тут всё на блок-контактах, а не на микропроцессоре.</p></blockquote></div><div class="quotebox"><cite>GRadFar пишет:</cite><blockquote><p>РД 34.35.512, СО 153-34.35.512 Инструкция по эксплуатации оперативных блокировок безопасности в распределительных устройствах<br />Например, здесь:<br /><a href="http://www.gosthelp.ru/home/download.php?view.3206">http://www.gosthelp.ru/home/download.php?view.3206</a></p></blockquote></div><p>Пояснить еще более пояснительно - только по Вашей конкретной схеме.<br />Если Вам нужно &quot;выбрать для проектировки&quot; - сиречь помочь сделать проект - так и напишите. Возможно, кто из проектантов и возьмется за Вашу работу. Ессно, небезвозмездно...<br />Сочувствую заказчику...</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 25 Feb 2014 09:03:11 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post65290.html#p65290</guid>
			<link>https://rzia.ru/post65289.html#p65289</link>
			<description><![CDATA[<p>не e кого случайно не найдет готового проекта по оперативной блокировке разъединителей на микропроцессорах. А конкретнее меня интересует только оформление схемы питания . если у кого что найдется прошу скинуть на эл.адрес gonurov_pavel@mail.ru</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 25 Feb 2014 09:02:16 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post65289.html#p65289</guid>
			<link>https://rzia.ru/post65288.html#p65288</link>
			<description><![CDATA[<p>Там больше ничего и не нужно. Всё, что должна предотвращать ОБР, написано в указанных выше документах.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 25 Feb 2014 08:47:37 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post65288.html#p65288</guid>
			<link>https://rzia.ru/post65286.html#p65286</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Andrey_13 пишет:</cite><blockquote><p>Сюда что-ли загляните <a href="http://rzdoro.narod.ru/cons_13_8_3.htm">http://rzdoro.narod.ru/cons_13_8_3.htm</a> Правда тут всё на блок-контактах, а не на микропроцессоре.</p></blockquote></div><p>я так понимаю что не чего пояснительнее чем ПУЭ и типовые схемы ОБР в свободном поиске нет...</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 25 Feb 2014 08:42:41 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post65286.html#p65286</guid>
			<link>https://rzia.ru/post65281.html#p65281</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>komarik13 пишет:</cite><blockquote><p>ну как то же выбираются Шкафы ОБР не из воздуха же всё берется...</p></blockquote></div><p>Сюда что-ли загляните <a href="http://rzdoro.narod.ru/cons_13_8_3.htm">http://rzdoro.narod.ru/cons_13_8_3.htm</a> Правда тут всё на блок-контактах, а не на микропроцессоре.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 25 Feb 2014 08:08:31 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post65281.html#p65281</guid>
			<link>https://rzia.ru/post65280.html#p65280</link>
			<description><![CDATA[<p>ну как то же выбираются Шкафы ОБР не из воздуха же всё берется...</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 25 Feb 2014 08:05:21 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post65280.html#p65280</guid>
			<link>https://rzia.ru/post65278.html#p65278</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>komarik13 пишет:</cite><blockquote><p>я имел в виду методику расчета, отчего отталкиваться .</p></blockquote></div><p>Разве непосредственно для ОБР делаются какие-либо расчёты?</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 25 Feb 2014 08:01:03 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post65278.html#p65278</guid>
