		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Защита линии 220 кВ]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic4464-zashchita-linii-220-kv.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic4464.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Защита линии 220 кВ».]]></description>
		<lastBuildDate>Wed, 11 Dec 2013 11:58:46 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Защита линии 220 кВ]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post61109.html#p61109</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>studen пишет:</cite><blockquote><p>Вопрос: нужно ли ставить все 3 шкафа</p></blockquote></div><p> <br />Нужно,&nbsp; шкаф 011 обеспечивает не только автоматику выключателя,&nbsp; но и&nbsp; резервную защиту линии на случай вывода в проверку или по неисправности основной защиты 083. Еще читайте ПУЭ глава «Релейная защита», тогда и вопросов будет меньше.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (arco)]]></author>
			<pubDate>Wed, 11 Dec 2013 11:58:46 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post61109.html#p61109</guid>
			<link>https://rzia.ru/post61085.html#p61085</link>
			<description><![CDATA[<p>Обходной выключатель может заменять линейный для разных присоединений, поэтому его защита должна поддерживать ввод разных групп уставок. Естественно, что на обходной ставится свой шкаф.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 11 Dec 2013 06:07:06 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post61085.html#p61085</guid>
			<title><![CDATA[Защита линии 220 кВ]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post61082.html#p61082</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте. задание - защита линии 220 кВ, схема РУ - 2 ССШ с обходной, основная защита - ВЧ ДФЗ, резервная - ступенчатая.&nbsp; рекомендуемые шкафы - ШЭ 2607 083, ШЭ 2607 011, ШЭ 2607 013. Вопрос: нужно ли ставить все 3 шкафа - то есть 083 - для ВЧ защиты линии, 013 для резервной защиты присоединения и управления обходным выключателем, 011 - для защиты линии и управления линейным выключателем (как написано в описании шкафов), или же только шкафы 083 и 013(чем в этом случае управляется линейный выключатель)? заранее спасибо!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (studen)]]></author>
			<pubDate>Wed, 11 Dec 2013 05:41:35 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post61082.html#p61082</guid>
