		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Протокола наладки при новом включении(модернизации)]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic4507-protokola-naladki-pri-novom-vklyucheniimodernizatsii.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic4507.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Протокола наладки при новом включении(модернизации)».]]></description>
		<lastBuildDate>Sun, 12 Jan 2014 19:53:50 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Протокола наладки при новом включении(модернизации)]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post62549.html#p62549</link>
			<description><![CDATA[<p>11111111</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (l_yuriy)]]></author>
			<pubDate>Sun, 12 Jan 2014 19:53:50 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post62549.html#p62549</guid>
			<link>https://rzia.ru/post62043.html#p62043</link>
			<description><![CDATA[<p>Всем спасибо!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (nerovingen)]]></author>
			<pubDate>Fri, 27 Dec 2013 13:56:38 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post62043.html#p62043</guid>
			<link>https://rzia.ru/post61626.html#p61626</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>nerovingen пишет:</cite><blockquote><p>Для этого был организован тендер, который выиграла какая-то шарашка, ......<br />Причем хватило денег только на замену выключателей, на замену РЗА денег не хватило,</p></blockquote></div><p>Условия тендера посмотрите - есть там что про РЗА или нет. Если есть - это проблемы <s>индейцев</s> подрядчиков, что им не хватило денег на то, что они обязались выполнить.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 20 Dec 2013 08:31:59 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post61626.html#p61626</guid>
			<link>https://rzia.ru/post61625.html#p61625</link>
			<description><![CDATA[<p>Еще: протоколы высоковольтных испытаний выключателей, металлосвязи, испытание изоляции контрольных кабелей.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Uran)]]></author>
			<pubDate>Fri, 20 Dec 2013 07:21:20 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post61625.html#p61625</guid>
			<link>https://rzia.ru/post61623.html#p61623</link>
			<description><![CDATA[<p>На ЭВ -35кВ&nbsp; наверное встроенные ТТ, снимать ВАХ ТТ-протоколы, проверка выключателя: времени вкл/откл, напряжений срабатываний ЭМВ,ЭМО,КМ, измерение&nbsp; Rэмо,Rэмв-протколы.<br />Наладка необходима по любому, т.к. нужна привязка и опробование схемы управления, автоматики, телемеханики, защиты и сигнализации с новыми ЭВ.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 20 Dec 2013 07:13:48 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post61623.html#p61623</guid>
			<link>https://rzia.ru/post61617.html#p61617</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>nerovingen пишет:</cite><blockquote><p>был организован тендер, который выиграла какая-то шарашка</p></blockquote></div><div class="quotebox"><cite>nerovingen пишет:</cite><blockquote><p>денег только на замену выключателей, на замену РЗА денег не хватило</p></blockquote></div><p>судя по всему одна шарашка наняла другую шарашку для великой реконструкции (4 выключателя 35 кВ) <br />Можно сделать как сказал Борисыч, но если не получится &quot;срубить&quot; (думаю не получится - нет денег, подрядчик деньги берет в конечном итоге у заказчика), так релейщикам предоставляется возможность доказать, что они не шарашка.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Dnestr)]]></author>
			<pubDate>Fri, 20 Dec 2013 06:12:27 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post61617.html#p61617</guid>
			<link>https://rzia.ru/post61616.html#p61616</link>
			<description><![CDATA[<p>Поскольку заказчик не заложил денег для реконструкции автоматики, и не предусмотрел это договором, вся ответственность остается на эксплуатации, т.е. на Вас. Все, что должны предоставить монтажники после замены выключателей, это протоколы наладки и осциллографирования, испытания повышенным напряжением, заводскую документацию на выключатель. Вам остается решать со&nbsp; своим руководством и исполнителем вопрос оплаты&nbsp; работ по реконструкции схем автоматики выключателей, которую придется&nbsp; делать своими силами. Претензии предъявляйте своему руководству.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (arco)]]></author>
			<pubDate>Fri, 20 Dec 2013 06:10:20 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post61616.html#p61616</guid>
			<link>https://rzia.ru/post61611.html#p61611</link>
			<description><![CDATA[<p>Подождите, коллеги!<br />Может я чего не понимаю?</p><p>При замене ВВ производится отключение-подключение токовых цепей?<br />А вдруг как попутали? Мало ли.</p><p>В таком случае проверка первичным током обязательна. ИМХО<br />По крайней мере, при работе во вторичных цепях ТТ (с отключением) с нас всегда требовали проверку первичным током, которая подтверждает правильность всех собранных цепей.</p><p>Опять же, можно подвести п.2.2.2. РД 153-34.3-35.613-00 &quot;Правила технического обслуживания устройств релейной защиты и электроавтоматики электрических сетей 0,4-35 кВ&quot; </p><p>&quot;2.2.2. Проверку (наладку) устройств РЗА при новом включении следует проводить при вводе в работу вновь смонтированного, отдельного присоединения или при реконструкции устройств РЗА на действующем объекте. Это необходимо для оценки исправности аппаратуры и вторичных цепей, правильности схем соединений, регулировки реле, проверки работоспособности устройств РЗА в целом. Проверка при новом включении должна выполняться персоналом МС РЗА или специализированной наладочной организацией.</p><p>Если проверка при новом включении проводилась сторонней наладочной организацией, то включение новых и реконструированных устройств производится после приемки их службой РЗА.&quot;</p><p>Если не прав, поправьте.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (siburg)]]></author>
			<pubDate>Fri, 20 Dec 2013 05:40:44 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post61611.html#p61611</guid>
			<link>https://rzia.ru/post61599.html#p61599</link>
			<description><![CDATA[<p>Если меняются ТТ, то необходимо проверка под нагрузкой. В любом случае Вы можете сделать работу сами (по договорённости) и срубить с подрядчика N сумму. Вряд ли они возьмутся всё это сделать без привлечения эксплуатации. Пробуйте, удачи.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Борисыч)]]></author>
			<pubDate>Fri, 20 Dec 2013 04:04:08 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post61599.html#p61599</guid>
			<link>https://rzia.ru/post61596.html#p61596</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день! <br />Ваша ситуация до слёз знакома.<br />Если в РЗА никто не лез, то и протокала наладки Вам никто не даст. При приемки необходимо проверить все цепи отключения и цепи сигнализации и цепи где задействованы КСА выключателя. Если есть изменения в схеме управления выключателя, то наладчики должны предоставить измененые схемы.</p><p>Держитесь колегаи удачи.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (girey)]]></author>
			<pubDate>Fri, 20 Dec 2013 03:52:42 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post61596.html#p61596</guid>
			<title><![CDATA[Протокола наладки при новом включении(модернизации)]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post61594.html#p61594</link>
			<description><![CDATA[<p>Доброго времени суток, уважаемые коллеги! Недавно наша компания начала реконструкцию ОРУ-35 ПС 35/6. Для этого был организован тендер, который выиграла какая-то шарашка, которая попросила на 1 млн. меньше денег. На открытой части находятся 4 выключателя по 35кВ -два из них собственные выключатели трансформаторов, остальные два-на две линии(там замыкается кольцо 35кВ). <br />Причем хватило денег только на замену выключателей, на замену РЗА денег не хватило, т.е. новый выключатель привязывается к старой схеме с электромеханическими реле. Проекта никакого нет, монтажники судя по всему делают эту работу если не первый, то второй раз.<br />Вопрос: какие документы должны затребовать релейщики при приемке нового оборудования? Проекта нет, еще раз повторюсь. Нужны ли протокола наладки на все РЗА(раз вносятся изменения в действ. схему)? Нужно ли требовать от этой фирмы прогрузки первичным и вторичным током всех защит и присутствовать там? Кто несет ответственность в случае отказа защит после модернизации? Нужно ли требовать проект? Прошу по возможности скинуть ссылки на нормативные акты</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 20 Dec 2013 03:18:52 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post61594.html#p61594</guid>
