		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Устройство контроля целости цепи]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic4528-ustroistvo-kontrolya-tselosti-tsepi.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic4528.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Устройство контроля целости цепи».]]></description>
		<lastBuildDate>Wed, 25 Dec 2013 13:55:16 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Устройство контроля целости цепи]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post61876.html#p61876</link>
			<description><![CDATA[<p>Должно, не значит работает, даже если устройство стоит. Предлагаю обсудить алгоритмы работы этих устройств.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Михаил Пирогов)]]></author>
			<pubDate>Wed, 25 Dec 2013 13:55:16 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post61876.html#p61876</guid>
			<link>https://rzia.ru/post61819.html#p61819</link>
			<description><![CDATA[<p>Очевидно, надо было написать не &quot;УстройствО&quot;, а &quot;УстройствА&quot; (раз их несколько).<br />Думаю, по поисковой системе можно будет найти док. на них (или. если можно. ссылку или даже саму док-ю).<br />Ну, а НТД, выходит, на контроль изоляции, а не целости цепи. Вот очень смутно припоминается , что мы обсуждали спец. у-во для к-ля цепей ГЗ. И вроде изоляция и так меряется. Если цепь&nbsp; на ДВ МП, то со стороны плюса - это плюс ЩПТ, со стор. минуса - через шунт. резистор. В любом случае прощупывается УКИ.<br />Если на блинкер сигнализации (а в основном - на постоянке), то тоже со всех сторон изоляция меряется.<br />Или какие-то нюансы упускаю?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (lik)]]></author>
			<pubDate>Wed, 25 Dec 2013 07:04:04 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post61819.html#p61819</guid>
			<link>https://rzia.ru/post61815.html#p61815</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>lik пишет:</cite><blockquote><p>Речь идет об у-ве контроля, выпускаемого в России</p></blockquote></div><p>РКТУ? Орион-КИ?<br /></p><div class="quotebox"><cite>lik пишет:</cite><blockquote><p>И, насколько я помню, есть НТД, определяющая область применения этих у-в.</p></blockquote></div><p>Если про документы в России, то из приказа 57:<br /></p><div class="quotebox"><blockquote><p>5.3.6.&nbsp; Газовая защита АТ (Т) 330-750 кВ должна иметь устройство контроля <br />изоляции цепей, приходящих на газовое реле, и действующее в случае <br />неисправности цепей с выдержкой времени на сигнал.<br />...<br />6.3.4.&nbsp; Газовая защита АТ (Т) 110-220 кВ должна иметь устройство контроля <br />изоляции&nbsp; цепей&nbsp; оперативного&nbsp; тока,&nbsp; приходящих&nbsp; на&nbsp; газовое&nbsp; реле,&nbsp; и <br />действующее в случае неисправности цепей с выдержкой времени на <br />вывод газовой защиты из работы и на сигнал.</p></blockquote></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 25 Dec 2013 06:32:20 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post61815.html#p61815</guid>
			<title><![CDATA[Устройство контроля целости цепи]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post61813.html#p61813</link>
			<description><![CDATA[<p>Речь идет об у-ве контроля, выпускаемого в России. И, насколько я помню, есть НТД, определяющая область применения этих у-в.<br />Если память не изменяет, оно больше применяется для ответственных цепей с длинными кабелями (ГЗ тр-ра, к примеру).<br /> Дело в том, что мой коллега задал мне ряд вопросов, которые натолкнули меня на воспоминание об этих у-вах. И на форуме мы их обсуждали.<br /> Так вот, напомните, пожалуйста, где искать документацию на это у-во, и ссылку на пост форума, где это упоминалось.<br />И, если есть желание, скажите - какие еще подобные у-ва применяются. <br />Заранее спасибо.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 25 Dec 2013 06:08:27 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post61813.html#p61813</guid>
