		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; струйное реле urf 25/10 Помогите!!!]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic4541-struinoe-rele-urf-2510-pomogite.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic4541.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «струйное реле urf 25/10 Помогите!!!».]]></description>
		<lastBuildDate>Sat, 28 Dec 2013 18:03:49 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: струйное реле urf 25/10 Помогите!!!]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post62099.html#p62099</link>
			<description><![CDATA[<p>Всем спасибо за ответы!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (nerovingen)]]></author>
			<pubDate>Sat, 28 Dec 2013 18:03:49 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post62099.html#p62099</guid>
			<link>https://rzia.ru/post62091.html#p62091</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>nerovingen пишет:</cite><blockquote><p>С urf 25/10 непонятнки, потому что 3 группы контактов, нормально открытых, когда поворачиваешь кнопку опробования, то замыкаются две группы верхняя и нижняя по диагонали от ней, одна группа без изменений.</p></blockquote></div><p>Если без изменений, значит контактов нет, резервные колки. 2 группы контактов, это скорее всего для варианта с двумя терминалами защиты.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Uran)]]></author>
			<pubDate>Sat, 28 Dec 2013 14:49:19 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post62091.html#p62091</guid>
			<link>https://rzia.ru/post62080.html#p62080</link>
			<description><![CDATA[<p>В том то и загвозка вышла что раньше был всего один контакт на отключение. Дело в том: одновременно мы поменяли на трансформаторе реле Бухгольца BF 80/20, на нем так же три группы контактов, но к нему была документация и все понятно -один на понижение уровня масла(сигнальный), один (отключающий) на второй поплавок, третий струйный(отключающий) на скорость движения масла. Все три были соединены параллельно, потому что подстанция без обслуживающего персонала, ОВБ далеко,&nbsp; SCADA там нет, любая неисправность на отключение. <br />С urf 25/10 непонятнки, потому что 3 группы контактов, нормально открытых, когда поворачиваешь кнопку опробования, то замыкаются две группы верхняя и нижняя по диагонали от ней, одна группа без изменений.</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 28 Dec 2013 12:41:59 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post62080.html#p62080</guid>
			<link>https://rzia.ru/post62077.html#p62077</link>
			<description><![CDATA[<p>Данное реле является струйным одноэлементным, предназначено для отключения трансформатора при повреждениях в контакторе устройства РПН (только отключение), работа на сигнал даже не рассматривается, т.к. один элемент работают одновременно, да и сама работа РПН подразумевает определенное выделение газа, что нормально, задача реле - среагировать на повреждение, а не на работу РПН. По моему (если не ошибаюсь в старых моделях была одна пара НР контактов), а сейчас они расширили контактную систему только для удобства использования в изменяющихся схемах РЗ.<br />&nbsp; &nbsp;Общую инфу о реле можно посмотреть в &quot;Справочнике по наладке вторичных цепей электростанций и подстанций&quot; Э.С. Мусаэляна и др.....</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (РЫБАК)]]></author>
			<pubDate>Sat, 28 Dec 2013 11:20:56 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post62077.html#p62077</guid>
			<link>https://rzia.ru/post62074.html#p62074</link>
			<description><![CDATA[<p>Один сигнальный и один на отключение - это когда в реле два чувствительных органа: по уровню - на сигнал, по потоку масла - отключение. <br />Судя по чертежу - здесь один орган на скорость потока (нету здесь на сигнал...) . А три группы контактов в разных комбинациях - мало ли куда Вы будете их раздавать, окромя команды на отключение...</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 28 Dec 2013 10:44:32 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post62074.html#p62074</guid>
			<link>https://rzia.ru/post62071.html#p62071</link>
			<description><![CDATA[<p>Только один контакт используется для работы схемы? А зачем тогда их три? Один, как я понял, на отключение, один сигнальный, а третий зачем? сигнальный и который на отключение разве не надо запараллеливать?</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 28 Dec 2013 10:19:05 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post62071.html#p62071</guid>
			<link>https://rzia.ru/post62053.html#p62053</link>
			<description><![CDATA[<p>Гугл в помощь:<a href="http://emb-online.net/download/kataloge/ueberwachungsrelais/KA%2007-02-12-02%20Catalogue%20Monitoring%20Relay.pdf">http://emb-online.net/download/kataloge … 0Relay.pdf</a><br />стр.5 -&nbsp; расположение шильдика (придется конечно на трансформатор слазить)<br />стр.12 - узнаем модификацию по шильдику<br />стр.9 - схемы б/к.<br />Используем один из б/к нужный в схеме ГЗ защит</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (aniSSka)]]></author>
			<pubDate>Fri, 27 Dec 2013 22:23:52 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post62053.html#p62053</guid>
			<title><![CDATA[струйное реле urf 25/10 Помогите!!!]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post62042.html#p62042</link>
			<description><![CDATA[<p>Доброго времени суток, уважаемые коллеги! Недавно поменяли струйное реле(которое защищает РПН) на силовом трансформаторе 35/6. Реле стояло до этого с одним контактом, на отключение, сейчас на новом реле URF 25/10 стоит целых три группы контактов. В паспорте электрической схемы нет. Как правильно подцепить это реле? Запараллелить все три группы? (Пробовал, но если соединить все контакты в параллель(по группам), происходит коротец и на аркашку все начинает давать). Или использовать одну правую? Или правую и верхнюю? При опробовании с помощью контрольной кнопки замыкаются правая и верхняя группы, левая почему то нет. Просьба разъяснить вкратце.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 27 Dec 2013 13:54:19 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post62042.html#p62042</guid>
