		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Вопрос по земляной защите]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic4589-vopros-po-zemlyanoi-zashchite.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic4589.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Вопрос по земляной защите».]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 17 Jan 2014 04:55:41 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Вопрос по земляной защите]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post62798.html#p62798</link>
			<description><![CDATA[<p>та же история<br />одни растраляляи монтажом и пусконаладкой занимаются, другие потом акты подписывают, а потом названивают проектировщику, типа, уставки неверно посчитаны и защита от ОЗЗ ложно срабатывает</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (fll)]]></author>
			<pubDate>Fri, 17 Jan 2014 04:55:41 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post62798.html#p62798</guid>
			<link>https://rzia.ru/post62796.html#p62796</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>fll пишет:</cite><blockquote><p>вот мне тоже кажется, что с монтажом косяк</p></blockquote></div><p>Имхо это первое, что нужно проверить, вот только ТС почему-то только на сторону НН грешит... Год назад после назначения на должность отказ ЗОЗЗ на двигателе 6 кВ. По результатам проверили все бублики в РУСН-ах. В 80% - те или иные нарушения в монтаже!!! Волосы дыбом встали...</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 17 Jan 2014 04:51:01 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post62796.html#p62796</guid>
			<link>https://rzia.ru/post62788.html#p62788</link>
			<description><![CDATA[<p>вот мне тоже кажется, что с монтажом косяк</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 16 Jan 2014 17:12:24 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post62788.html#p62788</guid>
			<link>https://rzia.ru/post62784.html#p62784</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>fll пишет:</cite><blockquote><p>а броня какбеля по правилам заземлена?</p></blockquote></div><div class="quotebox"><cite>Qwerty пишет:</cite><blockquote><p>А как заземление брони кабеля по 0,4кВ может влиять на сторону 6кВ при ОЗЗ?</p></blockquote></div><p>Кабель 6 кВ введен через бублик, проводник, заземляющий броню, через бублик не вернули - посадили сверху, или скоба крепления броню землит выше бублика - тогда и провод возвращать бесполезно<br />Вот ток ОЗЗ на 0,4 и возвращается в нуль в том числе и по броне ВН, в результате работа ТЗНП.<br />Усугубить ситуацию может вариант, когда глухое заземление звезды 0,4 выполнили прямо на корпус транса под болт рядом с нулевым выводом. (сплошь и рядом)</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 16 Jan 2014 15:50:47 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post62784.html#p62784</guid>
			<link>https://rzia.ru/post62760.html#p62760</link>
			<description><![CDATA[<p>я так и не допер, если предположить, что защита в зру, как воздушка заходит? обычно кабелем</p><p>бывает шинами, экзотика.... но тогда ТТ на сумму...</p><p>или там КРУН или АПС какой-нибудь</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 16 Jan 2014 11:10:37 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post62760.html#p62760</guid>
			<link>https://rzia.ru/post62759.html#p62759</link>
			<description><![CDATA[<p>Да-да, схему сети сюда приложите и распишите, что именно вышибает и где&nbsp; именно КЗ.<br /></p><div class="quotebox"><cite>Qwerty пишет:</cite><blockquote><p>Ещё когда два транса в параллель включают на КТП, то тоже по земляной вышибает там же.</p></blockquote></div><p>Так при чем тут тогда КЗ на 0,4 кВ? И было ли КЗ вообще?</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 16 Jan 2014 11:08:05 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post62759.html#p62759</guid>
			<link>https://rzia.ru/post62758.html#p62758</link>
			<description><![CDATA[<p>короче, что за схема, чья защита, что за ТТНП, какая уставка</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 16 Jan 2014 10:56:37 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post62758.html#p62758</guid>
			<link>https://rzia.ru/post62757.html#p62757</link>
			<description><![CDATA[<p>защита от ОЗЗ, которая 6 кВ, где выполнена? в ЗРУ?</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 16 Jan 2014 10:51:41 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post62757.html#p62757</guid>
			<link>https://rzia.ru/post62755.html#p62755</link>
			<description><![CDATA[<p>С ВЛ заводим кабелем в КТП на 6кВ. Защита на 6кВ КТП вышибает по ЗОЗЗ</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Qwerty)]]></author>
			<pubDate>Thu, 16 Jan 2014 10:45:50 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post62755.html#p62755</guid>
			<link>https://rzia.ru/post62752.html#p62752</link>
			<description><![CDATA[<p>я уже писал где-то....<br />короче, от одного зру-6кВ другое зру-6 кВ питалось<br />и при переводе нагрузки без перерыва питания на нижнем зру, тоже параллелили секции 6 кВ и отлетали питающие нижнее ЗРУ линии по ОЗЗ на верхнем зру (вот не помню был там СВ на верхнем включен или нет, вроде включен)</p><p>уставки - все путем выбраны и прочее</p><p>по предположениям Евдокунина, возникает продольная ЭДС нулевой последовательности и токи нулевой начинают по получившемуся кольцу гулять....<br />ну там уставки выше взяли от проблемы избавились</p><p>тут по земле развязаны... так что странно</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 16 Jan 2014 10:26:36 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post62752.html#p62752</guid>
			<link>https://rzia.ru/post62751.html#p62751</link>
			<description><![CDATA[<p>но заводите-то кабелем)</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 16 Jan 2014 10:18:19 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post62751.html#p62751</guid>
			<link>https://rzia.ru/post62750.html#p62750</link>
			<description><![CDATA[<p>В общем на 6кВ КТП стоит автомат с земляной защитой, его и вышибает...Ещё когда два транса в параллель включают на КТП, то тоже по земляной вышибает там же...Я писал на 6кВ ВЛ!!!</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 16 Jan 2014 10:12:56 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post62750.html#p62750</guid>
			<link>https://rzia.ru/post62749.html#p62749</link>
			<description><![CDATA[<p>что за ОЗЗ стоит? какая уставка? какой ТЗНП? <br />какая длина кабеля до КТП? сечение?<br /></p><p class="lastedit merged"><em>Добавлено: 2014-01-16 13:10:29</em></p><p>а....на 6 кВ не кабель?)))<br /></p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 16 Jan 2014 10:10:29 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post62749.html#p62749</guid>
			<link>https://rzia.ru/post62748.html#p62748</link>
			<description><![CDATA[<p>А как заземление брони кабеля по 0,4кВ может влиять на сторону 6кВ при ОЗЗ?</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 16 Jan 2014 10:08:40 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post62748.html#p62748</guid>
			<link>https://rzia.ru/post62745.html#p62745</link>
			<description><![CDATA[<p>а броня какбеля по правилам заземлена?</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 16 Jan 2014 10:02:59 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post62745.html#p62745</guid>
