		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Реле Finder или как сделать из 60В 220В]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic4590-rele-finder-ili-kak-sdelat-iz-60v-220v.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic4590.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Реле Finder или как сделать из 60В 220В».]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 17 Jan 2014 09:02:45 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Реле Finder или как сделать из 60В 220В]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post62822.html#p62822</link>
			<description><![CDATA[<p>С этим реле не все так просто. Во-первых, оно может удерживаться во включенном состоянии при напряжении на катушке 0.6 номинального. На практике может и еще меньше. Поэтому, если хотите, чтобы реле отпустило, обеспечьте на его катушке напряжение значительно меньшее, чем 0.6 номинального. Во-вторых, те электронные элементы, которые вы обнаружили в реле имеют совершенное иное назначение. Они шунтируют катушку реле и не дают реле включиться если ток в катушке меньше определенной величины (чаще всего 2.2 мА). Это ток утечки, который может протекать через запертый выходной полупроводниковый элемент контроллера, управляющего этим реле. В общем, это очень специфическое реле.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (observer)]]></author>
			<pubDate>Fri, 17 Jan 2014 09:02:45 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post62822.html#p62822</guid>
			<title><![CDATA[Реле Finder или как сделать из 60В 220В]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post62737.html#p62737</link>
			<description><![CDATA[<p>Помогите найти техническое решение. <br />Имеется реле фирмы Finder.<br />Комбинация - релюшка + фишка к ней для монтажа на дин.<br />Тип реле: Реле 220...240V AC/DC, 6A, 1 ПК, пружинный зажим<br />Заказной номер: 386102400060<br />Параметры - вроде все неплохо. Работают эти реле как развязка между ПЛК и 220В различных &quot;концевиков&quot; (на схемке видно).<br />Но на одном из объектов (3-м по счету) появились проблемы - при пропадании сигнала на &quot;концевике&quot; реле оставалось включенным. Померили напряжение на контактах реле - оказалось порядка 150В. После заземлили неиспользуемые жилы кабеля - упало до 60В, а проблема так и осталась. Длина кабеля там, кстати говоря, минимум 50 метров, максимум 80.<br />Далее начали смотреть на реле, но реле это своеобразное. Сама релюшка имеет тип 3451700600010, т.е. Uупр = 60В AC/DC. Но совместно с фишкой получает другие параметры (это все от производителя, никакой самодеятельности тут нет). Понятное дело на это при проектировании никто внимания не обратил.<br />Вопщем вскрыли фишку - а там плата. А на ней последовательно с катушкой резистор, а параллельно - диод, варистор и что-то ещё (возможно дуговой разрядник или диод супрессор). Ну это я так-сказать для информации.<br />А вопрос вот в чем - есть ли способ заставить эти реле работать нормально? И какой?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (mesura)]]></author>
			<pubDate>Thu, 16 Jan 2014 09:44:45 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post62737.html#p62737</guid>
