		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Надежная отстройка от ложного срабатывания КСЗ при исчез-ии опер.тока]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic4609-nadezhnaya-otstroika-ot-lozhnogo-srabatyvaniya-ksz-pri-ischezii-opertoka.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic4609.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Надежная отстройка от ложного срабатывания КСЗ при исчез-ии опер.тока».]]></description>
		<lastBuildDate>Wed, 22 Jan 2014 06:26:24 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Надежная отстройка от ложного срабатывания КСЗ при исчез-ии опер.тока]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post62981.html#p62981</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Евгений пишет:</cite><blockquote><p>Ладно хоть бензогенератор имеется!!! :о)</p></blockquote></div><p>Бензин на исходе, но свет и вода появились. А теперь к теме.<br />Исходим из того, что защита - ЭПЗ-1636, находится под одним оперативным током с АУВ.<br />Никогда РПВ и РПО не встречал в качестве блокирующих элементов ДЗ. Если использовать замыкающие контакты, защита не сработает никогда, так как во включенном состоянии разомкнут контакт РПО. Если размыкающие - разомкнут контакт РПВ. Один вариант есть, когда у РПВ берется замыкающий контакт, у РПО - размыкающий. Но это - предположение, и здесь могут быть подводные камни. Хотя бы такой вариант: включаем на близкое КЗ, а РПО имеет небольшую выдержку на возврат.<br />Хотя сколько защит - столько и решений. Сфотографируйте узел блокировки ДЗ, а заодно и цепи РПР. Там уж будет более предметный разговор.<br /></p><div class="quotebox"><cite>ShSF пишет:</cite><blockquote><p>&nbsp; &nbsp; При потере опертока на защите, чем она отключит выключатель?</p></blockquote></div><p>Видимо, речь идет о подрабатывании защиты при восстановлении опертока.<br />Да, кстати, а как оперток организован? Все в одном флаконе или защита и АУВ отдельно?</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 22 Jan 2014 06:26:24 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post62981.html#p62981</guid>
			<link>https://rzia.ru/post62979.html#p62979</link>
			<description><![CDATA[<p>Ну, в таком случае ложная работа гарантирована. КРБ-12 не видит оснований для блокировки защиты, так как баланс между напряжениями звезды и треугольника не нарушен.<br />Впрочем, далее - завтра. У нас в городе - энергоколлапс местного значения. Электричества нет -сижу на бензогенераторе. Воды нет - собираем талую воду из-под водостоков. Самое дрянное - давления в водопроводе нет, заблокировался котел, к утру дом остынет. Вот, сижу, чешу голову, как это давление хотя бы на несколько секунд поднять - там система заработает.<br />Так что завтра постараюсь ответить более основательно.<br />Ладно хоть бензогенератор имеется!!! :о)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Евгений)]]></author>
			<pubDate>Wed, 22 Jan 2014 05:24:04 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post62979.html#p62979</guid>
			<link>https://rzia.ru/post62975.html#p62975</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Евгений пишет:</cite><blockquote><p>Так вот говорят, что бывает такая ситуация когда допустим при обслуживании шкафа защит по &quot;какой-либо&quot; причине вылетает опер. ток КСЗ и бывали случаи ложного срабатывания ступенчатых защит.<br />Для обеспечения надежной отстройки от ложного срабатывания в данном случае используют последовательно включаемые контакты реле РПО и РПВ!</p></blockquote></div><p>1.&nbsp; &nbsp; При обслуживании шкафа защит на включенном оборудовании надо выводить защиту по всем выходным цепям.<br />2.&nbsp; &nbsp; Если цепи напряжения на защиту подаются через РПР, то + на ДЗ подается через этот же РПР. Контакт РПР через который подается + должен быть настроен так, что при потере опертока на РПРе размыкается быстрее, чем контакты через которые подается напряжение на защиту.<br />3.&nbsp; &nbsp; При потере опертока на защите, чем она отключит выключатель?<br />4.&nbsp; &nbsp; При неисправности РПО или РПВ защита не работает. <br />Мое мнение – это лишние элементы в цепи отключения.<br />Для более полного ответа необходимо взглянуть на схему.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (ShSF)]]></author>
			<pubDate>Wed, 22 Jan 2014 04:26:50 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post62975.html#p62975</guid>
			<link>https://rzia.ru/post62964.html#p62964</link>
			<description><![CDATA[<p>Ну, в таком случае ложная работа гарантирована. КРБ-12 не видит оснований для блокировки защиты, так как баланс между напряжениями звезды и треугольника не нарушен.<br />Впрочем, далее - завтра. У нас в городе - энергоколлапс местного значения. Электричества нет -сижу на бензогенераторе. Воды нет - собираем талую воду из-под водостоков. Самое дрянное - давления в водопроводе нет, заблокировался котел, к утру дом остынет. Вот, сижу, чешу голову, как это давление хотя бы на несколько секунд поднять - там система заработает.<br />Так что завтра постараюсь ответить более основательно.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 21 Jan 2014 15:05:29 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post62964.html#p62964</guid>
			<link>https://rzia.ru/post62962.html#p62962</link>
			<description><![CDATA[<p>Возможно действительно у них объеденены цепи питания РПР и опер. ток защиты(уточню), и если предположить, что это так, то тогда <br />Получается следующее: при исчезновении опер. тока, а следовательно и кратковременном исчезновении цепей напряжения, ДЗ ( у них почему-то)&quot;полагает&quot;, что это повреждение, но команда на отключение не поступает поскольку параллельно контактам реле КРБ-12М, заводят цепочку из последовательно собранных контактов реле выключателя из под своего опер. тока и таким образом блокируется ложная работа.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 21 Jan 2014 14:33:07 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post62962.html#p62962</guid>
			<link>https://rzia.ru/post62958.html#p62958</link>
			<description><![CDATA[<p>Давайте разложим яйца по корзинам. В правую - белые, в левую - остальные.<br />Во-первых, ложная работа КСЗ, а точнее, дистанционной защиты в ее составе может произойти не при потере оперативных цепей защиты, а при потере питания реле положения разъединителей (РПР). Хотя зачастую они находятся под общим оперативным током, неправильная организация цепей РПР может привести к кратковременному исчезновению цепей напряжения. А это опять же при некачественной настройке дистанционного реле может привести к срабатыванию дистанционной защиты (это все - применительно к ЭПЗ-1636).<br />Во-вторых, некоторые микропроцессорные защиты в принципе могут ложно сработать при кратковременном исчезновении оперативного тока. Какие, сказать не могу, но и в Правилах технического обслуживания РЗА (2004 г.), и в современном стандарте ФСК (прямой аналог) есть требования о проверке поведения защит при подведении входных параметров, близких к срабатыванию, и кратковременном (0,1 - 0,5 с) снятии оперативного тока.<br />А БНН здесь при чем?</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 21 Jan 2014 13:49:17 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post62958.html#p62958</guid>
			<title><![CDATA[Надежная отстройка от ложного срабатывания КСЗ при исчез-ии опер.тока]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post62955.html#p62955</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте, господа!<br />Есть вопрос:<br />На одном из обьектов сталкнулся со следующим вопросом:<br />(Со слов эксплуатации) <br />В некторых схемах КСЗ предусматривается установка дополнительных (выносных) реле БНН типа(КРБ 12М) для надежной отстройки от всевозможных повреждений в цепях напряжения и ,как следствие, от ложного срабатывания защиты на отключение.<br />Так вот говорят, что бывает такая ситуация когда допустим при обслуживании шкафа защит по &quot;какой-либо&quot; причине вылетает опер. ток КСЗ и бывали случаи ложного срабатывания ступенчатых защит.<br />Для обеспечения надежной отстройки от ложного срабатывания в данном случае используют последовательно включаемые контакты реле РПО и РПВ!<br />Так вот каким таким образом, исчезновение оперативного тока КСЗ может привести к ложному срабатыванию защиты? в первичных цепях режим то не меняется, те неисправности в цепях ТН ведь нет, это раз , во вторых исчезновение оперативного тока защит приводит к тому, что терминал теряет питание(т.е. теоретически отключение если и может иметь место, то только в момент времени после исчезновения опер. тока, пока имеется внутренний запас энергии в самом терминале).<br />если кому приходилось сталкиваться с данной ситуацией-проясните!</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 21 Jan 2014 13:31:23 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post62955.html#p62955</guid>
