		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Пром реле]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic4639-prom-rele.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic4639.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Пром реле».]]></description>
		<lastBuildDate>Thu, 30 Jan 2014 18:13:10 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Пром реле]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post63667.html#p63667</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>vlamir942 пишет:</cite><blockquote><p>Пр исключении <strong>катушек</strong> реле 27-1 не происходит срабатывания реле KCC</p></blockquote></div><p>А как подключена вторая обмотка реле 27-1? <br />Часто используют катушки включения/отключения для контроля РПО/РПВ может с них что приходит, нужно схему целиком смотреть.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (csapkod)]]></author>
			<pubDate>Thu, 30 Jan 2014 18:13:10 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post63667.html#p63667</guid>
			<link>https://rzia.ru/post63429.html#p63429</link>
			<description><![CDATA[<p>Проверить изоляцию жил кабеля, идущих к этим реле относительно других жил этого же кабеля мегером на 2500В. Если изоляция плоха - менять кабель. Если в норме, зашунтировать обмотку&nbsp; реле 27-1 мощным диодом, или обмотки реле&nbsp; KCC и KCT зашунтировать резисторами 2-3 кОм. <br />Понятно, что причина в ЭДС самоиндукции этого самого реле. Или пробивает где-то между жилами кабеля, или работает ёмкость между этими жилами.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 28 Jan 2014 06:11:30 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post63429.html#p63429</guid>
			<link>https://rzia.ru/post63424.html#p63424</link>
			<description><![CDATA[<p>Пр исключении катушек реле 27-1 не происходит срабатывания реле KCC</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (vlamir942)]]></author>
			<pubDate>Tue, 28 Jan 2014 05:44:30 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post63424.html#p63424</guid>
			<link>https://rzia.ru/post63419.html#p63419</link>
			<description><![CDATA[<p>Судя по этой схеме SAC1 - ключ с самовозвратом - в нормальном состоянии дает разрыв на КСС1 и КСТ1. Как они вообще могут &quot;клевать&quot;?<br />Или это не те реле? схемы-то огрызок... Это явно промреле. Вторых обмоток нет?</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 28 Jan 2014 02:47:14 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post63419.html#p63419</guid>
			<link>https://rzia.ru/post63402.html#p63402</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>vlamir942 пишет:</cite><blockquote><p>Реле 27-1 даёт импульсы на катушке реле KCC и KCT при коммутировании автомата ,</p></blockquote></div><p> Что, при отключении его обмотки снятие опертока не вызывает клевков этих реле?</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 27 Jan 2014 15:39:09 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post63402.html#p63402</guid>
			<link>https://rzia.ru/post63396.html#p63396</link>
			<description><![CDATA[<p><span class="postimg"><img  src="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/3000/63396/thumb/p18fa0al851j0fiho8pl1405i9c1.png" alt="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/3000/63396/thumb/p18fa0al851j0fiho8pl1405i9c1.png" /><span class="image_text"> http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/3000/63396/thumb/p18fa0al851j0fiho8pl1405i9c1.png </span></span><br />Реле 27-1 даёт импульсы на катушке реле KCC и KCT при коммутировании автомата , который здесь не показан, шинок 220 В</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 27 Jan 2014 14:08:41 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post63396.html#p63396</guid>
			<link>https://rzia.ru/post63395.html#p63395</link>
			<description><![CDATA[<p>Куда даёт, какие импульсы? Схему бы...</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 27 Jan 2014 13:57:50 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post63395.html#p63395</guid>
			<title><![CDATA[Пром реле]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post63393.html#p63393</link>
			<description><![CDATA[<p>При отключении авт.выключателей цепей опер.тока реле для контроля наличии напряжения CAD32MD даёт импульсы, из-за которых срабатывают реле KCC и KCT (RCM570220). В чём причина импульсов?</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 27 Jan 2014 13:43:36 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post63393.html#p63393</guid>
