		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Помогите советом]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic4648-pomogite-sovetom.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic4648.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Помогите советом».]]></description>
		<lastBuildDate>Wed, 29 Jan 2014 10:17:11 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Помогите советом]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post63525.html#p63525</link>
			<description><![CDATA[<p>да, название темы очень иформативное...</p><p>Ну а по вопросу: нужно реле или какой-нибудь контактор с катушкой на ~220В и соответствующими контактами (на ток свыше 12А )<br />2нормально открытых + 2 нормально закрытых контакта.</p><p><a href="http://www.electro-mpo.ru/catalog-crazdel981.html">http://www.electro-mpo.ru/catalog-crazdel981.html</a><br />вот тут по каталогу порыться можно</p><p>Вот например 2 таких реле параллельно<br /><a href="http://www.electro-mpo.ru/card40496.html">http://www.electro-mpo.ru/card40496.html</a></p><br /><p>во, а у этого аж 5 контактов, но ток 10А&nbsp; (по цепи 12В мало...)<br /><a href="http://www.electro-mpo.ru/card40851.html">http://www.electro-mpo.ru/card40851.html</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Solovey)]]></author>
			<pubDate>Wed, 29 Jan 2014 10:17:11 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post63525.html#p63525</guid>
			<title><![CDATA[Помогите советом]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post63523.html#p63523</link>
			<description><![CDATA[<p><span class="postimg"><img  src="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/3500/63523/thumb/p18fem8kvjvbo1j7dhsmdbsmrc1.jpg" alt="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/3500/63523/thumb/p18fem8kvjvbo1j7dhsmdbsmrc1.jpg" /><span class="image_text"> http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/3500/63523/thumb/p18fem8kvjvbo1j7dhsmdbsmrc1.jpg </span></span></p><p>Доброго дня !!! Есть такая проблема значит имеется инкубатор работает от 220 в нем нагреватель основной + испаритель где то до2 кВт стали часто вырубать свет, собрал приметившую схему поддержания температуры из Термометра ТПК реле и транзистора и это все работает от 12 в тог для поддержания температуры ампер 12 берет . Подскажите простой вариант включения резервной системы при отключений&nbsp; света. Я тут набрасывал как я се вижу это, однако не знаю имеются такие устройства иль нет. Когда свет есть там катушка замыкает одну пару 220 выключают свет катушка обесточивается замыкает другую пару.<br />Больше спасибо!!!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (serega100-27)]]></author>
			<pubDate>Wed, 29 Jan 2014 09:50:13 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post63523.html#p63523</guid>
