		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Управление выключателем в ячейке кру 6-10 кВ]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic4650-upravlenie-vyklyuchatelem-v-yacheike-kru-610-kv.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic4650.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Управление выключателем в ячейке кру 6-10 кВ».]]></description>
		<lastBuildDate>Thu, 30 Jan 2014 17:25:27 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Управление выключателем в ячейке кру 6-10 кВ]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post63662.html#p63662</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>grsl пишет:</cite><blockquote><p> все ВВ из брендов</p></blockquote></div><p> Ключевой момент</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 30 Jan 2014 17:25:27 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post63662.html#p63662</guid>
			<link>https://rzia.ru/post63660.html#p63660</link>
			<description><![CDATA[<p>а уж VD4 ентих.....в яцчейках калоремак от 3.3 до 22кВ, как собак нерезаных от 54_ АББ наотключали.<br />только в самых первых проектах 1998-2000 года с две сотни.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 30 Jan 2014 17:20:59 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post63660.html#p63660</guid>
			<link>https://rzia.ru/post63659.html#p63659</link>
			<description><![CDATA[<p>Сигналы 54 серии АББ на отключение HSP01/HSP02 обязаны включаться последовательно.<br />это не просто контакты.</p><p>20 лет, тысячи реле МП, прямая команда на включение и отключение ( включение иногда через пром реле, отключение иногда шунтируется реле с защелкой ) ну может десяток, два контактов сгорело.<br />повторяю, все ВВ из брендов, МП тоже.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 30 Jan 2014 17:17:01 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post63659.html#p63659</guid>
			<link>https://rzia.ru/post63658.html#p63658</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>fll пишет:</cite><blockquote><p>А Вы вчитайтесь)</p></blockquote></div><p> Ага )) Заработался наверное. Вроде как было написано &quot;параллельно&quot;</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 30 Jan 2014 17:16:05 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post63658.html#p63658</guid>
			<link>https://rzia.ru/post63656.html#p63656</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>fll пишет:</cite><blockquote><p>А сколько у Вас катушка кушает?</p></blockquote></div><p>Давно это было, не вспомню... суть не в токе, а в индуктивности. У контакторов включения индуктивность больше, соответственно дуга при размыкании тоже больше. На отключающих катушках меньшая индуктивность и дуга эффективно гасится шунтирующими диодами.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (csapkod)]]></author>
			<pubDate>Thu, 30 Jan 2014 17:05:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post63656.html#p63656</guid>
			<link>https://rzia.ru/post63655.html#p63655</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>csapkod пишет:</cite><blockquote><p>БК не всегда успевает. Увеличить задержку после прихода РПО можно только со специализированным ПО.</p></blockquote></div><p>А сколько у Вас катушка кушает?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (fll)]]></author>
			<pubDate>Thu, 30 Jan 2014 16:49:28 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post63655.html#p63655</guid>
			<link>https://rzia.ru/post63654.html#p63654</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>SVG пишет:</cite><blockquote><p> Ой ли?</p></blockquote></div><p>А Вы вчитайтесь)</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 30 Jan 2014 16:43:04 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post63654.html#p63654</guid>
			<link>https://rzia.ru/post63652.html#p63652</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>fll пишет:</cite><blockquote><p>)))) эти цепи блок-контактом рвать надо, а не выходным реле терминала)</p></blockquote></div><p>БК не всегда успевает. Увеличить задержку после прихода РПО можно только со специализированным ПО.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 30 Jan 2014 16:27:27 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post63652.html#p63652</guid>
			<link>https://rzia.ru/post63650.html#p63650</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>fll пишет:</cite><blockquote><p>Масло масленное</p></blockquote></div><p> Ой ли?</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 30 Jan 2014 16:20:56 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post63650.html#p63650</guid>
			<link>https://rzia.ru/post63649.html#p63649</link>
			<description><![CDATA[<p>)))) эти цепи блок-контактом рвать надо, а не выходным реле терминала)</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 30 Jan 2014 16:12:26 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post63649.html#p63649</guid>
			<link>https://rzia.ru/post63644.html#p63644</link>
			<description><![CDATA[<p>Была похожая проблема с БМРЗ. При размыкании контактов реле БМРЗ дуга рвалась частично на них(из-за малого расстояния между разомкнутыми контактами), образовывался нагар и при замыкании отсутствовал контакт. Ставили диоды параллельно катушкам отключения(катодом к плюсу) - помогло, с контакторами включения пришлось ставить пром. реле.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 30 Jan 2014 15:23:12 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post63644.html#p63644</guid>
			<link>https://rzia.ru/post63643.html#p63643</link>
			<description><![CDATA[<p>Масло масляное<br />Упс</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 30 Jan 2014 15:16:05 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post63643.html#p63643</guid>
			<link>https://rzia.ru/post63636.html#p63636</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>avlasjuk пишет:</cite><blockquote><p>с двумя группами контактов, которые соединяли последовательно.</p></blockquote></div><p> И что это даёт? Ладно бы последовательно соединяли.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 30 Jan 2014 13:55:25 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post63636.html#p63636</guid>
			<link>https://rzia.ru/post63597.html#p63597</link>
			<description><![CDATA[<p>Для VD4 мы никогда не ставили промежуточных реле, лет 10 уже работает.<br />Терминалы АВВ REF-54_.<br />Единственное для управления задействовали выходные реле с двумя группами контактов, которые соединяли последовательно.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (avlasjuk)]]></author>
			<pubDate>Thu, 30 Jan 2014 08:36:33 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post63597.html#p63597</guid>
			<link>https://rzia.ru/post63589.html#p63589</link>
			<description><![CDATA[<p>Промежуточные реле увеличивают время включения/отключения выключателя. <br />Хорошая подборка рассуждений по выходным цепям АУВ здесь <a href="http://dororz.ru/pes_2.htm">http://dororz.ru/pes_2.htm</a><br />Из руководства на Сириус-2-В:<br /></p><div class="quotebox"><blockquote><p>1.4.6.2&nbsp; Реле&nbsp; «Вкл.»&nbsp; предназначено&nbsp; для&nbsp; включения&nbsp; выключателя.&nbsp; Реле&nbsp; воздействует&nbsp; на&nbsp; катушку включения выключателя.&nbsp; При проектировании необходимо следить за возможностью повреждения контактов реле, если они будут&nbsp; размыкать&nbsp; постоянный&nbsp; ток&nbsp; свыше&nbsp; 0,5 А&nbsp; при&nbsp; напряжении&nbsp; свыше&nbsp; 100 В,&nbsp; и&nbsp; при&nbsp; необходимости применять промежуточные реле.</p></blockquote></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 30 Jan 2014 07:55:13 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post63589.html#p63589</guid>
