		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Параметры генераторов]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic4688-parametry-generatorov.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic4688.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Параметры генераторов».]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 07 Feb 2014 09:53:32 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Параметры генераторов]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post64180.html#p64180</link>
			<description><![CDATA[<p>мне как раз таки для приближенных расчетов нужно, ибо считаю для далекой перспективы и кроме мощности ничего не известно, поэтому разница в сотых и тысячных думаю большой роли не сыграет. Большое спасибо !)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Curator)]]></author>
			<pubDate>Fri, 07 Feb 2014 09:53:32 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post64180.html#p64180</guid>
			<link>https://rzia.ru/post64177.html#p64177</link>
			<description><![CDATA[<p>Что касается сверхпереходного сопротивления, то это величина зависящая от конструктивных особенностей генератора. Хd может быть различной при равной мощности генераторов. Пример Волжская ГЭС: Гидрогенератор СВ-2, P=115 000 кВт сверхпереходное реактивное сопротивление Хd=0,14 о.е. Другой генератор такой же мощности и типа имеет&nbsp; Хd=0,148 о.е. Так, что справочник поможет только приближённо. Только данные завода!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Борисыч)]]></author>
			<pubDate>Fri, 07 Feb 2014 09:24:03 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post64177.html#p64177</guid>
			<link>https://rzia.ru/post64175.html#p64175</link>
			<description><![CDATA[<p>Попробуйте Шабад М.А. Защита генераторов малой и средней мощности. Данные старые и наверное их можно использовать только при приближенных расчетах.<br />А вообще коллега выше правильно сказал - обращайтесь к производителю.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Zgruk)]]></author>
			<pubDate>Fri, 07 Feb 2014 08:31:08 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post64175.html#p64175</guid>
			<link>https://rzia.ru/post64171.html#p64171</link>
			<description><![CDATA[<p>Если Вас интересует конкретный генератор - то обращайтесь к производителю.<br />Может устроит справочник Неклепаева, правда там данные по генераторам начинаются с 6 МВт.<br />Справочник в электронном виде можно найти в интернете, могу я прислать по электронной почте ))).</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Sega)]]></author>
			<pubDate>Fri, 07 Feb 2014 07:07:29 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post64171.html#p64171</guid>
			<title><![CDATA[Параметры генераторов]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post64158.html#p64158</link>
			<description><![CDATA[<p>Доброе утро! Подскажите пожалуйста справочник или сайт, где можно найти параметры генераторов малой мощности ( конкретно интересуют косинус ф и сверхпереходное сопротивление у генераторов малой мощности&nbsp; 4; 7.5; 10; 15;25 МВт) . Спасибо.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 07 Feb 2014 04:44:03 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post64158.html#p64158</guid>
