		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Заставить ВУ/Тел 100/220-12 управлять ВБЧЭ 10-20]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic4716-zastavit-vutel-10022012-upravlyat-vbche-1020.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic4716.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Заставить ВУ/Тел 100/220-12 управлять ВБЧЭ 10-20».]]></description>
		<lastBuildDate>Sun, 16 Feb 2014 17:08:28 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Заставить ВУ/Тел 100/220-12 управлять ВБЧЭ 10-20]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post64657.html#p64657</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>csapkod пишет:</cite><blockquote><p>При условии обслуживания, с тем же успехом менять не электроды\электролит а целиком элемент.</p></blockquote></div><p> Воздержусь от комментариев. Хотите порассуждать на тему батарей, это в раздел <a href="http://rzia.ru/forum21-operativnyi-tok-i-tsepi-upravleniya-p2.html">http://rzia.ru/forum21-operativnyi-tok- … ya-p2.html</a></p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 16 Feb 2014 17:08:28 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post64657.html#p64657</guid>
			<link>https://rzia.ru/post64654.html#p64654</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>SVG пишет:</cite><blockquote><p>На подстанциях вестимо. И на станциях. Минимальные требования к сроку службы их АКБ - 15 лет.</p></blockquote></div><p>При условии обслуживания, с тем же успехом менять не электроды\электролит а целиком элемент.<br /></p><div class="quotebox"><cite>SVG пишет:</cite><blockquote><p>Это проблема БМРЗ. У других-то стоят.</p></blockquote></div><p>нет, не только бмрз<br /></p><div class="quotebox"><cite>SVG пишет:</cite><blockquote><p>Фантазировать можно долго. В выключателях стоит то, что стоит.</p></blockquote></div><p>всегда есть выбор</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (csapkod)]]></author>
			<pubDate>Sun, 16 Feb 2014 16:58:48 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post64654.html#p64654</guid>
			<link>https://rzia.ru/post64653.html#p64653</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>csapkod пишет:</cite><blockquote><p>где вы видели такие АКБ?</p></blockquote></div><p> На подстанциях вестимо. И на станциях. Минимальные требования к сроку службы их АКБ - 15 лет. </p><div class="quotebox"><cite>csapkod пишет:</cite><blockquote><p>терминалы БМРЗ, при включении автомата оперативного тока стрелка амперметра прыгает до 15А, автомат с первого раза не включить-срабатывает расцепитель.</p></blockquote></div><p> Это проблема БМРЗ. У других-то стоят.</p><div class="quotebox"><cite>csapkod пишет:</cite><blockquote><p>диоды с запасом по току и напряжению</p></blockquote></div><p> Фантазировать можно долго. В выключателях стоит то, что стоит.</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 16 Feb 2014 16:41:56 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post64653.html#p64653</guid>
			<link>https://rzia.ru/post64652.html#p64652</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>SVG пишет:</cite><blockquote><p>АКБ с долговечностью меньше 16 лет по определению не место на энергообъектах.</p></blockquote></div><p> где вы видели такие АКБ?<br /></p><div class="quotebox"><cite>SVG пишет:</cite><blockquote><p>Неплохо было бы рассмотреть схему импульсного БП и найти в ней токоограничивающие резисторы в цепи питания.</p></blockquote></div><p>Это они должны там стоять, но стоят не везде. Пример из практики - шкаф ШЗТ-МТ, терминалы БМРЗ, при включении автомата оперативного тока стрелка амперметра прыгает до 15А, автомат с первого раза не включить-срабатывает расцепитель.<br /></p><div class="quotebox"><cite>SVG пишет:</cite><blockquote><p>Это суровые минусинские парни. Имеем то, что имеем.</p></blockquote></div><p>Проблема в парнях, а не полупроводниках.<br /></p><div class="quotebox"><cite>SVG пишет:</cite><blockquote><p>Который вылетит от импульса перенапряжения</p></blockquote></div><div class="quotebox"><cite>csapkod пишет:</cite><blockquote><p>диоды с запасом по току и напряжению</p></blockquote></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 16 Feb 2014 16:27:46 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post64652.html#p64652</guid>
			<link>https://rzia.ru/post64650.html#p64650</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>KPV пишет:</cite><blockquote><p>в руководстве по эксплуатации BU/TEL -220-O5A конденсатор ОТКЛ  С4=68мкФ.</p></blockquote></div><p> Может быть. В 02 и 05 без &quot;А&quot;&nbsp; стоял 47. Если память не изменяет с кем нибудь....&nbsp; </p><div class="quotebox"><cite>csapkod пишет:</cite><blockquote><p>ну не 15, а уже лет 7 стоят в реклоузерах, при заявленных 10,</p></blockquote></div><p> АКБ с долговечностью меньше 16 лет по определению не место на энергообъектах. Максимум в офисный UPS её толкать. Да и отказ реклоузера, в общем-то, не очень страшен. По сравнению с выключателем ввода.&nbsp; </p><div class="quotebox"><cite>csapkod пишет:</cite><blockquote><p>В терминалах, после выпрямителя стоят большие емкости, ток зарядки составляет десятки ампер.</p></blockquote></div><p> Неплохо было бы рассмотреть схему импульсного БП и найти в ней токоограничивающие резисторы в цепи питания.</p><div class="quotebox"><cite>csapkod пишет:</cite><blockquote><p> но есть IGBT. Если использовать современные</p></blockquote></div><p> Если бы да кабы... Это суровые минусинские парни. Имеем то, что имеем. Речь шла о ВБЧЭ, а не воображаемом выключателе.</p><div class="quotebox"><cite>csapkod пишет:</cite><blockquote><p> А на 2,5А катушку можно поставить 10А мост.</p></blockquote></div><p> Который вылетит от импульса перенапряжения при коммутации этой самой катушки. Китайцы, конечно, ставят в выключателях катушки с мостиками...</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 16 Feb 2014 16:00:51 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post64650.html#p64650</guid>
			<link>https://rzia.ru/post64648.html#p64648</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>SVG пишет:</cite><blockquote><p>На отключение в 05 блоке стоит ёмкость 47 мкф</p></blockquote></div><p>Извиняюсь, у меня тоже конденсатор ОТКЛ&nbsp; 47 мкФ, написал по памяти вот и ошибся, а<br />в руководстве по эксплуатации BU/TEL -220-O5A конденсатор ОТКЛ&nbsp; С4=68мкФ.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (KPV)]]></author>
			<pubDate>Sun, 16 Feb 2014 15:22:57 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post64648.html#p64648</guid>
			<link>https://rzia.ru/post64646.html#p64646</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>SVG пишет:</cite><blockquote><p>какова долговечность тех аккумуляторов? Хотя бы лет 15 протянут?</p></blockquote></div><p>ну не 15, а уже лет 7 стоят в реклоузерах, при заявленных 10, емкость держат. Это в шкафу без обогрева, до минус 10-15.<br /></p><div class="quotebox"><cite>SVG пишет:</cite><blockquote><p> Невелика хитрость зарядить конденсаторы, хоть и от кроны,с помощью преобразователя.</p></blockquote></div><p>Но энергия хранится в батарее, у конденсатора саморазряд больше.<br /></p><div class="quotebox"><cite>SVG пишет:</cite><blockquote><p>Сравнили потребление терминала и катушки</p></blockquote></div><p>Спорный вопрос, что хуже. В терминалах, после выпрямителя стоят большие емкости, ток зарядки составляет десятки ампер. А на 2,5А катушку можно поставить 10А мост.<br /></p><div class="quotebox"><cite>SVG пишет:</cite><blockquote><p>Во всех минусинских вакуумниках поупроводники - слабое звено. Чаще всего летят тиристоры, следующие по надёжности - диоды.</p></blockquote></div><p>Про тиристоры согласен, но есть IGBT. Если использовать современные диоды с запасом по току и напряжению, они надежны.</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 16 Feb 2014 14:45:35 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post64646.html#p64646</guid>
			<link>https://rzia.ru/post64645.html#p64645</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>csapkod пишет:</cite><blockquote><p>Один ШОТ или аналог с аккумулятором общий на все ячейки вместо конденсаторов в каждой.</p></blockquote></div><p> какова долговечность тех аккумуляторов? Хотя бы лет 15 протянут?</p><div class="quotebox"><cite>csapkod пишет:</cite><blockquote><p>тем же BB-Tel хватает &quot;Кроны&quot; для отключения.</p></blockquote></div><p> И для включения. Невелика хитрость зарядить<strong> конденсаторы</strong>, хоть и от кроны,с помощью преобразователя.</p><div class="quotebox"><cite>csapkod пишет:</cite><blockquote><p>не больше, чем он же внутри каждого терминала.</p></blockquote></div><p>&nbsp; Сравнили потребление терминала и катушки. Плюс индуктивность катушки. Во всех минусинских вакуумниках поупроводники - слабое звено. Чаще всего летят тиристоры, следующие по надёжности - диоды. Вместе с тиристорами и диодами горят соленоиды включения. Ну и в конце списка - сами вакуумные камеры. Потеря вакуума - случай нередкий.</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 16 Feb 2014 14:01:21 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post64645.html#p64645</guid>
			<link>https://rzia.ru/post64644.html#p64644</link>
			<description><![CDATA[<p>На отключение в 05 блоке стоит ёмкость 47 мкф</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 16 Feb 2014 13:41:33 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post64644.html#p64644</guid>
			<link>https://rzia.ru/post64643.html#p64643</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>KPV пишет:</cite><blockquote><p>Конденсатор ОТКЛ  67мкФ, конденсатор ВКЛ 220 мкФ (электролиты).</p></blockquote></div><p> <br />Все же ток приличный должен быть, пусть и в импульсе.</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 16 Feb 2014 12:37:07 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post64643.html#p64643</guid>
			<link>https://rzia.ru/post64641.html#p64641</link>
			<description><![CDATA[<p>Нет фотографий нет было три года назад наши <span style="color: red">censored</span> СПС разбили корпус и ключи оторвали (на полевых транзисторах) вот и паяли их наместо заодно и посмотрнли чтои как работает и за что отвечает . Ну не было у меня тогда фотопарата .</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Lobster)]]></author>
			<pubDate>Sun, 16 Feb 2014 10:25:58 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post64641.html#p64641</guid>
			<link>https://rzia.ru/post64640.html#p64640</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>SVG пишет:</cite><blockquote><p> Мне у тавридовских сервисменов блок управления понравился: выпрямитель, два конденсатора и две кнопки.ВСЁ.</p></blockquote></div><p>В общем SVG прав. Еще плюс два реле с конденсаторами,&nbsp; для переменного тока мост и пара диодов для развязки.</p><p>csapkod<br />А какие емкости там использовали, ток замеряли?</p><p>Конденсатор ОТКЛ&nbsp; 67мкФ, конденсатор ВКЛ 220 мкФ (электролиты).</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 16 Feb 2014 09:59:29 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post64640.html#p64640</guid>
			<link>https://rzia.ru/post64639.html#p64639</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>SVG пишет:</cite><blockquote><p>Нет. Его вообще нет</p></blockquote></div><p>Понятно, заменили контактор тиристорами. Дуги нет. Можно управлять напрямую выходными реле терминалов. Хотя не совсем напрямую, промежуточное kv1 они все же поставили. <br /></p><div class="quotebox"><cite>SVG пишет:</cite><blockquote><p>Ну и где брать переменный оперток для отключения КЗ? Вот и засовывают в привод конденсатор на почти полторы сотни микрофарад. Но есть у них и выключатели с токовыми отключающими катушками для дешунтирования.</p></blockquote></div><p>Один ШОТ или аналог с аккумулятором общий на все ячейки вместо конденсаторов в каждой. И токовые отключающие катушки.<br />Технологию пора менять, тем же BB-Tel хватает &quot;Кроны&quot; для отключения.<br /></p><div class="quotebox"><cite>SVG пишет:</cite><blockquote><p>Диодный мост - слабое звено.</p></blockquote></div><p> <br />не больше, чем он же внутри каждого терминала.</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 16 Feb 2014 09:47:02 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post64639.html#p64639</guid>
			<link>https://rzia.ru/post64633.html#p64633</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>csapkod пишет:</cite><blockquote><p>добавив диодные мосты перед электромагнитом включения и катушкой отключения.</p></blockquote></div><p> Про ЭМВ соглашусь, а про ЭМО - нет. Диодный мост - слабое звено. Ну и где брать переменный оперток для отключения КЗ? Вот и засовывают в привод конденсатор на почти полторы сотни микрофарад. Но есть у них и выключатели с токовыми отключающими катушками для дешунтирования.</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 16 Feb 2014 08:14:41 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post64633.html#p64633</guid>
			<link>https://rzia.ru/post64632.html#p64632</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>csapkod пишет:</cite><blockquote><p>Значит контактор стоит снаружи до выпрямителя.</p></blockquote></div><p> Нет. Его вообще нет. <a href="http://www.konstalin.ru/?StartID=3&amp;ID=152">http://www.konstalin.ru/?StartID=3&amp;ID=152</a> В конце странички есть схемы приводов.<br />Прямая ссылка на схему на переменном токе <a href="http://www.konstalin.ru/UserFiles/Files/vacuum/eneko/sxema_VBCHE1-10-40_big.gif">http://www.konstalin.ru/UserFiles/Files … 40_big.gif</a></p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 16 Feb 2014 08:08:43 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post64632.html#p64632</guid>
