		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Калькулятор для фильтров присоединения ФПО, ФПФ]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic4722-kalkulyator-dlya-filtrov-prisoedineniya-fpo-fpf.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic4722.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Калькулятор для фильтров присоединения ФПО, ФПФ».]]></description>
		<lastBuildDate>Tue, 22 Apr 2014 13:21:21 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Калькулятор для фильтров присоединения ФПО, ФПФ]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post68383.html#p68383</link>
			<description><![CDATA[<p>Отличные калькуляторы) Спасибо)</p><p>считал ФП-500, ФПМР (кстати, расчет элементов приведен у Микуцкого-74 на стр. 131, перед затуханием не согласованности, но без учёта входного разрядника( и последовательные ёмкость с индуктивностью наоборот нарисованы но считает правильно)</p><p>вот нельзя ли ещё затухание несогласованности добавить ? )))</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Danilov21)]]></author>
			<pubDate>Tue, 22 Apr 2014 13:21:21 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post68383.html#p68383</guid>
			<link>https://rzia.ru/post65594.html#p65594</link>
			<description><![CDATA[<p>Update<br />Новая версия 005 калькулятора в сообщении <strong>#1</strong></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (falcon)]]></author>
			<pubDate>Sat, 01 Mar 2014 08:38:59 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post65594.html#p65594</guid>
			<link>https://rzia.ru/post64743.html#p64743</link>
			<description><![CDATA[<p>извини - в ФПМ в посте пятая страница была, а здесь нет - вот и тупинул<br />если схема с обозначением элементов есть, а номиналы есть на 2-й странице - вопрос снимается - ничего динамического не надо<br />насчет PS ты прав... наверное :-))</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Sergei)]]></author>
			<pubDate>Mon, 17 Feb 2014 18:09:34 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post64743.html#p64743</guid>
			<link>https://rzia.ru/post64742.html#p64742</link>
			<description><![CDATA[<p>Во всех программах-калькуляторах по фильтрам присоединения (т.е. не только в этой, но и в калькуляторе для ФПУ (<a href="http://rzia.ru/topic4570-kalkulyator-dlya-prostogo-avtotransformatornogo-filtra-prisya-fpu.html"> Калькулятор для простого (авто)трансформаторного фильтра прис-я (ФПУ)</a>), и в калькуляторе для ФПМ (<a href="http://rzia.ru/topic4644-kalkulyator-dlya-filtra-prisoedineniya-fpm.html"> Калькулятор для фильтра присоединения ФПМ</a>)) схема представлена на вкладке 5 (5.ПРИЛОЖЕНИЕ. Памятка). Обозначения элементов на схеме указаны хотя и несколько не такие, как в документациях, но, в общем-то они и не отсебятина - общий принцип, позволяющий выявить соответствия моих версий заводским, думаю, уловить будет несложно....<br />Значения номиналов, соответствующие обозначениям на тех (моих, вкладка 5.) рисунках, всегда указываются на вкладке 2 (2.Исходные параметры ФП и кабеля) в блоке &quot;<span class="bbu">ТЕКУЩИЕ ПАРАМЕТРЫ ФИЛЬТРА ПРИСОЕДИНЕНИЯ</span>&quot;. - Выбрал в списке нужное тебе исполнение ФП - тут же немного ниже смотри упомянутый блок, - там уже всё должно соответствовать...&nbsp; ... В принципе об этом же сказано (указано) в прилагаемом к архиву *shortguide.pdf</p><p>Динамически изменяющиеся прямо на рисунках значения номиналов мне выполнить пока что вряд ли возможно - я не программист, я пишу не программу, а пишу только математику в среде SMath Studio, поэтому в отношении реализации для пользователя ограничен теми возможностями, которые той средой предоставляются.</p><p>P.S. ... Но вообще-то, насчёт того чтобы базы данных в винтракте, - это, всё-таки прежде всего персональные проблемы самих владельцев винтрактов, причины которых либо в том, что у них пока ещё руки не дошли, либо в ... чём-то ещё ( <img class="smiley_img"  src="https://rzia.ru/extensions/pan_smiles/pack/ICQ/ad.gif"  alt="ICQ/ad" /><span class="smiley_text">;)</span> ) - в интернете уже достаточно давно имеются и заводские документации, и иная литература, из кот. можно извлечь необходимые данные по всем тем типам ФП, что здесь упомянуты.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 17 Feb 2014 17:59:21 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post64742.html#p64742</guid>
			<link>https://rzia.ru/post64734.html#p64734</link>
			<description><![CDATA[<p>Андрей, <br />огромное спасибо тебе за все, что ты делаешь</p><p>Просьба, если это возможно: нельзя ли в твои программы вставить рисунки схем фильтров с указанием номиналов (или обозначением компонентов) - это необходимо для расчетов в Тракте (базы не у всех есть)</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 17 Feb 2014 16:59:13 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post64734.html#p64734</guid>
			<title><![CDATA[Калькулятор для фильтров присоединения ФПО, ФПФ]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post64732.html#p64732</link>
			<description><![CDATA[<p>Калькулятор для фильтров присоединения ФПО, ФПФ<br />SmathScalc_FPO_FPF</p><br /><p>Предназначен для инженерных расчетов частотных характеристик (ЧХ) ВЧ присоединений с фильтрами присоединения ФПО или ФПФ </p><p>Скриншоты:<br /><span class="postimg"><img  src="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/4500/64732/thumb/p18h0aiq0718ik1egikrg1l9g15cm1.png" alt="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/4500/64732/thumb/p18h0aiq0718ik1egikrg1l9g15cm1.png" /><span class="image_text"> http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/4500/64732/thumb/p18h0aiq0718ik1egikrg1l9g15cm1.png </span></span> <span class="postimg"><img  src="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/4500/64732/thumb/p18h0ajt1itps1pig18d2nmruvp2.png" alt="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/4500/64732/thumb/p18h0ajt1itps1pig18d2nmruvp2.png" /><span class="image_text"> http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/4500/64732/thumb/p18h0ajt1itps1pig18d2nmruvp2.png </span></span> <span class="postimg"><img  src="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/4500/64732/thumb/p18h0akivp14p1stpr754u216vt3.png" alt="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/4500/64732/thumb/p18h0akivp14p1stpr754u216vt3.png" /><span class="image_text"> http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/4500/64732/thumb/p18h0akivp14p1stpr754u216vt3.png </span></span> <span class="postimg"><img  src="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/4500/64732/thumb/p18h0akua81ib51b1310v21a11q064.png" alt="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/4500/64732/thumb/p18h0akua81ib51b1310v21a11q064.png" /><span class="image_text"> http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/4500/64732/thumb/p18h0akua81ib51b1310v21a11q064.png </span></span></p><p>&nbsp; &nbsp; Общие сведения:</p><p> &nbsp; &nbsp; Пользователь задает параметры элементов фильтра присоединения либо выбором подходящего исполнения среди имеющихся в списке устройств серии ФПО или ФПФ, либо самостоятельным указанием необходимых значений.</p><p>&nbsp; &nbsp; Также пользователь имеет возможность задать требуемые ему значения ёмкости конденсатора связи, тип ВЧ кабеля (либо выбором из списка, либо вводом индивидуальных параметров) и его длину.</p><p>&nbsp; Кроме того, имеется возможность задавать/менять значения эквивалентных сопротивлений&nbsp; ВЧ аппаратуры и ЛЭП (ВЛ).</p><p>&nbsp; Результатом работы калькулятора являются выводимые на графики частотные зависимости затуханий и входных сопротивлений ВЧ присоединения, а также точные значения этих величин&nbsp; в численном виде для одной произвольно выбранной&nbsp; частоты (соответствующие этой частоте точки также отображаются и на графиках).</p><p>&nbsp; &nbsp; Калькулятор, в целях удобства отображения (наблюдения) частотных характеристик, представлен в четырёх вариантах, которые, имея абсолютно идентичный функционал, отличаются друг от друга только лишь выводимыми на графиках диапазонами частот, а именно:<br />- «WIDE» - до 1000 кГц<br />- «MID» - до 450 кГц;<br />- «LOW» - для частот&nbsp; прибл. до 230 кГц;<br />- «LOWEST» - прибл. до 100кГц</p><br /><p> В основе расчетов ВЧ присоединения:</p><p>- все конденсаторы в схеме ФП, а также конденсатор связи представлены как идеальные частотонезависимые ёмкости без утечек и без собственных резонансов;<br />- каждая из индуктивностей (в том числе и обмотки трансформатора)&nbsp; фильтра представлена последовательной резистивно-индуктивной схемой замещения; собственные резонансы катушек не учитываются. Резисторы в схемах замещения предназначены для примерного учёта активных потерь в обмотках, их сопротивления зависят как от индуктивности катушки, так и от частоты, и не могут регулироваться пользователем;<br />- взаимовлияние обмоток трансформатора предполагается чисто магнитным и выражается через коэффициент связи (отношение взаимной индуктивности между обмотками к среднегеометрическому значению их собственных индуктивностей);<br />- элементы защиты от перенапряжений в ФП (варистор со стороны кабельных зажимов, ОПН (с учетом параллельно включенного конденсатора, доводящего суммарную ёмкость на линейном зажиме ФП до нормированного значения) или разрядник со стороны ВЛ) представлены как эквивалентные ёмкости.</p><br /><br /><p>&nbsp; &nbsp; В основе расчетов ВЧ кабеля:</p><p>- распространенная&nbsp; упрощенная формула, описывающая частотную зависимость затухания кабеля на единицу длины (километр) вида<br />a[дБ/км] = k * sqrt(f)<br />где частота (f) – в килогерцах; коэффициент затухания (k) – константа, зависящая от типа кабеля. При необходимости можно задать своё значение коэффициента;<br />- относительная диэлектрическая проницаемость материала изоляции кабеля (центральной жилы) – константа. При необходимости её значение можно изменить;<br />- волновое (характеристическое) сопротивление кабеля – константа. Его также можно изменить при необходимости;<br />- длина кабеля – выбирается (задаётся) пользователем.</p><p>Ссылки:</p><p>Калькулятор создан средствами программы SMath Studio (русский: <a href="http://ru.smath.info/forum/">http://ru.smath.info/forum/</a> ; english: <a href="http://en.smath.info/forum/">http://en.smath.info/forum/</a> )</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 17 Feb 2014 16:26:54 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post64732.html#p64732</guid>
