		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; masterpact NW16 Е]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic4729-masterpact-nw16-e.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic4729.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «masterpact NW16 Е».]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 21 Feb 2014 07:03:09 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: masterpact NW16 Е]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post64909.html#p64909</link>
			<description><![CDATA[<p>Там на автомате есть &quot;микросхемки&quot; которые говорят автомату какой у него номинал.<br />На старых версиях была проблема, что со временем контакт терялся и микролоджик переставал понимать где он стоит.<br />Можно попробовать снять и поставить обратно миикролоджик (освежить контакт).<br />Но по регламенту после такой операции надо проверять автомат на предмет, что он правильно всё видит.<br />Проверяется обычно волшебным тестовым чемоданчиком.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (aaa)]]></author>
			<pubDate>Fri, 21 Feb 2014 07:03:09 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post64909.html#p64909</guid>
			<link>https://rzia.ru/post64906.html#p64906</link>
			<description><![CDATA[<p>Все верно, это обычный автомат. Только на Микролоджике можно увидеть ток, который подается на фазу. По сути, получается, что чемоданчиком проверили расцепитель &quot;по вторичке&quot;. А затем, на обтекание, по первичке.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (illiario)]]></author>
			<pubDate>Fri, 21 Feb 2014 06:46:30 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post64906.html#p64906</guid>
			<link>https://rzia.ru/post64861.html#p64861</link>
			<description><![CDATA[<p>Тоже интересует вопрос про методику<br />Т.к. сам изготовитель предлагает использовать тестовый чемоданчик для проверки работоспособности Micrologic и прогрузку током для проверки того, что на Micrologic приходят правильные значения</p><p>На мой запрос:<br />&quot; Возникла необходимость проведения проверок автоматических выключателей в составе изделия на исправность электронных и тепловых расцепителей путём подачи на силовые контакты токов короткого замыкания от испытательных комплексов, а не при помощи тестирующих блоков</p><p>Прошу выслать методику проверки либо указать в в каких точках время-токовой кривой необходимо снимать показания о времени срабатывания</p><p>В руководствах по эксплуатации эти данные отсутствуют&quot;</p><p>Пришёл ответ<br />&quot;Для проверки автоматических выключателей Compact/Masterpact следует руководствоваться требованиями Российских стандартов, ПУЭ, других нормативных документов и использовать те же методики, что и для отечественных автоматических выключателей. У нес нет каких-то особых методик проверки.&quot;</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Codazo)]]></author>
			<pubDate>Thu, 20 Feb 2014 12:46:40 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post64861.html#p64861</guid>
			<title><![CDATA[masterpact NW16 Е]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post64844.html#p64844</link>
			<description><![CDATA[<p>При прогрузке masterpact NW 16 H 1 micrologic 6.0&nbsp; не удается замерить время срабатывания ,на изменения уставки по времени автомат не реагирует. Автомат выкачен в ремон. полож. Есть ли методика проверки этого выключателя?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (volde2010)]]></author>
			<pubDate>Thu, 20 Feb 2014 11:47:58 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post64844.html#p64844</guid>
