		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Расчет РЗ силового трансформатора]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic4930-raschet-rz-silovogo-transformatora.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic4930.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Расчет РЗ силового трансформатора».]]></description>
		<lastBuildDate>Tue, 29 Apr 2014 08:18:39 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Расчет РЗ силового трансформатора]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post68710.html#p68710</link>
			<description><![CDATA[<p>Всем здравствуйте проверьте пожалуйста правильность составления карты селективности,&nbsp; линии отобразил от автоматов питающих ШРА до Высоковольтного выключателя.<span class="postimg"><img  src="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/8500/68710/thumb/p18mm8v62cpqqd7053mo7ukaj1.jpg" alt="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/8500/68710/thumb/p18mm8v62cpqqd7053mo7ukaj1.jpg" /><span class="image_text"> http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/8500/68710/thumb/p18mm8v62cpqqd7053mo7ukaj1.jpg </span></span><span class="postimg"><img  src="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/8500/68710/thumb/p18mm8vvgtb501oldd2e169ggcd2.jpg" alt="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/8500/68710/thumb/p18mm8vvgtb501oldd2e169ggcd2.jpg" /><span class="image_text"> http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/8500/68710/thumb/p18mm8vvgtb501oldd2e169ggcd2.jpg </span></span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Алек7)]]></author>
			<pubDate>Tue, 29 Apr 2014 08:18:39 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post68710.html#p68710</guid>
			<link>https://rzia.ru/post68102.html#p68102</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>#11</strong>, </p><p>Как то у вас одно не привязано к другому ;-).</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (rimsasha)]]></author>
			<pubDate>Thu, 17 Apr 2014 02:48:10 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post68102.html#p68102</guid>
			<link>https://rzia.ru/post68098.html#p68098</link>
			<description><![CDATA[<p>это защиты отходящих линий)) логическая(та что слева)а справа защита транса.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 16 Apr 2014 19:03:13 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post68098.html#p68098</guid>
			<link>https://rzia.ru/post68097.html#p68097</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Алек7 пишет:</cite><blockquote><p>Подскажите на ошибки</p></blockquote></div><br /><p>Картинка маловата плохо видно <img class="smiley_img"  src="https://rzia.ru/extensions/pan_smiles/pack/Default/sad.png"  alt="Default/sad" /><span class="smiley_text">=(</span>.<br />В части ДЗТ вроде все нормально. правда не видно какие выводы у реле. Если требуют можете показать полярность трансформаторов тока.<br />В блоках токовых цепей можно показать закорачивающие элементы.<br />МТЗ-110 не промаркированы реле (циферок нет),&nbsp; не ошибка, но чаще всего реле перегруза стоит в фазе &quot;В&quot;.<br />Измерение, учет - раскорочены и не заземлены. два амперметра.<br />В логической части вообще плохо что видно - но в цепях электромагнита отключения нужен нормально открытый блок контакт выключателя обязательно.<br />Надеюсь шинка слева &quot;+&quot; а то не видно, лампочки звонок не видно от чего и куда похожже что токовые реле там звонят это не верно. Сигнализация обычно выполняется при помощи блинкеров.<br />Над логической частью схемы подпись защита КЛ, а защищаете трансформатор <img class="smiley_img"  src="https://rzia.ru/extensions/pan_smiles/pack/Default/smile.png"  alt="Default/smile" /><span class="smiley_text">=)</span>.<br />Что смог разглядел..=)....может есть поглазастей..</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 16 Apr 2014 18:41:02 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post68097.html#p68097</guid>
			<link>https://rzia.ru/post68095.html#p68095</link>
			<description><![CDATA[<p>Подскажите на ошибки , особое внимание на Защиту трансформатора, ДЗТ выполнена на реле РНТ-565!<span class="postimg"><img  src="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/8000/68095/thumb/p18llq02nfrrjrfa25i12cv1l7r1.jpg" alt="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/8000/68095/thumb/p18llq02nfrrjrfa25i12cv1l7r1.jpg" /><span class="image_text"> http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/8000/68095/thumb/p18llq02nfrrjrfa25i12cv1l7r1.jpg </span></span></p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 16 Apr 2014 17:40:53 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post68095.html#p68095</guid>
			<link>https://rzia.ru/post68008.html#p68008</link>
			<description><![CDATA[<p>«Руководящие указания по релейной защите». Выпуск 13а. Релейная защита понижающих трансформаторов и автотрансформаторов 110-500 кВ: Схемы.<br /><a href="http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/Rukovodyaschie_ukazaniya_po_releynoy_zaschite/RURZ,v.13a.(1985).">http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/&#039;&#039;Rukovodyaschie_ukazaniya_po_releynoy_zaschite&#039;&#039;/&#039;&#039;RURZ&#039;&#039;,v.13a.(1985).[djv-fax].zip</a></p><p>UPD<br />Текст ссылки скопировать и вставить в адресную строку браузера</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 15 Apr 2014 17:36:08 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post68008.html#p68008</guid>
			<link>https://rzia.ru/post67982.html#p67982</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день всем. Помогите пожалуйста&nbsp; выполнить графическую часть по релейной. Схемы соединения реле они типовые? или рисуется под каждый конкретный случай?</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 15 Apr 2014 08:25:57 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post67982.html#p67982</guid>
			<link>https://rzia.ru/post67803.html#p67803</link>
			<description><![CDATA[<p>Спасибо. Скажите по диплому в ячейки ставлю вакуумники, РЗ для них на электромеханике делается? или это смотрится как на мерседесе колеса от жигули? или все же стоит посмотреть на более продвинутые защиты?</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 10 Apr 2014 18:08:04 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post67803.html#p67803</guid>
			<link>https://rzia.ru/post67767.html#p67767</link>
			<description><![CDATA[<p>Не может. У Вас получается, что ДЗТ нечуствительна к КЗ на низкой стороне. Когда отсечка нечуствительна к КЗ на низкой (за счет коэффициента отстройки 1,2) - это правильно, а когда ДЗТ не реагирует на это повреждение - это плохо.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Novik)]]></author>
			<pubDate>Thu, 10 Apr 2014 00:07:04 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post67767.html#p67767</guid>
			<link>https://rzia.ru/post67756.html#p67756</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Алек7 пишет:</cite><blockquote><p>Может такое быть что ток срабатывания реле 76,2А</p></blockquote></div><p> Может то оно может, только вытянут ли ТТ такую кратность?</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 09 Apr 2014 13:55:56 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post67756.html#p67756</guid>
			<link>https://rzia.ru/post67751.html#p67751</link>
			<description><![CDATA[<p>Может такое быть что ток срабатывания реле 76,2А если к примеру для ТО Icр=1,2*1*1,27/20=76,2А где 1,2-Котс ,1-коэф схемы 1,27 ток кз на стороне 0,4 кв приведенный к стороне ВН 10кВ, 20-коэф.трансформации ТТ?</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 09 Apr 2014 13:01:52 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post67751.html#p67751</guid>
			<link>https://rzia.ru/post67701.html#p67701</link>
			<description><![CDATA[<p>«Руководящие указания по релейной защите». Выпуск 13б<br />Релейная зашита понижающих трансформаторов к автотрансформаторов 110-500 кВ: Расчеты.<br /><a href="http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/Rukovodyaschie_ukazaniya_po_releynoy_zaschite/RURZ,v.13b.(1985).">http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/&#039;&#039;Rukovodyaschie_ukazaniya_po_releynoy_zaschite&#039;&#039;/&#039;&#039;RURZ&#039;&#039;,v.13b.(1985).[djv-fax].zip</a><br />UPD<br />Текст ссылки скопировать и вставить в адресную строку браузера</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 08 Apr 2014 17:11:56 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post67701.html#p67701</guid>
			<title><![CDATA[Расчет РЗ силового трансформатора]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post67690.html#p67690</link>
			<description><![CDATA[<p>Всем добрый день, считаю дифференциальную защиту для трансформатора 16000 кВа на реле дзт-11, запутался с расчетом тормозной обмотки и основных. поправьте меня, делаю по учебнику, за Sт ном брал Sрасч т.к возможна работа с учетом&nbsp; перегрузки.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 08 Apr 2014 13:57:03 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post67690.html#p67690</guid>
