		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; ПА РТП с АВР РП НН]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic4985-pa-rtp-s-avr-rp-nn.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic4985.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «ПА РТП с АВР РП НН».]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 25 Apr 2014 13:38:04 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: ПА РТП с АВР РП НН]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post68576.html#p68576</link>
			<description><![CDATA[<p>Сочетание 6/0,4 и 20-40 МВт приводит меня в ужас. Что за объект такой? Вообще если вести речь о понизительной ПС 110(220)/35(6-10) то имеет смысл действием УОН отключать отходящие присоединения без погашения секций самой 6-35кВ ПС. Тогда блокировку АВР на насомй ПС по принципу не нужно, а действие АВР нижестоящих присоединений исключается парным гешением (при необходимости). Действительно если есть возможность приложите схему. И&nbsp; есть ли какая то детализация по необходимым объемам и разбивке по ступеням реализации УВ?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Energy)]]></author>
			<pubDate>Fri, 25 Apr 2014 13:38:04 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post68576.html#p68576</guid>
			<link>https://rzia.ru/post68451.html#p68451</link>
			<description><![CDATA[<p>Приложите схему, ничего не понятно.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 23 Apr 2014 16:03:04 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post68451.html#p68451</guid>
			<link>https://rzia.ru/post68432.html#p68432</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Andrey_13 пишет:</cite><blockquote><p>А работы АВР на стороне потребителей РП не боитесь? Заблокируется АВР секции, но по такой логике нужно и АВР на стороне 0,4 блокировать, иначе при отключении секции вся нагрузка перекинется на другой ввод и смысла в реализации ОН нет.</p></blockquote></div><p>у меня РТП 6/0,4, вводы по 6 около 3 кА, т.е на вскидку, 20-40 мВт. ПА предусмотрена на выключатели фидеров и движки 6 кВ. на 0,4 ПА нет. т.е. о блокировке АВР 0,4 я и идёт речь.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Danilov21)]]></author>
			<pubDate>Wed, 23 Apr 2014 09:25:34 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post68432.html#p68432</guid>
			<link>https://rzia.ru/post68431.html#p68431</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Energy пишет:</cite><blockquote><p>Тут надо действующее законодательство и стандарта по ПАУ СО читать.<br />Гасятся парно питающие линии с нижестоящими АВР, есть такая практика.</p></blockquote></div><p>Вуаля (СТО _59012820.29.240.001-2011):<br /></p><div class="quotebox"><blockquote><p>3.4.4.2. ОН выполняется путем отключения всех электрических связей энергопринимающих&nbsp; установок&nbsp; потребителей&nbsp; электрической&nbsp; энергии&nbsp; с энергосистемой&nbsp; с&nbsp; запретом&nbsp; автоматического&nbsp; ввода&nbsp; резерва&nbsp; отключенных связей. <br />3.4.4.3. Под действие ОН могут быть подключены энергопринимающие установки&nbsp; потребителей&nbsp; электрической&nbsp; энергии&nbsp; всех&nbsp; категорий&nbsp; надежности электроснабжения.<br />3.4.4.4.&nbsp; При&nbsp; действии&nbsp; ОН&nbsp; минимально&nbsp; необходимый&nbsp; уровень потребления электрической энергии в соответствии с уровнем аварийной или технологической&nbsp; брони&nbsp; обеспечивается&nbsp; путем&nbsp; использования&nbsp; потребителем электрической&nbsp; энергии&nbsp; автономных&nbsp; резервных&nbsp; источников&nbsp; питания&nbsp; с автоматическим&nbsp; запуском,&nbsp; предусмотренных&nbsp; категорией&nbsp; надежности <br />электроснабжения этого потребителя. В&nbsp; указанных&nbsp; случаях&nbsp; автономные&nbsp; резервные&nbsp; источники&nbsp; питания устанавливаются&nbsp; потребителем&nbsp; электрической&nbsp; энергии.&nbsp; В&nbsp; случае невыполнения&nbsp; потребителем&nbsp; электрической&nbsp; энергии&nbsp; указанного&nbsp; требования автономные&nbsp; резервные&nbsp; источники&nbsp; питания&nbsp; устанавливаются&nbsp; и обслуживаются сетевой организацией за счет соответствующего потребителя электрической энергии.</p></blockquote></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 23 Apr 2014 09:22:49 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post68431.html#p68431</guid>
			<link>https://rzia.ru/post68430.html#p68430</link>
			<description><![CDATA[<p>И к тому же в случае со срабатыванием ПА нет понятий категорийности как таковой, это критрий определения подход к обеспечению надежности системы электроснабжения при отказе элементов системы электроснабжения,&nbsp; а не при аварии в энергосистеме. Тут надо действующее законодательство и стандарта по ПАУ СО читать.<br />Гасятся парно питающие линии с нижестоящими АВР, есть такая практика.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 23 Apr 2014 09:16:50 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post68430.html#p68430</guid>
			<link>https://rzia.ru/post68415.html#p68415</link>
			<description><![CDATA[<p>А работы АВР на стороне потребителей РП не боитесь? Заблокируется АВР секции, но по такой логике нужно и АВР на стороне 0,4 блокировать, иначе при отключении секции вся нагрузка перекинется на другой ввод и смысла в реализации ОН нет.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 23 Apr 2014 05:01:19 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post68415.html#p68415</guid>
			<link>https://rzia.ru/post68414.html#p68414</link>
			<description><![CDATA[<p>преобладающая нагрузка 1 категория.<br />поэтому парное гашение исключено.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 23 Apr 2014 04:30:56 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post68414.html#p68414</guid>
			<link>https://rzia.ru/post68410.html#p68410</link>
			<description><![CDATA[<p>Не совсем понял схему и места реализации управляющих воздействий. Запрет АВР должен быть реализован тольео еслиУВ ОН гасит nступенью первую секцию, n+1ступенью 2 секцию. Почему вы боитесь АВР на самой пс? Если ОН реализовано на отключение отходящих присоединений то глубоко пофигу на АВР секций, его срабатывание не будет приводить к неконтролируемому набору нагрузки. А исключение АВР нижестоящих в распредсети сети можно выполнить парным гашением отходящих присоединений. На отходящих присоединениях которые будут отключаться от ПА должен быть выполнен запрет АПВ при откдючении от ПА . Либо в в уставках или логике МП терминалов присоединений, либо в схемах РЗА.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 23 Apr 2014 01:54:34 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post68410.html#p68410</guid>
			<title><![CDATA[ПА РТП с АВР РП НН]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post68385.html#p68385</link>
			<description><![CDATA[<p>имеется абонентская распределительно-трансформаторная ПС, с воздествием ОН (неск. ступеней) на подлюченные к ней фидера потребителей.</p><p>РП НН оборудованы АВР.</p><p>при воздействии ОН на выключатель фидера, возможна ситуация, что питаемая секция включится АВР, на секцию неотключаемого потребителя.</p><p>Корректно ли будет объединив ступени ОН по &quot;или&quot; сформировать управляющее воздействие &quot;(теле) запрет АВР&quot; для блокировки АВР секций РП потребителей ?</p><p>Реализуемо ли на оборудовании ПА СЭЩ ?</p><p>Спасибо.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 22 Apr 2014 13:34:29 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post68385.html#p68385</guid>
