		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; АПС (MiCOM P443)]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic5102-aps-micom-p443.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic5102.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «АПС (MiCOM P443)».]]></description>
		<lastBuildDate>Tue, 11 Nov 2014 14:35:07 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: АПС (MiCOM P443)]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post77353.html#p77353</link>
			<description><![CDATA[<p>нет официальных рекомендаций. Да и нет уверенности, что ТОН сможет &quot;продавить&quot; высокоомную нагрузку.<br />А еще пишут - Рабочее напряжение на обмотках трансформаторов, В: 380/100. Про что это интересно? С него можно сразу 100 В снять?<br /><a href="http://www.zaochet.ru/product/res">http://www.zaochet.ru/product/res</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (MIB)]]></author>
			<pubDate>Tue, 11 Nov 2014 14:35:07 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post77353.html#p77353</guid>
			<link>https://rzia.ru/post77348.html#p77348</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>MIB пишет:</cite><blockquote><p>У меня же обратная ситуация</p></blockquote></div><p>а что мешает снять падение напряжение с тех же 680 Ом</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 11 Nov 2014 13:16:41 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post77348.html#p77348</guid>
			<link>https://rzia.ru/post77345.html#p77345</link>
			<description><![CDATA[<p>там обсуждается подключение токового входа терминала к классическому ТН. У меня же обратная ситуация - подключение напряженческого входа терминала к токовому выходу ШОН</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 11 Nov 2014 12:09:50 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post77345.html#p77345</guid>
			<link>https://rzia.ru/post77337.html#p77337</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>MIB пишет:</cite><blockquote><p>терминалу надо 100 В</p></blockquote></div><p>можно 80 В,но это минимум<br />здесь обсуждалось<br /><a href="http://rzia.ru/topic4328-podklyuchenie-shon-k-terminalu.html">http://rzia.ru/topic4328-podklyuchenie- … inalu.html</a></p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 11 Nov 2014 10:30:12 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post77337.html#p77337</guid>
			<link>https://rzia.ru/post77334.html#p77334</link>
			<description><![CDATA[<p>Гипотетический ШОН. Просто с ШОН токовый выход, а терминалу надо 100 В. Вот и не понятно как согласовать.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 11 Nov 2014 09:16:39 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post77334.html#p77334</guid>
			<link>https://rzia.ru/post77331.html#p77331</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>MIB пишет:</cite><blockquote><p>как подключается ШОН к данному терминалу?</p></blockquote></div><p>на какой фазе ШОН?</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 11 Nov 2014 08:33:24 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post77331.html#p77331</guid>
			<link>https://rzia.ru/post77323.html#p77323</link>
			<description><![CDATA[<p>Коллеги подскажите как подключается ШОН к данному терминалу?</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 11 Nov 2014 06:58:36 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post77323.html#p77323</guid>
			<link>https://rzia.ru/post77266.html#p77266</link>
			<description><![CDATA[<p>см. вложение</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 10 Nov 2014 06:53:29 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post77266.html#p77266</guid>
			<link>https://rzia.ru/post77265.html#p77265</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день! Коллеги, а можете бланк уставок MiCOM P443 выслать на электронную почту vma91@yandex.ru, а то нигде не могу найти. Заранее спасибо!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Maxim_1991)]]></author>
			<pubDate>Mon, 10 Nov 2014 06:44:15 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post77265.html#p77265</guid>
			<link>https://rzia.ru/post69756.html#p69756</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>темон пишет:</cite><blockquote><p>место установки основного ТН-110 (трехфазный ТН) – шины, на ВЛ установлен ШОН на фазе С.</p></blockquote></div><p>в вашем случае нужно ставить уставку &quot;вход АПС&quot; - АВ.При включении линии под напряжение проверить в &quot;Измерение&quot;терминала величину угла между векторами</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 28 May 2014 15:46:09 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post69756.html#p69756</guid>
			<link>https://rzia.ru/post69747.html#p69747</link>
			<description><![CDATA[<p>Все правильно, только наоборот. Напряжение фазы С перпендикулярно не СА, а АВ. Дополняющие фазы выбираются так же, как у контура подпитки ДЗ-2.<br />С P433 не общался, P143 основательно подзабыл. А вот ЭКРА с функцией АУВ взаимное вращение векторов выполняет программно, при наладке. Там вроде бы и уставки подобные не задаются - наладчики выполняют по месту.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 28 May 2014 10:07:35 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post69747.html#p69747</guid>
			<title><![CDATA[АПС (MiCOM P443)]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post69732.html#p69732</link>
			<description><![CDATA[<p><span class="postimg"><img  src="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/9500/69732/thumb/p18p0bg0bokdq1uot1rsfrllmms1.jpg" alt="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/9500/69732/thumb/p18p0bg0bokdq1uot1rsfrllmms1.jpg" /><span class="image_text"> http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/9500/69732/thumb/p18p0bg0bokdq1uot1rsfrllmms1.jpg </span></span>Здравствуйте! Очередной вопрос у меня к релейщикам. На этот раз по MiCOM P443. Исходные данные: ВЛ 110 кВ, место установки основного ТН-110 (трехфазный ТН) – шины, на ВЛ установлен ШОН на фазе С. Какое сочетание фаз нужно выбрать для &quot;напряжения используемого для АПС&quot;? в бланках уставок варианты: AN, BN, CN, AB, BC, CA. По какому принципу выбирается? Я предполагал, что раз в цепи ШОН есть конденсатор, то ток ШОНа ф.С опережает напряжение С на 90 градусов и, следовательно, для &quot;компенсации&quot; тока ВЛ нужно выбрать напряжение СА. Но так ли это?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (темон)]]></author>
			<pubDate>Wed, 28 May 2014 02:45:16 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post69732.html#p69732</guid>
