		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Выбор ТТ и ТН, как доказать?]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic5120-vybor-tt-i-tn-kak-dokazat.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic5120.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Выбор ТТ и ТН, как доказать?».]]></description>
		<lastBuildDate>Sun, 01 Jun 2014 15:09:02 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Выбор ТТ и ТН, как доказать?]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post69899.html#p69899</link>
			<description><![CDATA[<p>Спасибо за ответ. Просмотрел это, нашел всю документацию. в общем что либо выбирать не приходиться, все стоит и есть, значит меньше проблем с этим.</p><p>Вот осталось только тогда разобраться с ТН.</p><p>Исправте если неправильно мыслю: в работе вроде все есть, не ясно что надо преподу от первички, где 6кВ. Сейчас вот читаю книгу и тут как то ясно написано:<br />Трансформаторы напряжения для питания электроизмерительных приборов выбираются: <br />по напряжению установки&nbsp; Uуст ≤ Uном,<br />т.е. у нас: 6 ≤&nbsp; 12&nbsp; - все норм с этим.<br />по конструкции и схеме соединения обмоток; <br />по классу точности; <br />по вторичной нагрузке S2Σ ≤ S2ном,<br />тут у нас: S2ном − номинальная мощность вторичной обмотки в выбранном классе точности = 32 по документам вроде<br />S2Σ = − нагрузка всех измерительных приборов и реле, присоединённых к трансформатору напряжения, В⋅А у нас это = 4,5 (вроде по своим примерным расчетам получилось только 4,5) предположим... 4,5 ≤ 32 В⋅А<br />и как я понимаю этого достаточно.<br />Препод хочет по первичке расчеты, я вот начал подозревать что он может хочет как то убедиться типа правильно ли выбран ТН для 6кВ... в общем тяжело понять, когда тебе цифры говорят: 150 (словами: Сто пятьсот) и т.д.</p><p>Если у кого то есть идеи или подсказки в каком направлении смотреть, буду признателен</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (alex89.t)]]></author>
			<pubDate>Sun, 01 Jun 2014 15:09:02 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post69899.html#p69899</guid>
			<link>https://rzia.ru/post69897.html#p69897</link>
			<description><![CDATA[<p>Во втором шкафу стоит REJ603 котрое &quot;self-powered&quot;. И на него вроди как должны ставиться свои &quot;специальные&quot; тр-ры тока:<br />REJ603-CT1: 8A-28A<br />REJ603-CT2: 16A-56A<br />REJ603-CT3: 32A-112A<br />REJ603-CT4: 64A-224A<br />REJ603-CT5: 128A-448A</p><p>Или от Woodward&#039;овских WIC&#039;ов тоже подходят <br />WIC1-WE2 16 – 56 A<br />WIC1-W2 16 – 56 A<br />WIC1-W3 32 – 112 A<br />WIC1-W4 64 – 224 A<br />WIC1-W5 128 – 448 A<br />WIC1-W6 256 – 896 A</p><p>Там в документации на реле есть методики как подобрать ТТ, но основное это чтоб&nbsp; ток номинальной нагрузки попал в диапазон ТТ и чтоб отсечку можно было выставить(кажется максимум 20In от базового тока).</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (aaa)]]></author>
			<pubDate>Sun, 01 Jun 2014 13:03:57 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post69897.html#p69897</guid>
			<title><![CDATA[Выбор ТТ и ТН, как доказать?]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post69893.html#p69893</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день,</p><br /><p>помогите разобраться в вопросе выбора ТТ и ТН, они уже выбраны и стоят, но нужно доказать, что их правильно выбрали.</p><br /><p><span class="postimg"><img  src="http://s003.radikal.ru/i202/1406/1d/cace8ce1edc4.jpg" alt="http://s003.radikal.ru/i202/1406/1d/cace8ce1edc4.jpg" /><span class="image_text"> http://s003.radikal.ru/i202/1406/1d/cace8ce1edc4.jpg </span></span><br />При монтаже поставили в шкаф номер 1 - ТТ: ELEQ SVA100 P–class 4SV984 (300-600/1A) 5P10 4-7VA. В шкаф номер 2 данный ТТ не подходит, так как там всего 200 А, т.е. нам нужен меньший и если я не ошибаюсь, то туда стоит засунуть:<br />ELEQ SVA100 P–class 4SV999 200/5A 5P10 2,5VA. Доказательство нашел в инете и уже со своими данными решил:</p><p>коэф. тренсформации: 200/5 = 40, то</p><p>1. 200/40 = 5 А = ток вторичной обмотки при номинальном токе<br />2. 5*40\100= 2 А – минимальный ток вторичной обмотки при номинальной нагрузке.<br />как видим 5А&gt;2А – требование выполнено.</p><p>3.&nbsp; &nbsp; 20/40=0,5 А – ток вторичной обмотки при минимальном токе.<br />4.&nbsp; &nbsp;5*5/100 = 0,25= минимальный ток вторичной обмотки при минимальной нагрузке.<br />Как видим 0,5А&gt;0,25А – требование выполнено.</p><p>5.&nbsp; &nbsp;200*25% = 50 А ток при 25%-ной нагрузке.<br />6.&nbsp; &nbsp;50/40= 1,25 – ток во вторичной нагрузке при 25%-ной нагрузке.<br />5*10/100 =&nbsp; 0,5 A – минимальный ток вторичной обмотки при 25%-ной нагрузке.<br />Как видим 1,25А&gt;0,5А – требование выполнено.</p><p>Вывод: измерительный трансформатор&nbsp; SVA100 P 4SV999 200/5A 5P10 2,5VA. для нагрузки 200А выбран правильно.</p><p>Верно ли делаю подсчет или совсем не то?</p><p>2. В оба шкафа установили так же ТН: Ritz Instrument Transformer VES 24-30 : 6600/v3&nbsp; &nbsp;,&nbsp; &nbsp;110/v3,&nbsp; &nbsp; 110/3 V<br />Рабочие напряжение, kV&nbsp; &nbsp; 6<br />Номинальное напряжение, kV&nbsp; &nbsp; 12<br />Номинальная нагрузка основной вторичной обмотки, VA&nbsp; &nbsp;32<br />Класс точности&nbsp; 3Р<br />Номинальная нагрузка дополнительной вторичной обмотки , VА&nbsp; 12</p><p>Измерительные трансформаторы напряжения должны быть выбраны по следующим параметрам:<br />1)&nbsp; &nbsp; &nbsp;По напряжению: U_уст≤U_ном<br />2)&nbsp; &nbsp; По строению и классу точности</p><p>тут я немного не понял что от меня требуется:<br />Преподователь у меня иностранец и когда я общался с ним, он меня просил показать расчет выбора ТН по первичке, так как я его выбрал по вторичке, а надо выбрать по первичке... что требуется? помогите с расчетом... что хотят, как доказать, что правильно выбрано?</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 01 Jun 2014 12:06:02 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post69893.html#p69893</guid>
