		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Защита цепей ТН]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic5128-zashchita-tsepei-tn.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic5128.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Защита цепей ТН».]]></description>
		<lastBuildDate>Wed, 27 Aug 2014 18:21:13 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Защита цепей ТН]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post74107.html#p74107</link>
			<description><![CDATA[<p>Недавно произошел случай. Имеются на секции 2 ячейки КРУ-6 кВ, которые питаются от сетевой подстанции, затем на разделительный тр-р 6/6,3 кВ, далее идут ячейки КРУ-6,3 кВ. Все шкафы в одном ряду. При подаче ВН, сгорели предохранители на стороне высокого напряжения шкафов ТН. Факт в том, что были объединены шинки напряжения 100 В от КРУ-6 кВ и КРУ-6,3 кВ, автомат стоит на 4 А по вторичке. Я к эксплуатации не отношусь, как объяснить сей случай?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (alfa)]]></author>
			<pubDate>Wed, 27 Aug 2014 18:21:13 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post74107.html#p74107</guid>
			<link>https://rzia.ru/post71751.html#p71751</link>
			<description><![CDATA[<p>К сожалению, старая система анализа технологических нарушений ушла в небытие. Изредка ОРГРЭС по заказу ФСК или иных заинтересованных потребителей может подобный документ выпустить. Но, насколько припоминаю, М.Г. Линт давно не у дел. Соответственно, документ довольно старый. А если пороетесь в свойствах файла, исполнитель его В.И. Пуляев на сегодня - самый главный законодатель технической политики ФСК в части РЗА.<br />Пообщался с ним недавно лично, послушал доклад об изменении подходов к техническому обслуживанию УРЗА. Подходы изменяются главным образом с точки зрения здравого смысла. И изменения очень существенные. Надеюсь успеть со своими предложениями до выхода твердого документа.<br />А не так давно захожу к своим старым коллегам на Краснодарской ТЭЦ (ныне - ОАО Лукойлэнерго). На столе мастера МСРЗАИ, ответственного за ОРУ-220/110 кВ вижу под проработку анализ технологических нарушений: то трубопровод порвался, то авария на насосной станции.<br />У железнодорожников и прочих потребителей - и того хуже. Главное, чтобы под поезд никто не упал.<br />Так что в части анализа технологических нарушений РЗА одна надежда - ФСК.<br /></p><div class="quotebox"><cite>Уставкин пишет:</cite><blockquote><p>Кстати, и СО обещало выпустить аналогичное:</p></blockquote></div><p>Лучше не нужно.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 03 Jul 2014 15:12:15 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post71751.html#p71751</guid>
			<link>https://rzia.ru/post71748.html#p71748</link>
			<description><![CDATA[<p>Х.з., периодически или эпизодически. ФСК рассылали заинтересованным, видимо как заказывают так и выпускают.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Antip)]]></author>
			<pubDate>Thu, 03 Jul 2014 13:35:23 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post71748.html#p71748</guid>
			<link>https://rzia.ru/post71741.html#p71741</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>#62</strong><br />Благодарю.</p><p>Это что-то вроде сборника руководящих материалов. Я так понимаю, такие рекомендации ОРГРЭС выпускает периодически?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Сергей89)]]></author>
			<pubDate>Thu, 03 Jul 2014 11:34:01 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post71741.html#p71741</guid>
			<link>https://rzia.ru/post71740.html#p71740</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Сергей89 пишет:</cite><blockquote><p>Рекомендации по повышению надежности работы устройств РЗА, находящихся в эксплуатации» есть в свободном доступе в интернете</p></blockquote></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 03 Jul 2014 11:26:09 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post71740.html#p71740</guid>
			<link>https://rzia.ru/post71737.html#p71737</link>
			<description><![CDATA[<p>Кстати, и СО обещало выпустить аналогичное:<br />Проект Стандарта организации ОАО «СО ЕЭС» «Технический учет и оценка работы релейной защиты и автоматики. Условия организации процесса. Нормы и требования»</p><p>Но похоже РД 34.35.516-89 на все времена :0)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Уставкин)]]></author>
			<pubDate>Thu, 03 Jul 2014 11:14:46 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post71737.html#p71737</guid>
			<link>https://rzia.ru/post71725.html#p71725</link>
			<description><![CDATA[<p>«Рекомендации по повышению надежности работы устройств РЗА, находящихся в эксплуатации» есть в свободном доступе в интернете?<br />Где можно взять стандарт ФСК (2009 года?) &quot;Инструкция по учету и оценке работы релейной защиты и автоматики электрической части энергосистем&quot;</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 03 Jul 2014 09:34:10 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post71725.html#p71725</guid>
			<link>https://rzia.ru/post71682.html#p71682</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Antip пишет:</cite><blockquote><p>Дорохин Е.Г., Дорохина Т.Н. Основы эксплуатации релейной защиты и автоматики, 2006, стр.55<br />...В приводе одного из отключаемых разъединителей не разомкнулся блок-контакт. При этом РПР соответствующей системы шин остались в состоянии срабатывания и заблокировали РПР включаемого <br />разъединителя...</p></blockquote></div><p>Позвольте небольшие пояснения по этой теме.<br />Речь шла о конкретном случае на ПС Витаминкомбинат под Краснодаром (не обо всем и не все следует писать вскорости после события, особенно участникам расследования). ОРУ-220, килевое расположение фаз ШР (то есть, у каждой фазы - свой привод). На одной из фаз при отключении для перевода на другую систему шин (вывод системы шин в ремонт) обрывается тяга КСА. Оперативный персонал видит нормальное положение основных ножей и продолжает операции. РПР не видит отключенного положения разъединителя и цепи напряжения остаются на ТН, который выводится вместе с системой шин. А вот при переводе то ли на ОВ, то ли обратно (с ходу не припомню, поднять архив нужно) пускается КРБ-126 и создаются все условия для отключения. АПВ, естественно, по режиму переключений нет.<br />Уж и не припомню, размещал ли эту информацию у себя на сайте. Если нет - исправлюсь.<br />Но на исчезновение цепей напряжения, пусть и кратковременное, при переводе на другую систему шин это не влияет. То ли РПР1, то ли РПР2 в любом случае включены.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 02 Jul 2014 11:33:42 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post71682.html#p71682</guid>
			<link>https://rzia.ru/post71633.html#p71633</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Сергей89 пишет:</cite><blockquote><p>А это мысль! В АББ об этом знают?</p></blockquote></div><p>Это были рекомендации АВВ, перепрошивку тоже они делали.</p><div class="quotebox"><cite>Antip пишет:</cite><blockquote><p>Кстати, сколько нужно микропроцессорным ДЗ для срабатывания. Скорее всего больше полпериода но не более периода. Кто знает цифру?</p></blockquote></div><p>Всё есть РЭ. <br />У GE – Время срабатывания: 1 до 1.5 периода (стандартно).<br />У ЭКРА – Время срабатывания РС при работе на угле линии электропередачи, токах КЗ не менее 3 IТР и скачкообразном уменьшении напряжения на входе РС от напряжения 100 В, соответствующего сопротивлению на зажимах РС не менее 1,2 (Xуст / cos φ1) до напряжения, соответствующего 0,6 (Xуст / cos φ1) не более 0,025 с.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Bogatikov)]]></author>
			<pubDate>Wed, 02 Jul 2014 05:45:15 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post71633.html#p71633</guid>
			<link>https://rzia.ru/post71631.html#p71631</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Antip пишет:</cite><blockquote><p>Кстати, сколько нужно микропроцессорным ДЗ для срабатывания. Скорее всего больше полпериода но не более периода. Кто знает цифру?</p></blockquote></div><p>Эта информация есть в технических данных производителя. На самом деле надо смотреть алгоритм связи блокировки с функцией ДЗ (как блокируется ДЗ - по входу или выходу). Кто видел мое информационное письмо (на 57стр) по FFM, тот может обратил внимание, что при &quot;действиях&quot; дежурного для ложного отключения от ДЗ достаточно 1мс. Но ведь алгоритм ДЗ не может иметь время срабатывания в 1мс.....</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 02 Jul 2014 05:41:42 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post71631.html#p71631</guid>
			<link>https://rzia.ru/post71630.html#p71630</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Сергей89 пишет:</cite><blockquote><p>Почему конкретно пропали цепи напряжения в данном случае</p></blockquote></div><p><em>при переводе ВЛ с одной системы шин на другую, когда кратковременно пропадают цепи&nbsp; напряжения</em></p><p>Вавин В.Н. Трансформаторы напряжения и их вторичные цепи, 1977:<br /><em>При переключении вторичных цепей трансформаторов напряжения 110-330 кВ с помощью реле-повторителей положения разъединителей возможно ложное cpaбатывание некоторых типов быстродействующей защиты линий (например, дистанционной, высокочастотной дифференциально-фазной) ...<br /> </em><br />Интересно посмотреть на ту схему РПР. Например в книге Вавина на л.67 контакты реле 1РПР и 2РПР взаимно исключают друг друга и когда одно отвалится другое еще должно сработать. Видимо этих милисекунд при коммутации цепей шинных ТН достаточно. <br />Кстати, сколько нужно микропроцессорным ДЗ для срабатывания. Скорее всего больше полпериода но не более периода. Кто знает цифру?</p><p>Дорохин Е.Г., Дорохина Т.Н. Основы эксплуатации релейной защиты и автоматики, 2006, стр.55<br /><em>Размыкающие контакты 1РПР в цепи 2РПР, 12РПР и 2РПР в цепи 1РПР, 11РПР исключают объединение на параллельную работу вторичных цепей трансформаторов напряжения двух систем шин. Следует соблюдать осторожность в применении этой блокировки. Авторам известен случай ложной работы дистанционной защиты линии при выводе в ремонт системы шин. В приводе одного из отключаемых разъединителей не разомкнулся блок-контакт. При этом РПР соответствующей системы шин остались в состоянии срабатывания и заблокировали РПР включаемого&nbsp; <br />разъединителя. При снятии напряжения с выводимой системы шин с защиты линии было снято напряжение. Такое нарушение типовыми решениями не предусматривается и существующими средствами не было выявлено. </em></p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 02 Jul 2014 05:26:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post71630.html#p71630</guid>
			<link>https://rzia.ru/post71629.html#p71629</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Сергей89 пишет:</cite><blockquote><p>Почему конкретно пропали цепи напряжения в данном случае, не пишут?</p></blockquote></div><div class="quotebox"><cite>Antip пишет:</cite><blockquote><p>при переводе ВЛ с одной системы шин на другую</p></blockquote></div><div class="quotebox"><cite>Antip пишет:</cite><blockquote><p>в Ярэнерго при переводе ВЛ 110 кВ «Газовая 1» с I c.ш. на II с.ш. 110 кВ</p></blockquote></div><p>или вы знаете способ переключения между ТН без объединения цепей напряжения?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (ANTi_13)]]></author>
			<pubDate>Wed, 02 Jul 2014 05:07:58 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post71629.html#p71629</guid>
			<link>https://rzia.ru/post71614.html#p71614</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Antip пишет:</cite><blockquote><p>кратковременно пропали цепи напряжения, а блокировка при неисправностях цепей напряжения не сработала</p></blockquote></div><p>Почему конкретно пропали цепи напряжения в данном случае, не пишут? Кто-нибудь знает?</p><p><strong>#53</strong><br />А это мысль! В АББ об этом знают?</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 01 Jul 2014 16:49:42 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post71614.html#p71614</guid>
			<link>https://rzia.ru/post71610.html#p71610</link>
			<description><![CDATA[<p>Это очень известный случай. 22% ни о чём. Необходима перепрошивка терминала. Нужно в прошивке уменьшить ток срабатывания функции Fuse до 5%, что меньше тока точной работы ДЗ (IMinOp). В противном случае ложная работа ДЗ гарантирована.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 01 Jul 2014 13:15:12 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post71610.html#p71610</guid>
			<link>https://rzia.ru/post71608.html#p71608</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Conspirator пишет:</cite><blockquote><p>Ну вот, опять начинается &quot;антиреклама&quot; Сименс, о которой я говорил выше....</p></blockquote></div><p>Что бы в одиночестве не курить Сименсу в сторонке, приведу &quot;антирекламу&quot; АББ с их фирменным алгоритмом</p><p>Взято из «Рекомендации по повышению надежности работы устройств РЗА, находящихся в эксплуатации», составленные на основании сводных годовых отчетов филиала ОАО «Инженерный центр ЕЭС»-Фирма «ОРГРЭС» по работе «Анализ функционирования устройств РЗА в ЕНЭС»</p><p><em>Для исключения ложной работы микропроцессорной защиты ВЛ 110-220 кВ REL 511RU1 (511RU2)&nbsp; при переводе ВЛ с одной системы шин на другую, когда кратковременно пропадают цепи&nbsp; напряжения,&nbsp; необходимо&nbsp; выполнить согласование по величине минимального рабочего тока дистанционных измерительных органов и функции обнаружения неисправности цепей переменного напряжения в соответствии с рекомендациями производителя «АВВ Автоматизация». <br />Случай&nbsp; ложной работы этой защиты, классифицированный по вине разработчиков, произошел в Ярэнерго при переводе ВЛ 110 кВ «Газовая 1» с I c.ш. на II с.ш. 110 кВ, когда&nbsp; кратковременно пропали цепи напряжения, а блокировка при неисправностях цепей напряжения не сработала и не заблокировала дистанционную защиту. В соответствии с дополнительно полученными рекомендациями производителя &quot;АББ Автоматизация&quot; для исключения ложной работы защит при переводе цепей переменного напряжения было выполнено согласование по величине минимального рабочего тока дистанционных измерительных органов и функции обнаружения неисправностей цепей переменного напряжения, задана уставка по минимальному рабочему току дистанционной защиты-IminOp=22% от Ib. Данная информация в имеющихся рекомендациях по расчету и в техническом описании отсутствовала.</em></p><div class="quotebox"><cite>GRadFar пишет:</cite><blockquote><p>Это общая для всех проблема</p></blockquote></div><p>Полностью солидарен с уточнением: общая для всех импортных</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 01 Jul 2014 13:00:18 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post71608.html#p71608</guid>
