		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Расчет ТКЗ, составление эквивалентной схемы]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic5141-raschet-tkz-sostavlenie-ekvivalentnoi-skhemy.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic5141.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Расчет ТКЗ, составление эквивалентной схемы».]]></description>
		<lastBuildDate>Sat, 07 Jun 2014 13:20:09 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Расчет ТКЗ, составление эквивалентной схемы]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post70298.html#p70298</link>
			<description><![CDATA[<p>Влиять будут но довольно мизерно. </p><p>Сделайте расчет на пробу и убедитесь в этом</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Волшебник)]]></author>
			<pubDate>Sat, 07 Jun 2014 13:20:09 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post70298.html#p70298</guid>
			<link>https://rzia.ru/post70291.html#p70291</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>toxa пишет:</cite><blockquote><p>Хочу уточнить, на токи на остальных ЦТП тоже будут влиять СД?</p></blockquote></div><p>На все будут влиять.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (nik.ilim)]]></author>
			<pubDate>Sat, 07 Jun 2014 12:57:44 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post70291.html#p70291</guid>
			<link>https://rzia.ru/post70288.html#p70288</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Волшебник пишет:</cite><blockquote><p>1. СД будут влиять на уровень ТКЗ на шинах ЦТП-3 и на шинах ГПП</p></blockquote></div><p>Спасибо за развернутый ответ. Хочу уточнить, на токи на остальных ЦТП тоже будут влиять СД?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (toxa)]]></author>
			<pubDate>Sat, 07 Jun 2014 12:32:18 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post70288.html#p70288</guid>
			<link>https://rzia.ru/post70219.html#p70219</link>
			<description><![CDATA[<p>1. СД будут влиять на уровень ТКЗ на шинах ЦТП-3 и на шинах ГПП</p><p><strong>2. ТКЗ нужно считать для минимальных и максимальных режимов. </strong></p><p>Минимальный режим - для проверки чувствительности защит. </p><p>Максимальный режим - для оценки уровня погрешности защит. </p><p>Для каждого режима нужно составить свою схему замещения. </p><p>В сетях электроснабжения с раздельными источниками питания (как у Вас) на<strong> режим ТКЗ сети оказывают влияние следующие факторы:</strong><br />А. ТКЗ от системы. Нужно запросить у системы 3-хфазный ТКЗ в минимальном и максимальном режиме<br />Б. Наличие РПН у трансформатора. При расчете сопротивления Т Хт для минимального режима ищется максимальное возможное значение Хт, для максимального режима наоборот<br />В. Наличие подпитки от генераторов и ЭД. </p><p>Итого:<br /><strong>Минимальный режим ТКЗ сети</strong> - режим с минимальным уровнем ТКЗ - сопротивление до точки КЗ максимально.<br /><strong>Максимальный режим ТКЗ сети</strong> - режим с махсимальным уровнем ТКЗ - сопротивление до точки КЗ минимально.</p><p>3. <strong>Что касается ЭД</strong> - а именно Ваших СД, то есть следующие особенности. Во-первых врядли все 4 ваших СД будут в работе по технологии. Какой то точно числится резервным (технологическое резервирование). Учитывать в расчете Максимального режима ТКЗ следует только все рабочие СД. В минимальном режиме СД вообще не учитывать. </p><p>4. Минимальный ТКЗ&nbsp; - это 2-х фазный ТКЗ в минимальном режиме сети (в таких случаях как ваш, т.к. при генерации другие расклады) . Его используют для оценки чувствительности РЗА в сетях 3-35 кВ</p><p>Максимальный ТКЗ - это 3-х фазный ТКЗ в максимальном режиме сети</p><p>Пысы: В моей практике был случай 8 СД мощностью 4,5 МВт каждый. В минимальном режиме СД не учитывались и ТКЗ 3-ф составил 12 кА. А в максимальном режиме с учетом всех рабочих СД ТКЗ составил 35 кА.</p><p>Т.е. СД дали такую подпитку, что ТКЗ подскочил в 3 раза. Сразу было принято решение о необходимости реактирования линий с СД.</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 07 Jun 2014 02:17:50 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post70219.html#p70219</guid>
			<link>https://rzia.ru/post70216.html#p70216</link>
			<description><![CDATA[<p>Думаю, что нужно учитывать, т.к. там СД со своей системой возбуждения и на том же напряжении.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (CLON)]]></author>
			<pubDate>Fri, 06 Jun 2014 20:00:54 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post70216.html#p70216</guid>
			<link>https://rzia.ru/post70209.html#p70209</link>
			<description><![CDATA[<p>Если посмотреть внимательно на схему, то заметите, что там есть 4 синхронных двигателя на 6 кВ. Нужно ли учитывать их ЭДС в расчетах токов КЗ на РП например?</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 06 Jun 2014 17:04:48 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post70209.html#p70209</guid>
			<title><![CDATA[Расчет ТКЗ, составление эквивалентной схемы]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post70187.html#p70187</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте. Не могу разобраться как составить эквивалентную схему для расчета ТКЗ из однолинейной схемы завода. Есть предположения, но может кто-нибудь лучше разбирается в таких вопросах. И какие токи КЗ следует считать, для выбора релейных защит, например трансформатора ГПП, синхронного двигателя. help</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 06 Jun 2014 15:18:32 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post70187.html#p70187</guid>
