		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Земляная защита]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic5165-zemlyanaya-zashchita.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic5165.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Земляная защита».]]></description>
		<lastBuildDate>Thu, 16 Oct 2014 07:38:08 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Земляная защита]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post76223.html#p76223</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>#8</strong>, Интересный документ. Оказывается но начала 50-х годов защиты от ОЗЗ выполнялись на отключение.<br />Были защиты работающие на активном токе. Похоже на резистивное заземление нейтрали.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 16 Oct 2014 07:38:08 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post76223.html#p76223</guid>
			<link>https://rzia.ru/post76214.html#p76214</link>
			<description><![CDATA[<p>о сигнализации при озз</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (fll)]]></author>
			<pubDate>Thu, 16 Oct 2014 01:58:27 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post76214.html#p76214</guid>
			<link>https://rzia.ru/post75615.html#p75615</link>
			<description><![CDATA[<p>Опасность замыкания на землю не только для оборудования (на неповреждённых фазах напряжение возрастает в 1,73 до линейного), но и для людей - шаговое напряжение.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Борисыч)]]></author>
			<pubDate>Thu, 02 Oct 2014 08:54:59 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post75615.html#p75615</guid>
			<link>https://rzia.ru/post75604.html#p75604</link>
			<description><![CDATA[<p>птээс<br />п.5.11.7<br />В сетях с изолированной нейтралью или компенсацией емкостных токов допускается работа воздушных и кабельных линий электропередачи с замыканием на землю.<br />в сетях генераторного напряжения и двигателей<br />см. 5.1.24<br />...при токе до 5 А допускатся работа с землей не более 2 ч<br />если земля&nbsp; вне обмотки статора, то по усмотрению гл. инженера - до 6 часов</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 02 Oct 2014 06:43:05 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post75604.html#p75604</guid>
			<link>https://rzia.ru/post75599.html#p75599</link>
			<description><![CDATA[<p>Действие на сигнал тоже допустимо в принципе. Если воздушная линия, притом единственная питающая объект и если емкостной ток меньше &quot;критического&quot;, почему и не только на сигнал с последующем отключение в подходящем времени.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (stoyan)]]></author>
			<pubDate>Thu, 02 Oct 2014 05:57:37 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post75599.html#p75599</guid>
			<link>https://rzia.ru/post75598.html#p75598</link>
			<description><![CDATA[<p>Сигнализация при замыкании на &quot;землю&quot;, если мне не изменяет память была реализована в военные годы(вроде г-н Шабад писал), чтобы увеличить гарантированность электроснабжения потребителей (тех же военных, производство и прочее). А потом как-то привыкли и как любят говорить в России &quot;исторически сложилось&quot;. Но мое мнение - это работа на отключение.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (ValeriyVM)]]></author>
			<pubDate>Thu, 02 Oct 2014 05:50:32 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post75598.html#p75598</guid>
			<link>https://rzia.ru/post75591.html#p75591</link>
			<description><![CDATA[<p>у нас большая часть страны с сигнализацией на землю работает)</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 02 Oct 2014 02:24:13 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post75591.html#p75591</guid>
			<link>https://rzia.ru/post75586.html#p75586</link>
			<description><![CDATA[<p>ПУЭ новое не читал но по опыту знаю Что землю в сети 6-10 кВ нужно устранять как можно быстро т.к. при возникновении земли на другой фазе у Вас будет межфазное к.з а это ведёт к значительному повреждению электроустановки или оборудования</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (iglon64)]]></author>
			<pubDate>Wed, 01 Oct 2014 22:42:27 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post75586.html#p75586</guid>
			<title><![CDATA[Земляная защита]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post70658.html#p70658</link>
			<description><![CDATA[<p>скажите пожалуйста : Существует мнение допустим на сегодняшний день что согласно нового ПУЕ землю в сетях 6-10 кВ&nbsp; держать запрещено новое ПУЕ еще никто не читал ,если такое существует , то пожалуйста процетируйте. с уваженнием r521</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (r521)]]></author>
			<pubDate>Thu, 12 Jun 2014 19:33:30 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post70658.html#p70658</guid>
