		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Нужна ли дистанционная защита ТСН ТЭС?]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic5273-nuzhna-li-distantsionnaya-zashchita-tsn-tes.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic5273.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Нужна ли дистанционная защита ТСН ТЭС?».]]></description>
		<lastBuildDate>Tue, 19 Aug 2014 07:56:38 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Нужна ли дистанционная защита ТСН ТЭС?]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post73734.html#p73734</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>stoyan пишет:</cite><blockquote><p>Они у вас имеются?</p></blockquote></div><p>на стороне 20 кВ ТСН используются 4 керна. 2 для 2х комплектов&nbsp; 7SA (видно на рисунке) шлейфом они идут в ДЗТ ТСН и 2 для 2х комплектов ДЗТ транса 20/220. Можно взять шлейфом с ДЗТ Т 220/20</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Sp!RiT)]]></author>
			<pubDate>Tue, 19 Aug 2014 07:56:38 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post73734.html#p73734</guid>
			<link>https://rzia.ru/post73722.html#p73722</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Sp!RiT пишет:</cite><blockquote><p>ДЗБ - в неё заведены только 2 плеча - генератор и 220 кВ после повышающего транса, а плечо с ТСН не заведено. Для меня тоже вопрос почему она так выполнена</p></blockquote></div><p>Подозреваю, что ток КЗ за ТСН меньше тока небаланса при внешнем КЗ на стороне 220 кВ от которого отстраивается уставка ДЗБ.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (ShSF)]]></author>
			<pubDate>Tue, 19 Aug 2014 04:49:24 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post73722.html#p73722</guid>
			<link>https://rzia.ru/post73703.html#p73703</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Sp!RiT пишет:</cite><blockquote><p>что мешает завести в 7UT ещё одни токовые цепи и не отстраиваться ни от чего</p></blockquote></div><p>Они у вас имеются? Предполагаю говорите о токовых цепях на стороне ВН ТСН. там шинопровод и нормально два керна. При том один для измерения - там и подключается Диф.З-та блока. На керне для РЗ подключается ДЗТ ТСН и рез. защиты. так что не очень представляю как подключите еще один ящик МПРЗ.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (stoyan)]]></author>
			<pubDate>Mon, 18 Aug 2014 14:23:40 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post73703.html#p73703</guid>
			<link>https://rzia.ru/post73694.html#p73694</link>
			<description><![CDATA[<p>Я уже нашёл что это старая версия, то не могу понять что мешает завести в 7UT ещё одни токовые цепи и не отстраиваться ни от чего, несмотря на наличие других защит.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 18 Aug 2014 12:20:40 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post73694.html#p73694</guid>
			<link>https://rzia.ru/post73622.html#p73622</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Sp!RiT пишет:</cite><blockquote><p>не знаю возможна ли подпитка КЗ сто стороны других блоков. Но подозреваю что возможна.</p></blockquote></div><p>Не возможна (или если хотите не является расчетным случаем). Подпитка только от асинхронных двигателей с.н. (может есть и синхронный - шаровая мельница). </p><div class="quotebox"><cite>Sp!RiT пишет:</cite><blockquote><p>ДЗБ - в неё заведены только 2 плеча - генератор и 220 кВ после повышающего транса, а плечо с ТСН не заведено. Для меня тоже вопрос почему она так выполнена</p></blockquote></div><p>Это старая версия выполнения Диф. защиты блока. И сейчас используется т.к. не всегда возможно подключить ее к ТТ на стороне ВН ТСН (подозреваю 15,75кВ). Отстраивается от к.з. на стороне 6кВ ТСН. Если имеются отдельные диф. защиты генератора и блочного трансформатора, вариант даже отличный.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 15 Aug 2014 14:12:04 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post73622.html#p73622</guid>
			<link>https://rzia.ru/post73621.html#p73621</link>
			<description><![CDATA[<p>НН - это шины собственных нужд. дальнейшей схемы не имею, не знаю возможна ли подпитка КЗ сто стороны других блоков. Но подозреваю что возможна. <br />Также есть ещё вопросы с подключением ДЗБ - в неё заведены только 2 плеча - генератор и 220 кВ после повышающего транса, а плечо с ТСН не заведено. Для меня тоже вопрос почему она так выполнена</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 15 Aug 2014 12:44:46 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post73621.html#p73621</guid>
			<link>https://rzia.ru/post73620.html#p73620</link>
			<description><![CDATA[<p>Исходя из схемы подключения ДЗ, ДЗ нужна для резервирования защит сети 6 кВ и ТСН (т.е. ДЗ включена на &quot;сквозной&quot; ток ВН и напряжение НН).<br />Замер сопротивление начинается от места установки ТН. И ДЗ будет чувствовать и КЗ между ТТ и ТН. </p><p>ЗЫ: А НН есть источники?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (CLON)]]></author>
			<pubDate>Fri, 15 Aug 2014 12:21:11 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post73620.html#p73620</guid>
			<link>https://rzia.ru/post73618.html#p73618</link>
			<description><![CDATA[<p><span class="postimg"><img  src="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/3500/73618/thumb/p18vcbj5orj9k3jbe8h18emr02.JPG" alt="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/3500/73618/thumb/p18vcbj5orj9k3jbe8h18emr02.JPG" /><span class="image_text"> http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/3500/73618/thumb/p18vcbj5orj9k3jbe8h18emr02.JPG </span></span><br />Товарищи, ситуация такова: мне необходимо сделать тома параметрирования терминалов, т.е. влиять на принципиалки и прочее у меня возможности нет, и толком пообщаться с другими проектировщиками тоже.<br />Суть вопроса: с какой целью на ТСН блока ГТУ стоит ДЗ на стороне ВН?<br />Не могу чёт осознать её предназначение и направление ступеней.<br />По стороне 6 кВ стоит МТЗ с пуском по U.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 15 Aug 2014 08:17:01 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post73618.html#p73618</guid>
			<link>https://rzia.ru/post72547.html#p72547</link>
			<description><![CDATA[<p>Такая опасность возможна при использовании электромеханики, когда уставка по U фиксирована (примерно 0,6). Если имеется цифровое реле с функцией 50/51V вероятность отказа ничтожна (конечно как уже говорилось - расчет докажет что надо). Если не изменяет память в книжке Байтера и Богдановой теме рассмотрена подробно. В моей практике везде на ТСН 25МВА и ПРТСН 32МВА стоит МТЗ с пуском по напряжению (самый мощный двигатель - ПЭН 3,5МВт). Дистанционную защиту видел только на ТСН 63МВА блоков 1000МВт на АЭС.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 22 Jul 2014 07:25:04 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post72547.html#p72547</guid>
			<link>https://rzia.ru/post72545.html#p72545</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>stoyan пишет:</cite><blockquote><p>Обычно применяется МТЗ с пуском по напряжению. Если она не проходит по чувствительности (что редко бывает) можно применять и дистанционную.</p></blockquote></div><p>Согласно типовой работе ТЭП&nbsp; и книге Зильбермана по СН ТЭС, дистанционная защита ставилась на ТСН от 25 МВА вроде, до 16 ставится МТЗ без пуска по напряжению. И был циркуляр отказываться от МТЗ с пуском по напряжения, из-за возможного отказа пуска по напряжению при&nbsp; подпитке места КЗ от двигателей секции, наверное были какие то отказы раз циркуляр такой выходил</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (EvgenL)]]></author>
			<pubDate>Tue, 22 Jul 2014 07:03:43 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post72545.html#p72545</guid>
			<link>https://rzia.ru/post72421.html#p72421</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>stoyan пишет:</cite><blockquote><p>Сейчас есть функция 50/51V где линейная зависимость напряжения от тока</p></blockquote></div><p>Да, на ТСН эта защита, скорее всего будет эффективной.</p><p>Был у меня проект мини-ТЭЦ, где защита 50/51V не прошла по чувствительности во всех режимах, потому что была большая разница в мощности генерации - на общие шины могло работать от трёх до 11 генераторов. Там на отходящих линиях только дистанционка получалась эффективной. Но к блочным и резервным ТСН нормальных станций этот случай отношения не имеет</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Сергей89)]]></author>
			<pubDate>Fri, 18 Jul 2014 13:19:38 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post72421.html#p72421</guid>
			<link>https://rzia.ru/post72420.html#p72420</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>ANTi_13 пишет:</cite><blockquote><p>иногда ставим для обеспечения резервирования в обе стороны трансформатора, легче рассчитать и отстроиться от различных режимов</p></blockquote></div><p>Там ей нечего резервировать в обе стороны (она просто не сможет резервировать за спиной - имеет выдержку а ток от двигателей затухнет быстро). К тому же у ТСН диф.защита и комплекс резервных защит на стороне ВН (то же самое генераторное напряжение). Дист. защиту начали ставить когда еще МТЗ с пуском по напряжению были на электромеханике (уставка по U = 0,6Un примерно и все). Сейчас есть функция 50/51V где линейная зависимость напряжения от тока. В общем тип защиты </p><div class="quotebox"><cite>Сергей89 пишет:</cite><blockquote><p>Определяется расчётами</p></blockquote></div><p> На первый взгляд использовать дист. з-ту оправдано только если она входит в уже выбранный комплекс защит на рабочих вводах СН.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 18 Jul 2014 13:04:21 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post72420.html#p72420</guid>
			<link>https://rzia.ru/post72417.html#p72417</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>stoyan пишет:</cite><blockquote><p>Если она не проходит по чувствительности (что редко бывает) можно применять и дистанционную.</p></blockquote></div><p>а если проходит дистанционную применять уже нельзя? <img class="smiley_img"  src="https://rzia.ru/extensions/pan_smiles/pack/Default/smile.png"  alt="Default/smile" /><span class="smiley_text">=)</span> Дистанционнку (с круговой характеристикой с центром в начале координат) иногда ставим для обеспечения резервирования в обе стороны трансформатора, легче рассчитать и отстроиться от различных режимов. Правда дорогое удовольствие по сравнению с МТЗ. Но на современных МП терминалах эта разница нивелируется. Поэтому и применяем так иногда на ответственных ТЭС и КЭС.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (ANTi_13)]]></author>
			<pubDate>Fri, 18 Jul 2014 11:26:27 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post72417.html#p72417</guid>
			<link>https://rzia.ru/post72410.html#p72410</link>
			<description><![CDATA[<p>Благодарю за помощь</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (anton8125)]]></author>
			<pubDate>Fri, 18 Jul 2014 09:20:24 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post72410.html#p72410</guid>
			<link>https://rzia.ru/post72337.html#p72337</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>anton8125 пишет:</cite><blockquote><p>обязательно ли применение дистанционной защиты на низкой стороне (6,3 кВ) трансформатора собственных нужд ТЭС? Или достаточно МТЗ как предлагает и настаивает проектировщик?</p></blockquote></div><p>Обычно применяется МТЗ с пуском по напряжению. Если она не проходит по чувствительности (что редко бывает) можно применять и дистанционную.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 16 Jul 2014 15:15:02 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post72337.html#p72337</guid>
