		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Блоки испитательные]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic5294-bloki-ispitatelnye.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic5294.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Блоки испитательные».]]></description>
		<lastBuildDate>Mon, 20 Jun 2022 14:43:35 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Блоки испитательные]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post157623.html#p157623</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#66CC33">SVG</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post157620.html#p157620">↑</a><div class="quote-date">2022-06-20 08:11:51</div></cite><blockquote><p>Чебоксарские их имеют со времён царя Гороха. Проблема больше в присоединении проводов к БИ. Надо ещё и винты/шпильки закрывать и пломбировать.</p></blockquote></div><p>Вспомнился анекдот про письмо на завод по производству спичек... А по теме, выходит так: не стоит использовать блоки испытательные в цепях коммерческого учёта и точка. Для себя запомню, спасибо.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (mondaymonk)]]></author>
			<pubDate>Mon, 20 Jun 2022 14:43:35 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post157623.html#p157623</guid>
			<link>https://rzia.ru/post157620.html#p157620</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >mondaymonk</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post157607.html#p157607">↑</a><div class="quote-date">2022-06-18 11:51:11</div></cite><blockquote><p>&quot;: новые блоки БИ-6 имеют пломбировочные проушины в отливке крышки и блока. Пломбу на проволоке установить нет проблем.</p></blockquote></div><p>Чебоксарские их имеют со времён царя Гороха. Проблема больше в присоединении проводов к БИ. Надо ещё и винты/шпильки закрывать и пломбировать.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 20 Jun 2022 05:11:51 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post157620.html#p157620</guid>
			<link>https://rzia.ru/post157607.html#p157607</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >busel13</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post91450.html#p91450">↑</a><div class="quote-date">2015-10-01 22:37:27</div></cite><blockquote><p>расстояния до металла еще меньше</p></blockquote></div><p>С запозданием пишу, но в нашей энергосистеме блоки с передним присоединением проводников устанавливаются к металлу через лист текстолита. Проблем с изоляцией&nbsp; не наблюдается. А на блоки с задним присоединением на шпильки установлены пвх трубки.<br /></p><p class="lastedit merged"><em>Добавлено: 2022-06-18 13:51:11</em></p><div class="quotebox"><cite><strong style="color:#66CC33">SVG</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post72476.html#p72476">↑</a><div class="quote-date">2014-07-20 15:18:39</div></cite><blockquote><p>неопломбированный доступ</p></blockquote></div><p>Пишу с запозданием, но буквально месяц назад меняли уличные шкафы дзш-110 и собирали их &quot;хоз способом&quot;: новые блоки БИ-6 имеют пломбировочные проушины в отливке крышки и блока. Пломбу на проволоке установить нет проблем.<br /></p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2022 08:51:11 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post157607.html#p157607</guid>
			<link>https://rzia.ru/post91452.html#p91452</link>
			<description><![CDATA[<p>спасибо за помощь.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (busel13)]]></author>
			<pubDate>Fri, 02 Oct 2015 03:38:17 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post91452.html#p91452</guid>
			<link>https://rzia.ru/post91450.html#p91450</link>
			<description><![CDATA[<p>А расстояния не нормируются? Мне доказывают что при переднем присоединении (на ламелях) мол расстояния до металла еще меньше, так что не касается и хорошо. А то что отверткой можно коротнуть, так не надо лезть. А при обслуживании вся панель будет выводится. И это я наладчик убеждаю написать рекламацию эксплуатацию.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 01 Oct 2015 19:37:27 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post91450.html#p91450</guid>
			<link>https://rzia.ru/post91447.html#p91447</link>
			<description><![CDATA[<p><span class="postimg"><img  src="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/1000/91447/thumb/p1a0i7tkgl1msavqi190ff7a351.jpg" alt="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/1000/91447/thumb/p1a0i7tkgl1msavqi190ff7a351.jpg" /><span class="image_text"> http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/1000/91447/thumb/p1a0i7tkgl1msavqi190ff7a351.jpg </span></span></p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 01 Oct 2015 17:42:58 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post91447.html#p91447</guid>
			<link>https://rzia.ru/post91446.html#p91446</link>
			<description><![CDATA[<p><span class="postimg"><img  src="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/1000/91446/thumb/p1a0i7r6401dts1i3j3341ogto2b1.jpg" alt="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/1000/91446/thumb/p1a0i7r6401dts1i3j3341ogto2b1.jpg" /><span class="image_text"> http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/1000/91446/thumb/p1a0i7r6401dts1i3j3341ogto2b1.jpg </span></span></p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 01 Oct 2015 17:41:20 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post91446.html#p91446</guid>
			<link>https://rzia.ru/post91445.html#p91445</link>
			<description><![CDATA[<p>Не знаю в какую ветку задать этот вопрос. Вроде БИ обсуждаем. На панели производитель установил блоки БИ с вот таким креплением. Вижу опасность в такой установке. Но не знаю к каким нормативным актам обратиться, чтоб&nbsp; какие пункты нарушаются при такой установке.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 01 Oct 2015 17:39:46 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post91445.html#p91445</guid>
			<link>https://rzia.ru/post72588.html#p72588</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>grsl пишет:</cite><blockquote><p>Возьми Шнайдеровские, очень удобные и компактные.<br />смотрятся может и хрупкими, но работают хорошо.</p></blockquote></div><p>Слава, наверное поставим именно Р990-ые. Я по старой привычке назвал их MMLG по терминологии GEC, забыл что они уже MiCOM-овские. Понятно, с возрастом лучше помниш старое чем новое <img class="smiley_img"  src="https://rzia.ru/extensions/pan_smiles/pack/ICQ/ab.gif"  alt="ICQ/ab" /><span class="smiley_text">:)</span> </p><div class="quotebox"><cite>grsl пишет:</cite><blockquote><p> посмотри малые плаги, французы их любят, сегодня они принадлежат АББ. Enterlec test block<br /><a href="http://www02.abb.com/global/ltabb/ltabb101.nsf/bf177942f19f4a98c1257148003b7a0a/2932f9700901a5d2c12578e0003c1bb8/$FILE/ESSAILEC%C2%AE+range.+CATALOGUE+2011.pdf">http://www02.abb.com/global/ltabb/ltabb … E+2011.pdf</a></p><p>давно их ввести хочу, да руки не доходят.</p></blockquote></div><br /><p>Entrelec-овские мне не нравятся. Мало терминалов (только 4), нет возможности автоматического закорачивания, насколько помню также крышки поставляют прямо с проводами порядка только 2 метров. Работал в прошлом с такими блоками в Нигерии и еще тогда поставил в списке &quot;non-approved suppliers&quot; по системе ISO 9001. А вот ключи управления типа discrepancy control switch у этой компании одни из самых лучших. Имей в виду эсли придется ставит, уже сложно найти производителей таких ключей.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (LZ5PL)]]></author>
			<pubDate>Wed, 23 Jul 2014 08:07:17 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post72588.html#p72588</guid>
			<link>https://rzia.ru/post72528.html#p72528</link>
			<description><![CDATA[<p>Возьми Шнайдеровские, очень удобные и компактные.<br />смотрятся может и хрупкими, но работают хорошо.</p><p><a href="http://www.schneider-electric.com/products/ww/en/4700-protection-relays-by-range/4705-micom-accessories/60771-micom-p99x-test-blocks/">http://www.schneider-electric.com/produ … st-blocks/</a></p><br /><p>посмотри малые плаги, французы их любят, сегодня они принадлежат АББ. Enterlec test block<br /><a href="http://www02.abb.com/global/ltabb/ltabb101.nsf/bf177942f19f4a98c1257148003b7a0a/2932f9700901a5d2c12578e0003c1bb8/$FILE/ESSAILEC%C2%AE+range.+CATALOGUE+2011.pdf">http://www02.abb.com/global/ltabb/ltabb … E+2011.pdf</a></p><p>давно их ввести хочу, да руки не доходят.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 21 Jul 2014 14:41:14 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post72528.html#p72528</guid>
			<link>https://rzia.ru/post72522.html#p72522</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>LZ5PL пишет:</cite><blockquote><p>Конечно у старых БИ-4, БИ-6 очень хорошая система автоматического закорачивания токовых цепей, но они громоздкые и думаю уже прожили свой век.</p></blockquote></div><p>Говорят у БИ в последнее время качество сильно страдает. Мы в своих шкафах от БИ отказались (только в пользу чего так навскидку и не скажу, забугорные блоки - феникс что ли...)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Solovey)]]></author>
			<pubDate>Mon, 21 Jul 2014 13:18:47 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post72522.html#p72522</guid>
			<link>https://rzia.ru/post72510.html#p72510</link>
			<description><![CDATA[<p>Спасибо всем за коментарии, сам я в воскресении эздил за городом, а люди здесь работали :-)<br />Эсли сериозно, коментарии здорово помогли понять как у вас хотят логику цепей и какие требования обычно ставятся.<br />Как я и написал, блоки все равно поставим хотя бы потому что в документах тендера так написано. Наверное поставим блоки Alstom-a типа MMLG или что-то подобное Reyrolle, которые сейчас Siemens. По-моему это у них даже крышки совместимые, все-таки основной дизайн английский полвековной давности. Блоки АВВ на мой взгляд лучше для подключения аппаратуры, но для них нужно комбифлексовскою рамку ставит и монтаж очень специфический. <br />Конечно у старых БИ-4, БИ-6 очень хорошая система автоматического закорачивания токовых цепей, но они громоздкые и думаю уже прожили свой век.</p><p>Напишу немного насчеть организацию цепей у нас в Болгарии. Эсли не интересно просто не читайте дальше.<br />Парни из департемента релейной защиты Национальной Электрической Компании лет десят назад разослали небольшой документ с описанием требований про организации цепей релейной защиты. Блоки уже не требуются, но специализованных клемников типа URTK/SP фирмы Phoenix Contact вроде стандартные для цепей тока и URTK-BEN - для напряжения. Конечно совместимые клемники других фирм тоже приемлевые, но мы обычно ставим эти (сейчас уже с небольшими изменениями из-за новых типов). Схемы соединении в общем тоже стандартные, хотя и нигде не расписанные, но во время проверки проекта решения часто корегируются под стандартных. Встречал решения и на клемниках Weidmuller, но редко. Для релейчиков не проблем подключить аппаратуру посколько схемы практически стандартизованные.<br />Для коммерческого учета вообще другое дело - в самом главном департменте сделали схемму стандартного шкафа на 2, 4 и 6 счетчиков и разница только в цепях самого счетчика, но клемники абсолютно стандартные повсюду (клемники у них Weidmuller) . Шкафи учета закрываются на ключ, до них никто из простых смертных доступа не имеет. Цепи тока и напряжения на коммерческий учет от самых ТТ и ТН в отдельных кабелях, в шкафах управления в ОРУ для них отдельные клемники и автоматические выключатели в цепях ТН и все это стопанство помещено в опломбированном ящике внутри самого шкафа.</p><p>Насчеть отключения защит - конечно у нас тоже такие товарищи оперативники имеются и большинству из них релейчики запрещают касаться клемником под угрозой стрельбы на поражении :-) Для отключения защит ставим пакетные ключи, обычно несколько на одну защиту - для отключения отдельных функции, АПВ, смена режима АПВ и т.д. Отдельно ставим ключи в отходящих цепей к реле отключения, отдельно для каждой катушке выключателя. Когда SCADA - положение каждого ключа сигнализовано также туда. Цепей тока и напряжения операторы не трогають, блокируются только функции защиты или вообще вся защита через входы и логики.<br />Переключение фидера на обходной выключатель решили тоже пакетниками у которых цепи тока не разединяются во время переключения. Это конечно спецзаказ и цены одного ключа порядка 100+ Евро. (Это решение наша компания впервые применила. Не буду хвастаться что изобретали, саму идею скопировали у Siemens-а, а схемы для разных случаев разработали сами).</p><p>В общем такая у нас практика - эсли будете работать здесь учтите.<br />Извините эсли у меня грамматика не очень, руский у меня больше пасивный - читаю часто, а говорит приходится редко.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 21 Jul 2014 10:37:12 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post72510.html#p72510</guid>
			<link>https://rzia.ru/post72483.html#p72483</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>SVG пишет:</cite><blockquote><p>Из-за того, что есть неопломбированный доступ к присоединению проводов цепей тока или напряжения</p></blockquote></div><p>Ну да, в этом смысле блоки для коммерческого учёта не годятся</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Сергей89)]]></author>
			<pubDate>Sun, 20 Jul 2014 18:23:23 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post72483.html#p72483</guid>
			<link>https://rzia.ru/post72476.html#p72476</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Сергей89 пишет:</cite><blockquote><p>Если я правильно понял, из-за того, что к выводам блоков неудобно подсоединять провода.</p></blockquote></div><p> Поняли неправильно. Из-за того, что есть неопломбированный доступ к присоединению проводов цепей тока или напряжения.</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 20 Jul 2014 12:18:39 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post72476.html#p72476</guid>
			<link>https://rzia.ru/post72468.html#p72468</link>
			<description><![CDATA[<p>Эксплуатация сама иногда отвергает (потому что не знает или не хочет знать) идеи использования тестовых крышек с выводами для подключения к испытательной аппаратуре. Всё только на клеммниках. Тестовые крышки позволяют собрать любую коммутационную схему.</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 20 Jul 2014 08:52:15 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post72468.html#p72468</guid>
