		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Обеспечение селективности при действии резервных защит трансформатора]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic5343-obespechenie-selektivnosti-pri-deistvii-rezervnykh-zashchit-transformatora.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic5343.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Обеспечение селективности при действии резервных защит трансформатора».]]></description>
		<lastBuildDate>Thu, 31 Jul 2014 14:03:22 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Обеспечение селективности при действии резервных защит трансформатора]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post72915.html#p72915</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Евгений пишет:</cite><blockquote><p>Вроде как неплохой вариант, за исключением того, что при переводе на ШОВ какой либо линии т.е. он выступает в роли ОВ, разъединителями напрямую могут объединяться системы шин, если их раздельная работа не допустима.</p></blockquote></div><p>И тем не менее интересно, в советские времена инженеры ведь грамотные были!! почему тогда у них в алгоритмах отсутствует сигнал отключения СВ, у них в схемах существующих имеется сигнал только на отключение ШСВ!!! может в проекте не стоит мудрить?? и оставить как было у них??? <br />Кстати, разговаривал по этому поводу с эксплуатацией, они согласны с тем, что должно быть действие не только на ШСВ, но и на СВ!!! И говорят, что на другом АТ почему-то этого не предусмотрели!!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Евгений)]]></author>
			<pubDate>Thu, 31 Jul 2014 14:03:22 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post72915.html#p72915</guid>
			<link>https://rzia.ru/post72913.html#p72913</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>rimsasha пишет:</cite><blockquote><p>Вроде как неплохой вариант, за исключением того, что при переводе на ШОВ какой либо линии т.е. он выступает в роли ОВ, разъединителями напрямую могут объединяться системы шин, если их раздельная работа не допустима.</p></blockquote></div><p>не совсем понял, каким образом разъденителями ОВ могут объеденяться системы шин?</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 31 Jul 2014 13:48:47 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post72913.html#p72913</guid>
			<link>https://rzia.ru/post72912.html#p72912</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Спартак Молодцов пишет:</cite><blockquote><p>Схема ПС получится кольцевой, два выключателя на присоединение… Что делать с ДЗШ? С ДЗШ погорячился.</p></blockquote></div><p>Никаких два выключателя на присоединение!!!<br />У вас вообще в сообщении №8 не прочерчены выключатели на присоединениях оттого видимо и путаница. Подобные схемы вообще должны работать со всеми включенными выключателями вообще то, правда с ШСВ, а не с ШОВ, но думаю сути не меняет. Да и сети от 110 и выше кольцевые.</p><div class="quotebox"><cite>Спартак Молодцов пишет:</cite><blockquote><p>При этом вместо отделения повреждённого участка от неповреждённого мы получим разрыв транзитов и погашение тупиковых потребителей.</p></blockquote></div><p>Данная схема применяется на объектах с большим количеством присоединений, так что разрыв транзитов будет частичный и аварийный, а вот если не доделите, вот тогда потеряете все!</p><div class="quotebox"><cite>Спартак Молодцов пишет:</cite><blockquote><p>Шинносоединительный выключатель, совмещённый с обходным не может быть одновременно и шинносоединительным, и обходным. Либо ШСВ, либо ОВ.</p></blockquote></div><p>Это понятно, только до сообщения топикастера информации об отключении действия на ШОВ при работе &quot;обходным&quot; не было, а действие если заложено никуда не уйдет без вмешательства. Получается по сравнению с действием на СВ еще и схемное&nbsp; усложнение и в переключениях возможны варианты....</p><div class="quotebox"><cite>Спартак Молодцов пишет:</cite><blockquote><p>Правильно, для того, чтобы сохранить в работе один АТ, транзиты, питание тупиковых потребителей ДОСТАТОЧНО отключить ТОЛЬКО ШОЭВ-212.</p></blockquote></div><p>Беру за основу включение всех выключателей - получается не доделили и потеряли все вообще. </p><div class="quotebox"><cite>Евгений пишет:</cite><blockquote><p>Что касается селективности, то я думаю наверное стоит сделать одновременное отключение СВ и ШСВ</p></blockquote></div><p>Вроде как неплохой вариант, за исключением того, что при переводе на ШОВ какой либо линии т.е. он выступает в роли ОВ, разъединителями напрямую могут объединяться системы шин, если их раздельная работа не допустима.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (rimsasha)]]></author>
			<pubDate>Thu, 31 Jul 2014 13:33:51 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post72912.html#p72912</guid>
			<link>https://rzia.ru/post72906.html#p72906</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Спартак Молодцов пишет:</cite><blockquote><p>Схема ПС получится кольцевой, два выключателя на присоединение… Что делать с ДЗШ?</p></blockquote></div><p>Поподробнее можно? В чем проблема будет для ДЗШ? <br /></p><div class="quotebox"><cite>Спартак Молодцов пишет:</cite><blockquote><p> Таким образом, при КЗ на ВЛ-4 отключится и СЭВ-22 2СШ. А 2СШ, АТ-2 и отходящие линии в чём виноваты?</p></blockquote></div><p>Возможно, вы правы.<br />Если КЗ на ВЛ-4 близкое, и не работает ее защита (1я ступень), и не работает УРОВ, то через 0.8 с начнут работать вторые ступени отходящих от ПС линий (питающих), какие смогут дотянуться (возможно, чуть ли не все), и одновременно с этим пойдет деление сети (выдержка тоже 0.8), если дотянется защита АТ. Тогда, получается, худший вариант (если защиты СВ и ШСВ не будут дергаться сами...) - все питалово на ПС погасло, кроме АТ, которые ждут еще выдержки времени 1.3 с, и останутся тупики, которые по определению резервировать не умеют и останутся в работе. Их питание будет осуществляться через АТ. Далее вышла выдержка времени 1.3 с, и 1 АТ отключился, итого - все оставшиеся тупики повисли на втором АТ.&nbsp; В этом случае дополнительное деление - возможно, означает потерю питания каким-то тупиком, если такие есть...</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 31 Jul 2014 11:46:43 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post72906.html#p72906</guid>
			<link>https://rzia.ru/post72900.html#p72900</link>
			<description><![CDATA[<p>вот так сделал</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 31 Jul 2014 11:02:03 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post72900.html#p72900</guid>
			<link>https://rzia.ru/post72899.html#p72899</link>
			<description><![CDATA[<p>При переводе Вл на обходной действия при делении от КСЗ АТ на отключение ОВ НЕ БУДЕТ! При постановке ВЛ, или какое-либо другое присоединение на ОВ, на панели рез. защит АТ по бланку для опер. персонала (который нужно будет сделать) необходимо будет вывести ключ в выходных цепях отключения ОВ при работе на деление КСЗ АТ.(вывод действия на отключение ОВ можно было реализовать по средствам КСА разъединителя ОВ , иными словами, когда бы выкл. использовался в режиме ОВ один из его разъед. был бы отключен, а другой включен, и эти сигналы заведя на входа, можно было бы в автомате делать &quot;запрет&quot;, но это мне кажется гемморойным, поэтому был принят классический способ-переключатель в выходных цепях.<br />Что касается селективности, то я думаю наверное стоит сделать одновременное отключение СВ и ШСВ, щатем если подпитка через Ат не ушла, то гасим ЭВАт и затем уже весь АТ.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 31 Jul 2014 10:53:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post72899.html#p72899</guid>
			<link>https://rzia.ru/post72896.html#p72896</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>rimsasha пишет:</cite><blockquote><p> как тут успели заметить он не только соединяет системы шин, но он же еще и обходной, а значит возможен перевод на обходную, если переводят трансформатор еще ладно, а если переводят линию, то выходит первой выдержкой вы отключаете линию или две, а она тут не при чем</p></blockquote></div><p>&quot;экономия&quot;, называется)<br /></p><div class="quotebox"><cite>rimsasha пишет:</cite><blockquote><p>как после деления посредством СВ будет режимная ситуация, устойчивость и уровень ТКЗ, хватит ли их для дальнейшего верного действия защит.</p></blockquote></div><p>Защиты должны отработать, по идее - у резервных ступеней при отключении подпиток на смежной ПС растет зона охвата (только как бы они слишком далеко не залезли... но это вряд ли). А вот устойчивость может поплыть, да...</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 31 Jul 2014 09:43:56 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post72896.html#p72896</guid>
			<link>https://rzia.ru/post72895.html#p72895</link>
			<description><![CDATA[<p>Резервные защиты трансформатора в первую очередь делят сеть с целью оставить в работе хотя бы один из двух трансформаторов, если не делить можно потерять оба. Думаю можно делить как при помощи СВ, так и при помощи ШСВ.&nbsp; Но вот в вашей конкретной схеме&nbsp; считаю&nbsp; нужно первой выдержкой отключать СВ при чем сразу оба, что бы разделиться. Почему не ШОВ - как тут успели заметить он не только соединяет системы шин, но он же еще и обходной, а значит возможен перевод на обходную, если переводят трансформатор еще ладно, а если переводят линию, то выходит первой выдержкой вы отключаете линию или две, а она тут не при чем. Поэтому легче всего выполнить деление путем отключения обоих СВ. Еще о чем я бы подумал, на предмет можно ли так, как после деления посредством СВ будет режимная ситуация, устойчивость и уровень ТКЗ, хватит ли их для дальнейшего верного действия защит.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 31 Jul 2014 09:36:02 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post72895.html#p72895</guid>
			<link>https://rzia.ru/post72894.html#p72894</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Спартак Молодцов пишет:</cite><blockquote><p>Пусть роль ШСВ выполняет ШОЭВ-212.</p></blockquote></div><p>А почему бы не включить оба сразу - ШОЭВ-211 и ШОЭВ-212? На схеме они показаны оба как выключенные по умолчанию... Или так ненадежно?<br /></p><div class="quotebox"><cite>Спартак Молодцов пишет:</cite><blockquote><p>Теперь вспоминаем назначение резервных защит АТ, защиты каких присоединений они резервируют.</p></blockquote></div><p>&quot;резервируют&quot;-значит гасят питание со стороны АТ. Какая разница, отключено это питание было непосредственно выключателем АТ через еще полсекунды, или же одновременным погашением СВ и ШСВ сразу (так даже лучше будет, по-моему)? Скажем, КЗ было между ШОЭВ-212 и СЭВ-12 (к примеру, на ВЛ-4), - что плохого в их одновременном отключении?</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 31 Jul 2014 09:35:04 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post72894.html#p72894</guid>
			<link>https://rzia.ru/post72890.html#p72890</link>
			<description><![CDATA[<p>ОВ и ШСВ это один и тот же выключатель!так что скажете по поводу обеспечения селективности??</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 31 Jul 2014 08:07:45 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post72890.html#p72890</guid>
			<link>https://rzia.ru/post72888.html#p72888</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>retriever пишет:</cite><blockquote><p>Из мыслей, которые приходят в голову: по идее, нужно рубить и СВ, и ШСВ. <br />Однако проблема в том, что при смене фиксации присоединения трансформатора на другую систему шин, нужно рубить другой СВ, и нужно определить, какой именно (чтобы не отключить излишне) - должна быть какая-то логика, зависящая от текущей фиксации, иначе можно слишком много чего &quot;нарубить&quot;, если гасить все СВ и ШСВ.<br />А что будет, если трансформатор запитан через ОСШ, как тут определить, на какой системе шин трансформатор сидит? Привязывать логику к работе обходного выключателя и его разъединителей? А как определить, трансформатор ли через ОСШ запитан? </p><p>Налицо, получается, усложнение системы, т.е. нужно либо что-то специальное городить (есть какие-то решения готовые типа таких?), либо вручную что-то переводить при смене фиксации.<br />А если тупо рубить 2 ШСВ от защит транса, то ничего переводить не надо, если трансы сидят на разных системах шин... Да даже если и на одной - деление на 2 части наверняка переносится легче, чем на 4.</p><p>Причем тут вообще какой-то монстр - гибрид ШСВ и ОВ, походу. Или я что-то не понял?</p></blockquote></div><p>По поводу выбора это вопрс решеный(я его через ключ двухпозиционный завел и все) т.е. при переводе на другую секцию оперативник переводит ключик во второе положение и цепи отключения рубят именно тот секционник, который и необходимо отключать.<br />при переводе на обходной тоже в выходных цепях есть ключик, который переводит отключение со своего на обходной, на отключение ШСВ в данном случае сигнала вообще не будет, поскольку он сейчас занят как ОВ, ну и разумеется токовые цепи переводятся на ОВ.<br /> по&nbsp; поводу &quot;два в одном&quot;(ОВ и ШСВ)-это не монстр, это экономия!!!)))<br />Т.Е. по поводу переводов на обходной и переводов на другую секцию этот вопрос я решил вышеописанным способом, но вот в какой последовательности должно быть отключение сначала ШСВ или СВ?</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 31 Jul 2014 07:20:18 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post72888.html#p72888</guid>
			<link>https://rzia.ru/post72885.html#p72885</link>
			<description><![CDATA[<p>Из мыслей, которые приходят в голову: по идее, нужно рубить и СВ, и ШСВ. <br />Однако проблема в том, что при смене фиксации присоединения трансформатора на другую систему шин, нужно рубить другой СВ, и нужно определить, какой именно (чтобы не отключить излишне) - должна быть какая-то логика, зависящая от текущей фиксации, иначе можно слишком много чего &quot;нарубить&quot;, если гасить все СВ и ШСВ.<br />А что будет, если трансформатор запитан через ОСШ, как тут определить, на какой системе шин трансформатор сидит? Привязывать логику к работе обходного выключателя и его разъединителей? А как определить, трансформатор ли через ОСШ запитан? </p><p>Налицо, получается, усложнение системы, т.е. нужно либо что-то специальное городить (есть какие-то решения готовые типа таких?), либо вручную что-то переводить при смене фиксации.<br />А если тупо рубить 2 ШСВ от защит транса, то ничего переводить не надо, если трансы сидят на разных системах шин... Да даже если и на одной - деление на 2 части наверняка переносится легче, чем на 4.</p><p>Причем тут вообще какой-то монстр - гибрид ШСВ и ОВ, походу. Или я что-то не понял?</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 31 Jul 2014 06:35:34 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post72885.html#p72885</guid>
			<link>https://rzia.ru/post72880.html#p72880</link>
			<description><![CDATA[<p>фото</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 31 Jul 2014 05:09:28 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post72880.html#p72880</guid>
			<title><![CDATA[Обеспечение селективности при действии резервных защит трансформатора]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post72849.html#p72849</link>
			<description><![CDATA[<p>Доброго времени суток коллеги!<br />У меня вопрос следующего содержания:<br />в существующих схемах защит трансформатора на стороне СН (220кВ) имеется схема 220-14(Схема с двумя секционированными системами сборных шин и с обходной системой шин). Резервные защиты &quot;Т&quot; в данном случае 4и 5 ст. ДЗ и 4 ст. ТЗНП действуют на деление по следующему алгоритму:<br />с первой выдержкой времени выдается команда на отключение ШСВ-220кВ, со второй выдержкой времени на отключение выключателя 220кВ &quot;Т&quot; и с третьей на полное отключение &quot;Т&quot;.<br />Вопрос: почему при действии на деление нет сигнала отключения секционного выключателя на стороне СН, а сразу на отключение ШСВ, ведь как я понимаю, если КЗ произошло за секционным выключателем, то первым должен отключиться именно он, а не ШСВ, поскольку в данном случае отключение ШСВ не приведет к прекращению прохождения сверх токов через трансформатор в точку повреждения, хотя с другой стороны, если КЗ произошло на другой системе шин, то в первую очередь должен отключиться ШСВ, и в отключении секционного выключателя здесь нет необходимости?<br />Итак, следует ли вводить дополнительное возздействие на отключение секционного выключателя и как в данном случае обеспечить селективность между СВ и ШСВ?<br />Может кому-нибудь на практике приходилось сталкиваться с таким случаем?</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 30 Jul 2014 05:53:45 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post72849.html#p72849</guid>
