		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; АВР на БМРЗ-0,4]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic5366-avr-na-bmrz04.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic5366.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «АВР на БМРЗ-0,4».]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 08 Aug 2014 07:40:55 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: АВР на БМРЗ-0,4]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post73266.html#p73266</link>
			<description><![CDATA[<p>спасибо за информацию. надеюсь всё заработает.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (abai_gres)]]></author>
			<pubDate>Fri, 08 Aug 2014 07:40:55 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post73266.html#p73266</guid>
			<link>https://rzia.ru/post73245.html#p73245</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>abai_gres пишет:</cite><blockquote><p>данный сигнал должен быть постоянно я понимаю.а АВР должен срабатывать при потере напряжения или при снижении?</p></blockquote></div><p>Да, данный сигнал является контролем напряжения на смежной секции.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Илья Иванов)]]></author>
			<pubDate>Fri, 08 Aug 2014 04:46:08 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post73245.html#p73245</guid>
			<link>https://rzia.ru/post73193.html#p73193</link>
			<description><![CDATA[<p>данный сигнал должен быть постоянно я понимаю.а АВР должен срабатывать при потере напряжения или при снижении?</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 07 Aug 2014 07:24:49 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post73193.html#p73193</guid>
			<link>https://rzia.ru/post73119.html#p73119</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>abai_gres пишет:</cite><blockquote><p>я отправил вам данные на ваш сайт. сигнал данный не приходит.</p></blockquote></div><br /><p>Так данный сигнал вам необходим для пуска и срабатывания АВР. Этот сигнал говорит от том, что на смежном вводе есть напряжение (и оно в норме) и он включен, т.е. что можно переходить на смежный ввод.</p><p>Вам необходимо проверить цепи и убедиться в наличии сигнала на этом входе. В смежном вводе для формирования данного сигнала вам необходимо:</p><p>1. выключатель должен быть включен<br />2. на блок поданы фазные напряжения до ввода выше 184В. Убедиться в отсутствии напряжения обратной последовательности (U2). <br />3. проверить отсутствие сигналов неисправности цепей управления формируемых блоком.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 05 Aug 2014 10:38:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post73119.html#p73119</guid>
			<link>https://rzia.ru/post73117.html#p73117</link>
			<description><![CDATA[<p>БМРЗ-0,4ВВ-10-01-20. тип реле</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 05 Aug 2014 10:04:54 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post73117.html#p73117</guid>
			<link>https://rzia.ru/post73116.html#p73116</link>
			<description><![CDATA[<p>я отправил вам данные на ваш сайт. сигнал данный не приходит.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 05 Aug 2014 09:49:38 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post73116.html#p73116</guid>
			<link>https://rzia.ru/post73088.html#p73088</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день.</p><p>Прошу указать полное наименование блоков, к примеру, БМРЗ-0,4ВВ-10-01-20</p><p>Уточните значение напряжение которое вы подаете на клеммы 12:3, 12:4, 12:5 и 13:1, 13:2, 13:3</p><p>Приходит на блок сигнал &quot;Разреш.АВР&quot; от смежного ввода?</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 05 Aug 2014 05:13:20 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post73088.html#p73088</guid>
			<title><![CDATA[АВР на БМРЗ-0,4]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post73040.html#p73040</link>
			<description><![CDATA[<p>Проблема подключения АВР по схеме 2 ввода реле БМРЗ-0,4ВВ с секционным выключателем реле БМПА-0,4. по схеме АВР СВ вкл-н 33:7,33:8, СВ откл-н 31:15,31:16, Выкл-ль вкл-н 31:5, 31:6, Разреш. АВР (от В2) 31:13, 31:14. Вопрос при подключении данного разрешения АВР согласно контролю напряжения на выкл-ле В2 клеммы 12:3, 12:4, 12:5 АВР не проходит, а при замене фаза В с С происходит отключение выключателя. Отключение с трансформатора 6 кВ по блокировке отключается ВВ1 АВР не проходит. заранее спасибо за ответы</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 04 Aug 2014 08:41:51 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post73040.html#p73040</guid>
