		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; АЧР на мобильных подстанциях]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic5369-achr-na-mobilnykh-podstantsiyakh.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic5369.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «АЧР на мобильных подстанциях».]]></description>
		<lastBuildDate>Mon, 11 Aug 2014 07:15:41 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: АЧР на мобильных подстанциях]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post73370.html#p73370</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>max777 пишет:</cite><blockquote><p>Кто-нибудь сталкивался при проектировании с подобной ситуацией? Заранее спасибо!</p></blockquote></div><p>Ну проблема ясна. Интересно как вы все же поступите. У меня тоже &quot;маячит&quot; объект с установкой двух ММПС. Если попытаться выполнить требования РДУ, то необходимо установить отдельный терминал. Не конкретизируя конкретного производителя интересно а в самой ММПС его куда установливать? Насколько понимаю там очень стесненные размеры.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Zgruk)]]></author>
			<pubDate>Mon, 11 Aug 2014 07:15:41 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post73370.html#p73370</guid>
			<link>https://rzia.ru/post73368.html#p73368</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>max777 пишет:</cite><blockquote><p>Кто-нибудь сталкивался при проектировании с подобной ситуацией</p></blockquote></div><p>Сталкиваемся с аналогичной ситуацией регулярно, все стандарты никто в ТЗ не прописывается, считается что ты сам должен быть в курсе всех современных требований и самостоятельно их применять, более того иногда в замечаниях ссылаются на внутренние письма ФСК или между ФСК ЕЭС, который мы даже получить ниоткуда не можем. Данный стандарт распространяется на всех субъектов энергетики, поэтому &quot;отмазаться&quot; у вас вряд ли получиться.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (вадим)]]></author>
			<pubDate>Mon, 11 Aug 2014 05:33:01 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post73368.html#p73368</guid>
			<link>https://rzia.ru/post73307.html#p73307</link>
			<description><![CDATA[<p>В мир хаоса и ISO уже непонятно чем руководствоваться, я думаю, что нужно заказчику там и правда и оплата.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (gold_)]]></author>
			<pubDate>Sat, 09 Aug 2014 06:34:47 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post73307.html#p73307</guid>
			<title><![CDATA[АЧР на мобильных подстанциях]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post73056.html#p73056</link>
			<description><![CDATA[<p>Доброго дня коллеги! Помогите советом. Не являясь профильным специалистом в релейной защите попробую сформулировать вопрос. Согласно тех.задания на ПС предусмотрено установка 2-х ММПС. В тех.условиях отсутствует требование по функциям АЧР, а именно ,что установка ММПС 2х25МВА должна быть выполнена в соответствии с п.3.1.4 СТО 59012820.29.240.001-2011 в котором сказано &quot;Автоматики ликвидации асинхронного режима, ограничения<br />недопустимого снижения или повышения частоты или напряжения, <br />ограничения перегрузки оборудования должны выполняться в виде<br />локальных ПА&quot; , т.е отдельным терминалом, в нашем случае функции АЧР и ЧАПВ реализованы в составе штатного устройства (встроенного в мобилку) на заводе, что отражено в заводской документации. При проверке от&nbsp; РДУ поступило замечание об отсутствии АЧР в РУ 10 кВ и требование привести к стандарту вышенаписанного СТО. Вопрос, при проектировании релейщики должны руководствоваться этим СТО, т.е должны ли были предусмотреть этот пункт априори или же в тех.условиях заказчик должен был это прописывать? Кто-нибудь сталкивался при проектировании с подобной ситуацией? Заранее спасибо!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (max777)]]></author>
			<pubDate>Mon, 04 Aug 2014 11:30:03 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post73056.html#p73056</guid>
