		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Блок-контакты привода 6кВ]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic5416-blokkontakty-privoda-6kv.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic5416.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Блок-контакты привода 6кВ».]]></description>
		<lastBuildDate>Thu, 11 Sep 2014 17:00:52 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Блок-контакты привода 6кВ]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post74778.html#p74778</link>
			<description><![CDATA[<p>КБО и КБВ.<br />Без доп.инфы другого не предположить<br />Сфотографируйте хотя бы и выложите - вживую посмотреть<br />Заказать можно - выпускаются (ели мы про них говорим)</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 11 Sep 2014 17:00:52 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post74778.html#p74778</guid>
			<link>https://rzia.ru/post74759.html#p74759</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте, два варианта определения типа КСА (БК), применяемых в приводе вашего выключателя:<br /> - если возможно посмотреть тип ячейки, тип выключателя и в перечне элементов&nbsp; в схемах посмотреть тип переключателей, а дальше смотреть производят их сейчас или нет или далее искать подобные и пытаться их ставить с учетом соблюдения регулировок работы привода;<br /> - посмотреть тип на неисправном переключателе.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (РЫБАК)]]></author>
			<pubDate>Thu, 11 Sep 2014 11:43:37 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post74759.html#p74759</guid>
			<link>https://rzia.ru/post73641.html#p73641</link>
			<description><![CDATA[<p>Если как на фото, то блок-контакты типа бкм.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (KPV)]]></author>
			<pubDate>Sat, 16 Aug 2014 16:36:12 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post73641.html#p73641</guid>
			<title><![CDATA[Блок-контакты привода 6кВ]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post73637.html#p73637</link>
			<description><![CDATA[<p>Доброго времени суток, уважаемые коллеги! В приводах 6кВ выкатных ячеек(и не только) есть такие маленькие блок-контакты(пружинные) которые механически связаны с валом привода и взаимно-инверсны по отношению друг к другу. Контакты эти готовят соответственно цепочку включения-отключения, т.е. когда выключатель включен -включить его еще раз нельзя, только отключить и наоборот. Выключатель включили -блок контакты перекинулись.Выключили -опять перекинулись.&nbsp; Вопрос: -как они называются что бы заказать их и можно ли еще где то их заказать? Благодарю всех ответивших.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (nerovingen)]]></author>
			<pubDate>Sat, 16 Aug 2014 10:22:01 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post73637.html#p73637</guid>
