		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Как активировать функцию ОМП на REL-670?]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic5425-kak-aktivirovat-funktsiyu-omp-na-rel670.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic5425.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Как активировать функцию ОМП на REL-670?».]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 17 Oct 2014 06:47:46 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Как активировать функцию ОМП на REL-670?]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post76284.html#p76284</link>
			<description><![CDATA[<p>На функциональный блок LMBRFLO входным сигналам PHSELL123 заведены от ZM02-STL123, при этом во время срабатывания ТЗНП (земляной защиты) ОМП может показать расстояние?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Захар)]]></author>
			<pubDate>Fri, 17 Oct 2014 06:47:46 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post76284.html#p76284</guid>
			<link>https://rzia.ru/post74579.html#p74579</link>
			<description><![CDATA[<p>Так же необходимо в уставках задать номера каналов осциллографа, на которые заведены фазные токи и напряжения линии.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Yuran)]]></author>
			<pubDate>Mon, 08 Sep 2014 12:53:17 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post74579.html#p74579</guid>
			<link>https://rzia.ru/post74577.html#p74577</link>
			<description><![CDATA[<p>Через меню LMBRFLO</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (e-automatic)]]></author>
			<pubDate>Mon, 08 Sep 2014 12:44:33 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post74577.html#p74577</guid>
			<link>https://rzia.ru/post73752.html#p73752</link>
			<description><![CDATA[<p>Должен быть сконфигурирован функциональный блок LMBRFLO.<br />На его входа подключаются фазовые селекторы PHSELL1 (2,3) - повреждение фазы в прямом направлении (три входа) и вход CALCDIST – пуск функции ОМП.<br />На вход CALCDIST&nbsp; через элемент «ИЛИ» заводятся сигналы от всех фазовых селекторов и отключения от защит. Все должно считать. <br />Смотрите Вашу конфигурацию.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (ShSF)]]></author>
			<pubDate>Tue, 19 Aug 2014 12:20:32 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post73752.html#p73752</guid>
			<title><![CDATA[Как активировать функцию ОМП на REL-670?]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post73750.html#p73750</link>
			<description><![CDATA[<p>Во вкладке &quot;Сеттингс&quot; и &quot;Мониторинг&quot; есть данные по линиям.<br />Активное, индуктивное сопротивление, длина линии.<br />Но не выскакивает в Disturbance расстояние, хотя есть строка &quot;Recalc to fault&quot; <br />По девайсу видно что функция есть но само не активно.<br />Подскажите что делать спецы?</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 19 Aug 2014 10:50:07 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post73750.html#p73750</guid>
