		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Помогите разобраться с РПН]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic5440-pomogite-razobratsya-s-rpn.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic5440.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Помогите разобраться с РПН».]]></description>
		<lastBuildDate>Tue, 26 Aug 2014 17:32:18 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Помогите разобраться с РПН]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post74067.html#p74067</link>
			<description><![CDATA[<p>Спасибо за советы, буду чистить пускатели</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (kastrnbi)]]></author>
			<pubDate>Tue, 26 Aug 2014 17:32:18 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post74067.html#p74067</guid>
			<link>https://rzia.ru/post74035.html#p74035</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>uz8tve пишет:</cite><blockquote><p> и не захотев его снимать и разбирать что бы почистить просто облил сверху бензином.</p></blockquote></div><p> Это у нас был один такой товарищ в лихие девяностые. Полведра бензина в привод плюх! Но, правда, ждал пока высохнет, сразу не включал ))</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 26 Aug 2014 08:52:01 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post74035.html#p74035</guid>
			<link>https://rzia.ru/post74032.html#p74032</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>SVG пишет:</cite><blockquote><p>Безотносительно схемы и производителя привода. Разобрать пускатели и почистить магнитопровод от грязи, особенно в зазоре магнитопровода. Наждачкой и бензином.&nbsp; Небольшое залипание пускателя гарантированно приводит к тому, что привод &quot;убегает&quot;.</p></blockquote></div><p>Те же проблемы и то же решение!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (лрз)]]></author>
			<pubDate>Tue, 26 Aug 2014 08:23:04 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post74032.html#p74032</guid>
			<link>https://rzia.ru/post74023.html#p74023</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>GRadFar пишет:</cite><blockquote><p>(рукалицо)<br />У нас приводы маслом из масленки поливают...</p></blockquote></div><p>Там и без масленки все хорошо маслом залито <img class="smiley_img"  src="https://rzia.ru/extensions/pan_smiles/pack/Default/yikes.png"  alt="Default/yikes" /><span class="smiley_text">:o</span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (uz8tve)]]></author>
			<pubDate>Tue, 26 Aug 2014 05:44:29 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post74023.html#p74023</guid>
			<link>https://rzia.ru/post74020.html#p74020</link>
			<description><![CDATA[<p>И далеко убегает?<br />Тормозной а4 в работе? Кз перемычка на месте? сами контакты в норме?<br /></p><div class="quotebox"><cite>uz8tve пишет:</cite><blockquote><p>просто облил сверху бензином</p></blockquote></div><p>(рукалицо)<br />У нас приводы маслом из масленки поливают...</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 26 Aug 2014 05:19:19 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post74020.html#p74020</guid>
			<link>https://rzia.ru/post74019.html#p74019</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>SVG пишет:</cite><blockquote><p>Безотносительно схемы и производителя привода. Разобрать пускатели и почистить магнитопровод от грязи, особенно в зазоре магнитопровода. Наждачкой и бензином.&nbsp; Небольшое залипание пускателя гарантированно приводит к тому, что привод &quot;убегает&quot;.</p></blockquote></div><p>Это чаще всего. Но бывает и изоляция проводов пережимается и кнопки застревают.<br />Один раз то же была подобная ситуация и привод гнал без остановки через несколько положений. А работник который это дело настраивал нашел залипающий контактор и не захотев его снимать и разбирать что бы почистить просто облил сверху бензином. И не подождав пока все просохнет и испарятся все горючие пары стал пробовать работу. При этом привод вспыхнул ярким пламенем, кое как потушив пламя опробовал еще раз с тем же результатом. <img class="smiley_img"  src="https://rzia.ru/extensions/pan_smiles/pack/ICQ/ab.gif"  alt="ICQ/ab" /><span class="smiley_text">:)</span> После чего пришли к выводу все же лучше снимать и чистить в ручную...</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 26 Aug 2014 05:16:02 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post74019.html#p74019</guid>
			<link>https://rzia.ru/post74017.html#p74017</link>
			<description><![CDATA[<p>Очень может быть, не срабатывают &quot;концевики&quot;, а вот какие нужно анализировать куда убегает.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (rimsasha)]]></author>
			<pubDate>Tue, 26 Aug 2014 04:41:13 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post74017.html#p74017</guid>
			<link>https://rzia.ru/post74011.html#p74011</link>
			<description><![CDATA[<p>Безотносительно схемы и производителя привода. Разобрать пускатели и почистить магнитопровод от грязи, особенно в зазоре магнитопровода. Наждачкой и бензином.&nbsp; Небольшое залипание пускателя гарантированно приводит к тому, что привод &quot;убегает&quot;.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 25 Aug 2014 18:35:32 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post74011.html#p74011</guid>
			<title><![CDATA[Помогите разобраться с РПН]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post74008.html#p74008</link>
			<description><![CDATA[<p><span class="postimg"><img  src="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/4000/74008/thumb/p1907240dp1bvf6rj1h011mj85rf1.jpg" alt="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/4000/74008/thumb/p1907240dp1bvf6rj1h011mj85rf1.jpg" /><span class="image_text"> http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/4000/74008/thumb/p1907240dp1bvf6rj1h011mj85rf1.jpg </span></span><br />Здравствуйте. У кого-нибудь есть пояснение к данной схеме РПН? Производство ГДР. Столкнулся с проблемой убегания привода.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 25 Aug 2014 17:06:57 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post74008.html#p74008</guid>
