		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Ускорение ТЗНП по реверсу мощности при схеме ОРУ 3/2]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic5466-uskorenie-tznp-po-reversu-moshchnosti-pri-skheme-oru-32.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic5466.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Ускорение ТЗНП по реверсу мощности при схеме ОРУ 3/2».]]></description>
		<lastBuildDate>Wed, 03 Sep 2014 04:05:33 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Ускорение ТЗНП по реверсу мощности при схеме ОРУ 3/2]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post74303.html#p74303</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>High_Voltage пишет:</cite><blockquote><p>а и не совсем понятно как расчет уставок связан с логикой работы ускорения ТЗНП.</p></blockquote></div><p>Уставки должны соответствовать логике терминала. Если логика гибкая, то уставки должны задать эту логику. В Вашем случае расчет уставок должен показать эффективность/неэффективность ускорения по реверсу мощности и режимы в которых его необходимо выводить.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (ShSF)]]></author>
			<pubDate>Wed, 03 Sep 2014 04:05:33 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post74303.html#p74303</guid>
			<link>https://rzia.ru/post74273.html#p74273</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>ShSF пишет:</cite><blockquote><p>При двух системах шин при отключении ШСВ взаимное ускорение по реверсу мощности у параллельных ВЛ выводится,</p></blockquote></div><p>Я это и имел ввиду когда говорил что </p><div class="quotebox"><cite>Sm@rt пишет:</cite><blockquote><p>Для корректной работы ускорения ТЗНП необходимо чтобы шины были соединены электрически...</p></blockquote></div>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Sm@rt)]]></author>
			<pubDate>Tue, 02 Sep 2014 12:42:34 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post74273.html#p74273</guid>
			<link>https://rzia.ru/post74270.html#p74270</link>
			<description><![CDATA[<p>Двориков четыре. Сейчас рассматривается гибкая логика Micom 443 написанная в Альстоме для этих ВЛ, до расчета уставок еще далеко, да и не совсем понятно как расчет уставок связан с логикой работы ускорения ТЗНП.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 02 Sep 2014 12:15:02 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post74270.html#p74270</guid>
			<link>https://rzia.ru/post74267.html#p74267</link>
			<description><![CDATA[<p>Интересная терминология – «дворики». У Вас только два дворика?<br /> При двух системах шин при отключении ШСВ взаимное ускорение по реверсу мощности у параллельных ВЛ выводится, так как параллельность нарушается. Аналогично должно быть и для Вашего случая. А по уму такие режимы должны быть учтены при расчете уставок.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 02 Sep 2014 11:59:12 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post74267.html#p74267</guid>
			<link>https://rzia.ru/post74265.html#p74265</link>
			<description><![CDATA[<p>При ремонтном режиме когда отключены два выключателя (один в дворике №1, другой в дворике №2) возможны условия для излишней работы ускорения ТЗНП. Встречалось ли Вам типовое проектное решение по ускорению ТЗНП для таких схем ОРУ</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 02 Sep 2014 09:58:12 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post74265.html#p74265</guid>
			<link>https://rzia.ru/post74263.html#p74263</link>
			<description><![CDATA[<p>Если Вы подразумеваете под ремонтным режимом, режим когда один из выключателей одной линии с Вашей стороны отключен, то ничего страшного не произойдет: защита включена на сумму токов от двух ТТ (останется только один ток). <br />Для корректной работы ускорения ТЗНП необходимо чтобы шины были соединены электрически...<br />Вот выдержка из книги БЭ 602 ЭПЗ-1636 Таубес 1988 стр.38<br />Благодаря наличию блокирующих РМ предоставляется возможность выполнения быстродействующей поперечной ТЗНП параллельных вл. Защита осуществляется ускopeнием одной из ступеней ТЗНП первой вл при срабатывании блокирующего РМ второй вл, т. е. коrда КЗ Haверняка находится в пределах первой вл. После ускopeннoro отключения первой вл с одноrо конца направление мощности на противоположном конце второй вл меняется, срабатывает блокирующее РМ и осуществляет yскоренное отключение первой вл с друrоrо конца. <br /> P.S. Ускорение ТЗНП целесообразно делать с двух концов линии.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 02 Sep 2014 09:26:09 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post74263.html#p74263</guid>
			<link>https://rzia.ru/post74262.html#p74262</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>High_Voltage пишет:</cite><blockquote><p>что при ремонтном режиме</p></blockquote></div><p> Что понимается под ремонтным режимом: если ремонт одной из ВЛ, то ускорение ТЗНП (ДЗ) должно выводиться.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (ivalnik)]]></author>
			<pubDate>Tue, 02 Sep 2014 09:04:51 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post74262.html#p74262</guid>
			<title><![CDATA[Ускорение ТЗНП по реверсу мощности при схеме ОРУ 3/2]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post74256.html#p74256</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день, на ПС 500 ОРУ-220 выполнено по полуторной схеме, есть две параллельные ВЛ-220 подключенные к разным дворикам. ВЛ №1 в дворике №1 через выключатели ВШЛ-11 и ВЛЛ-10, ВЛ №2 в дворике №2 через выключатели ВШЛ-22 и ВЛЛ-20. В КСЗ данных ВЛ проектом предусмотрено ускорение ТЗНП по реверсу мощности на параллельной ВЛ при следующих условиях: направление мощности по ВЛ (где произошло КЗ) в линию, направление мощности по параллельной ВЛ в шины, включенное состояние любого из В-220 параллельной ВЛ. Есть опасение, что при ремонтном режиме и внешнем КЗ получим излишнюю работу ускорения ТЗНП. Хотелось бы услышать мнение коллег стоит ли выполнять ускорение или отказаться от этой затеи.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 02 Sep 2014 08:06:33 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post74256.html#p74256</guid>
