		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Время охлаждения генератора]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic5487-vremya-okhlazhdeniya-generatora.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic5487.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Время охлаждения генератора».]]></description>
		<lastBuildDate>Wed, 10 Sep 2014 06:13:29 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Время охлаждения генератора]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post74665.html#p74665</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>stoyan пишет:</cite><blockquote><p>Если у нас задача определить за сколько времени ТГ охладится от 100%  до 13,5% то можно решить уравнение:<br />Тохл.1 = ((100 – 13,5)/100).1250 = 1080 сек = 18 мин.</p></blockquote></div><p>Кривую охлаждения электрической машины можно считать экспоненциальной. Думаю, что до 13,5% ТГ охладится минут за десять.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Sergei Shumkov)]]></author>
			<pubDate>Wed, 10 Sep 2014 06:13:29 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post74665.html#p74665</guid>
			<link>https://rzia.ru/post74625.html#p74625</link>
			<description><![CDATA[<p>Предполагаем, что идет речь о нагреве токами обратной последовательности.<br />Принимаем, что время полного охлаждения равно времени нагрева, т.к. после отстранения перегрузки генератор продолжает работать (вращаться) – т.е. условия охлаждения не изменились (как бывает например при двигателях, которые остывают остановленными).<br />Поскольку генератор ТВВ-320, то у него А = 8, а пусковой орган I2 срабатывает при 8% (тогда принимаем, что началась перегрузка).<br />Что получается при перегрузке током I2 = 0,08:<br />Тоткл = Тохл = 8/0,08^2 = 1250 сек = 20 мин и 50 сек<br />Если у нас задача определить за сколько времени ТГ охладится от 100%&nbsp; до 13,5% то можно решить уравнение:<br />Тохл.1 = ((100 – 13,5)/100).1250 = 1080 сек = 18 мин.<br />После этого генератор готов для повторной перегрузки.<br />Конечно надо вводить запас времени – при перегреве в минус, при охлаждении – в плюс.<br />В случае не учитывается перегрев генератора рабочими токами и токами I2 ниже 8%. Если хочется учесть последнее можно в формулах использовать ток I2 = 0,05 (сигнальный орган). Тогда Тохл.1 = 46 мин 8 сек.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (stoyan)]]></author>
			<pubDate>Tue, 09 Sep 2014 10:56:53 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post74625.html#p74625</guid>
			<link>https://rzia.ru/post74600.html#p74600</link>
			<description><![CDATA[<p>Во времена, когда занимался наладкой систем возбуждения за такой информацией обязательно ходил к шеф-инженеру по генератору. Все генераторы разные. Но это для наладки. А если для других целей, то можно и из справочника.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 09 Sep 2014 04:54:44 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post74600.html#p74600</guid>
			<link>https://rzia.ru/post74598.html#p74598</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Зигмунд Фрейд пишет:</cite><blockquote><p>Здравствуйте коллеги! <br />Может кто знает.. Как найти время охлаждения (постоянную времени охлаждения) генератора (допустим ТВВ-320)? Мне нужно определить время, за которое генератора охладиться со 100% до 13,5%. <br />Заранее спасибо!</p></blockquote></div><p>Если нет в паспорте- обычно нет.<br />То можно заглянуть в справочник Мусаэлян Э.С. &quot;справочник по наладке вторичных цепей электростанций и подстанций&quot; стр. 330 для несимметричной перегрузке статора.<br />Что еще на&nbsp; стр. 339 того же справочника<br />Другого не дано, по крайней мере я не знаю)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (#13)]]></author>
			<pubDate>Tue, 09 Sep 2014 04:10:31 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post74598.html#p74598</guid>
			<link>https://rzia.ru/post74571.html#p74571</link>
			<description><![CDATA[<p>Время полного охлаждения генератора (А) зависит от конструктивных особенностей машины. Даётся заводом-изготовителем в паспорте.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Борисыч)]]></author>
			<pubDate>Mon, 08 Sep 2014 11:10:16 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post74571.html#p74571</guid>
			<title><![CDATA[Время охлаждения генератора]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post74551.html#p74551</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте коллеги! <br />Может кто знает.. Как найти время охлаждения (постоянную времени охлаждения) генератора (допустим ТВВ-320)? Мне нужно определить время, за которое генератора охладиться со 100% до 13,5%. <br />Заранее спасибо!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Зигмунд Фрейд)]]></author>
			<pubDate>Mon, 08 Sep 2014 07:52:51 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post74551.html#p74551</guid>
