		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; сгорел блинкер МТЗ]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic5519-sgorel-blinker-mtz.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic5519.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «сгорел блинкер МТЗ».]]></description>
		<lastBuildDate>Wed, 17 Sep 2014 03:39:59 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: сгорел блинкер МТЗ]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post74959.html#p74959</link>
			<description><![CDATA[<p>Продолжаем игру «холодно – горячо». Уже начинает теплеть.<br />В дополнение к </p><div class="quotebox"><cite>Каа 87 пишет:</cite><blockquote><p>И хотя бы на словах опишите,какая защита в ячейке(что стоит на релейной панели).</p></blockquote></div><p>А что сгорело у токового реле: катушка или контакты? Что значит «неработающего реле газовой защиты и датчика температуры»? Они, что должны были сработать, были условия для их срабатывания?</p><p>PS. Если:&nbsp; </p><div class="quotebox"><cite>Foma86 пишет:</cite><blockquote><p>схема доверия не вызывает!!!</p></blockquote></div><p>То прозвонку Вам в руки и проверять схему.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (ShSF)]]></author>
			<pubDate>Wed, 17 Sep 2014 03:39:59 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post74959.html#p74959</guid>
			<link>https://rzia.ru/post74952.html#p74952</link>
			<description><![CDATA[<p>Вы уж определитесь,что у Вас сгорело-указательное реле(РУ-21,РЭУ-11 как самые массовые) или токовое реле(РТ40 к примеру).И хотя бы на словах опишите,какая защита в ячейке(что стоит на релейной панели).</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Каа 87)]]></author>
			<pubDate>Tue, 16 Sep 2014 17:41:11 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post74952.html#p74952</guid>
			<link>https://rzia.ru/post74949.html#p74949</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>ShSF пишет:</cite><blockquote><p>Блинкера&nbsp; бывают напряженческие (24 – 220 В). Бывают токовые ( 0,006 – 4 А)<br />Самый важный элемент! Без него не работает ни одно устройство РЗА!!<br />Если сгорел напряженческий, то еще ничего, а если токовый то кранты. <img class="smiley_img"  src="https://rzia.ru/extensions/pan_smiles/pack/ICQ/ad.gif"  alt="ICQ/ad" /><span class="smiley_text">;)</span> <br />А если серьезно, то на первый взгляд блинкер МТЗ никак не может повлиять на газовую защиту. Но надо смотреть причину и следствие сгорания блинкера. Например: причина сгорания протекание тока выше номинала из-за нарушения изоляции жил контрольного кабеля и как следствие выбивает автомат оперативного тока ячейки – после этого ни одна защита не отключить выключатель ячейки.<br />Так что схема Вам в руки. <br />PS. Кстати из вопроса не понятно толи блинкер сгорел по причине «не работающего реле газовой защиты» , толи «не работающего реле газовой защиты» из-за сгорания блинкера. <br />В руссом языке есть знаки препинания («.» «,» «?» «!» «;» «:» «-» «…») называются отделяющие, которые помогают понять смысл написанного. Надо бы их использовать.</p></blockquote></div><p>Если выразиться корректней: то может ли сгореть токовое реле МТЗ из-за не работаещего реле газовой защиты и датчика тем-ры?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Foma86)]]></author>
			<pubDate>Tue, 16 Sep 2014 17:23:36 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post74949.html#p74949</guid>
			<link>https://rzia.ru/post74947.html#p74947</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>snezer пишет:</cite><blockquote><p>Схему в студию</p></blockquote></div><p>Хотя бы в кратце потому как схема доверия не вызывает!!!</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 16 Sep 2014 16:53:14 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post74947.html#p74947</guid>
			<link>https://rzia.ru/post74916.html#p74916</link>
			<description><![CDATA[<p>Блинкера&nbsp; бывают напряженческие (24 – 220 В). Бывают токовые ( 0,006 – 4 А)<br />Самый важный элемент! Без него не работает ни одно устройство РЗА!!<br />Если сгорел напряженческий, то еще ничего, а если токовый то кранты. <img class="smiley_img"  src="https://rzia.ru/extensions/pan_smiles/pack/ICQ/ad.gif"  alt="ICQ/ad" /><span class="smiley_text">;)</span> <br />А если серьезно, то на первый взгляд блинкер МТЗ никак не может повлиять на газовую защиту. Но надо смотреть причину и следствие сгорания блинкера. Например: причина сгорания протекание тока выше номинала из-за нарушения изоляции жил контрольного кабеля и как следствие выбивает автомат оперативного тока ячейки – после этого ни одна защита не отключить выключатель ячейки.<br />Так что схема Вам в руки. <br />PS. Кстати из вопроса не понятно толи блинкер сгорел по причине «не работающего реле газовой защиты» , толи «не работающего реле газовой защиты» из-за сгорания блинкера. <br />В руссом языке есть знаки препинания («.» «,» «?» «!» «;» «:» «-» «…») называются отделяющие, которые помогают понять смысл написанного. Надо бы их использовать.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 16 Sep 2014 05:19:01 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post74916.html#p74916</guid>
			<link>https://rzia.ru/post74915.html#p74915</link>
			<description><![CDATA[<p>Схему в студию</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (snezer)]]></author>
			<pubDate>Tue, 16 Sep 2014 03:36:59 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post74915.html#p74915</guid>
			<title><![CDATA[сгорел блинкер МТЗ]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post74912.html#p74912</link>
			<description><![CDATA[<p>Здорово всем! Есть интересная вещь сгорел блинкер мтз на яч.10к/в может ли быть причиной не работающего реле газовой защиты 1- ой и 2- ой ступени и температурного датчика на трансе?</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 15 Sep 2014 18:20:25 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post74912.html#p74912</guid>
