		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Защита от перегрузки электродвигателей]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic5522-zashchita-ot-peregruzki-elektrodvigatelei.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic5522.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Защита от перегрузки электродвигателей».]]></description>
		<lastBuildDate>Tue, 30 Sep 2014 17:13:36 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Защита от перегрузки электродвигателей]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post75533.html#p75533</link>
			<description><![CDATA[<p>Методика расчета защиты от перегрузки ЭД, стр. 55 <a href="http://mtrele.ru/support/raschet_ustavok/">http://mtrele.ru/support/raschet_ustavok/</a></p><p>Хотя не на миком, но кругозор расширит по расчетам.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Михаил Пирогов)]]></author>
			<pubDate>Tue, 30 Sep 2014 17:13:36 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post75533.html#p75533</guid>
			<link>https://rzia.ru/post75506.html#p75506</link>
			<description><![CDATA[<p>Для расчета двигателя нужно знать: Мощность на валу двигателя для 1-ой и 2-ой скорости, коэффициент мощности для 1-ой и 2-ой скорости, номинальное напряжение, КПД для 1-ой и 2ой скорости, кратность пускового, значение тока трехфазного КЗ на вводах питания электродвигателя, для расчета уставок токовой отсечки необходимо знать номинальный ток электродвигателя.<br /><a href="http://www.schneider-electric.com/products/ru/ru/4600-relejnaa-zasita-po-primeneniu/4665-zasita-dvigatela/60753-micom-p24x/">http://www.schneider-electric.com/produ … icom-p24x/</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Дмитрий Игоревич)]]></author>
			<pubDate>Tue, 30 Sep 2014 10:36:51 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post75506.html#p75506</guid>
			<link>https://rzia.ru/post75125.html#p75125</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>_Игорь_ пишет:</cite><blockquote><p>нужны ли еще какие расчетные уставки</p></blockquote></div><p>Для этого необходимо смотреть документацию на micom 241</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Валериан)]]></author>
			<pubDate>Sun, 21 Sep 2014 15:24:26 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post75125.html#p75125</guid>
			<title><![CDATA[Защита от перегрузки электродвигателей]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post74932.html#p74932</link>
			<description><![CDATA[<p>Подскажите, может кто сталкивался или знает:<br />Для защиты электродвигателя от перегрузки по тепловой модели самого двигателя кроме исходных данных двигателя таких как Система охлаждения, допустимая температура(t) изоляции двиг., исходная (t) двигателя или помещения, нужны ли еще какие расчетные уставки(например по I2)??<br />защита будет реализована на базе micom 241. Спасибо)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (_Игорь_)]]></author>
			<pubDate>Tue, 16 Sep 2014 08:21:55 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post74932.html#p74932</guid>
