		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Пересчет тока со стороны НН на сторону ВН]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic5533-pereschet-toka-so-storony-nn-na-storonu-vn.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic5533.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Пересчет тока со стороны НН на сторону ВН».]]></description>
		<lastBuildDate>Tue, 23 Sep 2014 07:03:40 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Пересчет тока со стороны НН на сторону ВН]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post75200.html#p75200</link>
			<description><![CDATA[<p>Вчитался... Вроде все правильно... <br />Получается надо домножать, но тоже нигде подобного не встречал.<br />Разве что&nbsp; отказов не многовато ли должно произойти, чтоб МТЗ ВН почувствовала 2хфазное снизу, а МТЗ НН не почувствовала его?.. МТЗ НН должна чувствовать КЗ в конце отходящих линий, до туда МТЗ ВН вряд ли дотянется, может потому и не рассматривают возможность неселективного срабатывания при КЗ на грани срабатывания МТЗ НН...</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Fiksius)]]></author>
			<pubDate>Tue, 23 Sep 2014 07:03:40 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post75200.html#p75200</guid>
			<link>https://rzia.ru/post75198.html#p75198</link>
			<description><![CDATA[<p>Но меня интересует этот вопрос даже просто с абстрактной точки зрения: что, получается, мы при согласовании защит до и после трансформатора должны домножать на 1.154 дополнительно при схеме треугольник-звезда/звезда-треугольник? Я что-то не помню, чтобы такое видел.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 23 Sep 2014 06:42:32 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post75198.html#p75198</guid>
			<link>https://rzia.ru/post75195.html#p75195</link>
			<description><![CDATA[<p>логично))</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 23 Sep 2014 06:26:22 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post75195.html#p75195</guid>
			<link>https://rzia.ru/post75193.html#p75193</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Fiksius пишет:</cite><blockquote><p>retriever у ТС схема соединений:<br />nigreckyl пишет:</p><p>&nbsp; &nbsp; треугольник/ звезда - нуль</p><p>вектора прямой, обратной при переходе через группу соединений <strong>нуль</strong></p></blockquote></div><p>Эээмм, мне почему-то казалось, что фраза &quot;треугольник/ звезда - нуль&quot; означает вот это: D/Yo, и обычно в таком случае стоит 11-я группа (в общем случае, нечетная). </p><p>И тут никак не может быть группы соединений &quot;нуль&quot;, для этого нам нужна схема Y/Y (ну а также Yн/Yн, Y/Yн, Yн/Y), т.е. треугольника тут быть тогда не может.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 23 Sep 2014 06:18:24 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post75193.html#p75193</guid>
			<link>https://rzia.ru/post75189.html#p75189</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>retriever</strong> у ТС схема соединений: </p><div class="quotebox"><cite>nigreckyl пишет:</cite><blockquote><p>треугольник/ звезда - нуль</p></blockquote></div><p> вектора прямой, обратной при переходе через группу соединений нуль не поворачиваются относительно самих себя, а то что вы написали, для 11 группы характерно (извини, в цифрах не проверял, времени нет)</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 23 Sep 2014 05:38:12 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post75189.html#p75189</guid>
			<link>https://rzia.ru/post75043.html#p75043</link>
			<description><![CDATA[<p>А ведь интересно выходит. Поправьте, если я не прав.</p><p>Пусть уставки у защит на ВН и НН одинаковые - 1000 А, коэффициент трансформации Кт=1, схема соединения Д/Yн<br />1) Однофазное КЗ на НН, МТЗ_НН вышла на грань срабатывания, ток Ik1=1000 А в одной фазе, и он примерно равен Ik3 (Z0 и Z1 у трансформатора мало отличаются). <br />На ВН при этом Ik3/корень(3)=1000/корень(3)=577 А в двух фазах. МТЗ_ВН не работает.</p><p>2) Двухфазное КЗ на НН,&nbsp; МТЗ_НН вышла на грань срабатывания, ток Ik2=1000 А в двух фазах. <br />Значит, трехфазный был бы Ik3=2/корень(3)*Ik2=2/корень(3)*1000=1154 А. На стороне ВН при этом в двух фазах по Ik3/2=1154/2=577 А, а в третьей фазе Ik3=1154 А. При любой схеме соединения ТТ и реле есть возможность того, что срабатывание будет определяться током 1154 А.</p><p>Вот это и есть самое интересное. <strong>Ток на стороне ВН БОЛЬШЕ тока на стороне НН даже при Кт=1!</strong> (сам что-то раньше про такое не думал)<br />Получается, что, допустим, если ток двухфазного КЗ на стороне НН будет 1000*корень(3)/2=866 А, то на стороне ВН в одной из фаз будет течь ток 1000*корень(3)/2*2/корень(3)=1000 А, МТЗ_ВН сработает, а МТЗ_НН даже не пустится (хотя вроде бы одинаковая уставка по току предполагает в идеальном случае одновременное срабатывание).</p><p>3) Ну при трехфазном все понятно - и там, и там по 1000 А, срабатываем одновременно.</p><p><strong>Получается, что при согласовании МТЗ ВН и МТЗ_НН нужно учитывать вот этот 2/корень(3)=1.154 в коэффициенте согласования...</strong> (дополнительно помножить на него) Я не знаю, закладывается ли он уже в те паспортные данные, которые приводятся (типа Кн.с.=1.3 для РТ-40). Может, лучше учесть?</p><p>P.S. собрал схему в армсе - все так... </p><div class="quotebox"><cite>nigreckyl пишет:</cite><blockquote><p>При переносе тока однофазного КЗ с 0,4 кВ на 10 кВ для проверки чувствительность МТЗ в резервной зоне я это учитываю поделив на 1,73.</p></blockquote></div><p>Да, все правильно. <s>Если 2 ТТ 2 реле - проверка идет по Ik3/корень(3), если 2ТТ 3 реле - Ik3/2.</s><br />Если 2 ТТ <strong>3</strong> реле - проверка идет по Ik3/корень(3), если 2ТТ <strong>2</strong> реле - Ik3/2.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 19 Sep 2014 06:07:10 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post75043.html#p75043</guid>
			<link>https://rzia.ru/post75033.html#p75033</link>
			<description><![CDATA[<p>треугольник/ звезда - нуль</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (nigreckyl)]]></author>
			<pubDate>Fri, 19 Sep 2014 04:29:09 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post75033.html#p75033</guid>
			<link>https://rzia.ru/post75031.html#p75031</link>
			<description><![CDATA[<p>Какая группа соединений вашего трансформатора?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (sanchesss_88)]]></author>
			<pubDate>Thu, 18 Sep 2014 19:34:44 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post75031.html#p75031</guid>
			<link>https://rzia.ru/post75029.html#p75029</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>nigreckyl пишет:</cite><blockquote><p>я это учитываю поделив на 1,73.</p></blockquote></div><p> Почему?</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 18 Sep 2014 18:20:32 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post75029.html#p75029</guid>
			<title><![CDATA[Пересчет тока со стороны НН на сторону ВН]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post75019.html#p75019</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день, при переносе тока срабатывания МТЗ 10 кВ на сторону 0,4 кВ (нужно для карты селективности) необходимо умножать на кооф. трансформации силового трансформатора 10/0,4=25, при этом надо использовать кооф. учитывающий схему и группу соединения обмоток силового трансформатора. При переносе тока однофазного КЗ с 0,4 кВ на 10 кВ для проверки чувствительность МТЗ в резервной зоне я это учитываю поделив на 1,73. А в первом случае надо учитывать? CПАСИБО</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 18 Sep 2014 14:40:14 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post75019.html#p75019</guid>
