		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Пуск МТЗ по напряжению]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic5544-pusk-mtz-po-napryazheniyu.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic5544.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Пуск МТЗ по напряжению».]]></description>
		<lastBuildDate>Mon, 22 Sep 2014 14:24:36 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Пуск МТЗ по напряжению]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post75166.html#p75166</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>retriever пишет:</cite><blockquote><p>достаточно взять одно межфазное напряжение, и все.</p></blockquote></div><p>в э/механике так и делали - устанавливали&nbsp; одно РН,у терминалов возможностей больше</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 22 Sep 2014 14:24:36 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post75166.html#p75166</guid>
			<link>https://rzia.ru/post75158.html#p75158</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Зигмунд Фрейд пишет:</cite><blockquote><p>Как лучше выполнить орган минимального напряжения. Реагирующий на уровень напряжения прямой последовательности или на уровень полного напряжения (какой нибудь фазы например)</p></blockquote></div><p>У вас по определению орган обратной последовательности будет работать при несимметричных КЗ. Так что органу минимального напряжения остаются только трехфазные КЗ. Там достаточно взять одно межфазное напряжение, и все. (Шабад, РЗА распред. сетей, стр. 193)</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 22 Sep 2014 12:26:22 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post75158.html#p75158</guid>
			<link>https://rzia.ru/post75156.html#p75156</link>
			<description><![CDATA[<p>других вариантов нет?Например пуск по U2 при несимметр.кз <strong>или </strong> по U&lt;(по всем 3 фазам) при 3-х ф кз</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 22 Sep 2014 12:05:46 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post75156.html#p75156</guid>
			<title><![CDATA[Пуск МТЗ по напряжению]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post75150.html#p75150</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте! <br />Стоит вопрос. Пуск МТЗ осуществляется органами минимального напряжения, и органом напряжения обратной последовательности. <br />Вопрос. Как лучше выполнить орган минимального напряжения. Реагирующий на уровень напряжения прямой последовательности или на уровень полного напряжения (какой нибудь фазы например)? <br />Заранее Спасибо!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Зигмунд Фрейд)]]></author>
			<pubDate>Mon, 22 Sep 2014 11:08:37 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post75150.html#p75150</guid>
