		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Регистрация напряжения ШОН]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic5618-registratsiya-napryazheniya-shon.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic5618.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Регистрация напряжения ШОН».]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 10 Oct 2014 16:22:29 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Регистрация напряжения ШОН]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post76044.html#p76044</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>ATP-MODERN пишет:</cite><blockquote><p>Я как понимаю регистрировать надо именно форму сигнала, а не просто есть напряжение на линии или нет.</p></blockquote></div><p>В принципе, достаточно факта наличия или отсутствия напряжения. Но есть на памяти случаи, когда существенное отклонение напряжения от заданного уровня (ошиблись оперативники, оставили включенным СВ-35 на подстанции 110/35/10, добровольно признались) привело к отказу АПВ ОНл на одном конце линии и КС на другом конце. Здесь бы сопоставление напряжений на линии и на шинах вполне пришлось бы. А так, если бы не чистосердечное признание виновников, не приведшее к официальной разборке (я тебя уважаю, ты меня уважаешь, оба мы уважаемые люди), фиг бы разобрались в неправильной работе АПВ, свалили бы на релейщиков, которым отбиваться не впервой. Но в результате нашли взаимоприемлемую формулу.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 10 Oct 2014 16:22:29 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post76044.html#p76044</guid>
			<link>https://rzia.ru/post76039.html#p76039</link>
			<description><![CDATA[<p>Буду консультироваться с создателями НЕВЫ, по поводу времени опроса аналогового сигнала, да и как они мерят сигнал с ШОНа.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (ATP-MODERN)]]></author>
			<pubDate>Fri, 10 Oct 2014 12:22:28 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post76039.html#p76039</guid>
			<link>https://rzia.ru/post76038.html#p76038</link>
			<description><![CDATA[<p>На линиях ВЧ обработка, по этому ШОН и поставили, заказчик согласен.<br />R2 = C5-35В, 680 Ом, 50 Вт<br />Я как понимаю регистрировать надо именно форму сигнала, а не просто есть напряжение на линии или нет.<br />А какая там форма будет?</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 10 Oct 2014 12:17:45 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post76038.html#p76038</guid>
			<link>https://rzia.ru/post76036.html#p76036</link>
			<description><![CDATA[<p>Да здесь есть один из мотивов: перегруз сетки частот. По Кубанской энергосистеме и в Краснодарском, и в Сочинском энергорайонах есть узлы, куда с дополнительной частотой не втиснешься. А если еще кабельные вставки КВЛ втискиваются - так уж вообще некуда.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 10 Oct 2014 11:25:26 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post76036.html#p76036</guid>
			<link>https://rzia.ru/post76035.html#p76035</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>ValeriyVM пишет:</cite><blockquote><p>А конденсаторы связи?</p></blockquote></div><p>в ФСК не жалуют ДФЗ,основные защиты ДЗЛ.На 500 кВ емкостные ТН(на улице) с в/ч адаптером</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 10 Oct 2014 11:13:09 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post76035.html#p76035</guid>
			<link>https://rzia.ru/post76033.html#p76033</link>
			<description><![CDATA[<p>А конденсаторы связи? ВЧ тракты тоже уже оптикой заменили?<br />У нас как принято: если КС ставят под ВЧ, то собственно и ШОН впихивают ... экономия.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (ValeriyVM)]]></author>
			<pubDate>Fri, 10 Oct 2014 10:59:44 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post76033.html#p76033</guid>
			<link>https://rzia.ru/post76032.html#p76032</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>doro пишет:</cite><blockquote><p>Ни в коем случае!</p></blockquote></div><p> Тпрру, стоп. Вопрос не совсем корректно поставлен, я его не до конца понял. Если РАС имеет токовый вход - никаких ограничений. Если вход по напряжению с входным сопротивлением выше 600 Ом - то, пожалуй, да.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 10 Oct 2014 10:59:08 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post76032.html#p76032</guid>
			<link>https://rzia.ru/post76031.html#p76031</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>ValeriyVM пишет:</cite><blockquote><p>Богато живете))) ФСК?</p></blockquote></div><p>да,как правило это ПС с КРУЭ,но не все</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 10 Oct 2014 10:51:05 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post76031.html#p76031</guid>
			<link>https://rzia.ru/post76030.html#p76030</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>scorp пишет:</cite><blockquote><p>давно это было,сейчас привык к ТН на линии</p></blockquote></div><p> Мы тоже уже привыкаем. ШОНы остались, как доживающие свой век рудименты. При новом строительстве или реконструкциях у нас их уже не используют.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 10 Oct 2014 10:50:46 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post76030.html#p76030</guid>
			<link>https://rzia.ru/post76029.html#p76029</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>doro пишет:</cite><blockquote><p>Это выпрямитель, то бишь?</p></blockquote></div><p>ставил мостик,вибрация пропадала</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 10 Oct 2014 10:48:22 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post76029.html#p76029</guid>
			<link>https://rzia.ru/post76028.html#p76028</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>ValeriyVM пишет:</cite><blockquote><p>Если в цепи ТОНа ничего нет, кроме РАСа, то садите обязательно на резистор (кстати, какой мощности и сопротивления этот R2?).</p></blockquote></div><p> Ни в коем случае! Резистор - на случай применения линейного ТН. ШОН имеет токовый выход.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 10 Oct 2014 10:48:15 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post76028.html#p76028</guid>
			<link>https://rzia.ru/post76027.html#p76027</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>scorp пишет:</cite><blockquote><p> давно это было,сейчас привык к ТН на линии</p></blockquote></div><p>Богато живете))) ФСК?</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 10 Oct 2014 10:46:40 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post76027.html#p76027</guid>
			<link>https://rzia.ru/post76025.html#p76025</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>ValeriyVM пишет:</cite><blockquote><p>описывалось установка КЦ40.</p></blockquote></div><p>давно это было,сейчас привык к ТН на линии</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 10 Oct 2014 10:36:10 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post76025.html#p76025</guid>
			<link>https://rzia.ru/post76024.html#p76024</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>ValeriyVM пишет:</cite><blockquote><p>Могу осциллограмы скинуть с 6MD66.</p></blockquote></div><p> Буду признателен. Если есть техническая возможность - лучше в теме. Но только с указанием первоначального ПО.</p><div class="quotebox"><cite>SVG пишет:</cite><blockquote><p>Но переходы через ноль, и примерно угол, диагностируются вполне приемлемо.</p></blockquote></div><p> В принципе так. Упомянутая крокозябра всего лишь напоминает основательно затянувшуюся апериодическую составляющую.<br /></p><div class="quotebox"><cite>ValeriyVM пишет:</cite><blockquote><p>А по поводу РТ-40/0,2 было информационное письмо, где описывалось установка КЦ40.</p></blockquote></div><p> Это выпрямитель, то бишь? Вроде бы на эту тему иное было - замена РТ-40 на РН-53 с удаленным добавочным резистором. А с появлением микроэлектронных РТ тема вроде бы сама по себе снялась.<br />Кстати, за время работы в эксплуатации (10 лет ОРУ 220/110 кВ с общим количеством линий 12 на то время) по крайней мере дважды довелось менять РТ-40 в связи с износом контактов и столько же по той же причине - РН-55. Замена РТ-40 на РН-53 проблему сняла.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 10 Oct 2014 10:33:34 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post76024.html#p76024</guid>
			<link>https://rzia.ru/post76023.html#p76023</link>
			<description><![CDATA[<p>Угол показывает отменно в цепях ТОНа! Могу осциллограмы скинуть с 6MD66. У нас область на изолированную работу выводили и собственно ТН на шинах + ШОН на межгосударственной линии(с чем собственно и синхронизировались)&nbsp; давали свои напряжения и углы для полуавтоматической синхронизации (улавливание синхронизма было, в частности). Погрешность получалась у нас менее 1 градуса.</p><p>А по поводу РТ-40/0,2 было информационное письмо, где описывалось установка КЦ40.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 10 Oct 2014 10:29:09 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post76023.html#p76023</guid>
