		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; сигналы в Sepam]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic5635-signaly-v-sepam.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic5635.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «сигналы в Sepam».]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 17 Oct 2014 17:03:24 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: сигналы в Sepam]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post76361.html#p76361</link>
			<description><![CDATA[<p>Честно говоря, мне не известен способ, как можно проверить чувствительность уставки при изменении частоты питающей линии. Ну будет там частота 24 Гц для пуска или останова двигателя, потом 38 Гц...</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (alfa)]]></author>
			<pubDate>Fri, 17 Oct 2014 17:03:24 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post76361.html#p76361</guid>
			<link>https://rzia.ru/post76351.html#p76351</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>alfa пишет:</cite><blockquote><p>Уставки МТЗ 1440 А куда &quot;вбиваете&quot; - в Sepam или в контроллер ЧРП?</p></blockquote></div><p>Да мы никуда ничего не вбиваем. Эти уставки пришли нам как уже установленные. Данная уставка 1440А установлена на ячейке №5, вводной после ЧРП. По схеме я тоже долго разбирался.. Я и написал это в вопросе, потому что может я чего не понимаю или ЧРП как то влияет..но почему на Sepame уставка меньше чем в яч.5</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (energy_RZA)]]></author>
			<pubDate>Fri, 17 Oct 2014 13:45:50 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post76351.html#p76351</guid>
			<link>https://rzia.ru/post76329.html#p76329</link>
			<description><![CDATA[<p>Уставки МТЗ 1440 А куда &quot;вбиваете&quot; - в Sepam или в контроллер ЧРП?</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 17 Oct 2014 11:30:05 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post76329.html#p76329</guid>
			<link>https://rzia.ru/post76322.html#p76322</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>alfa пишет:</cite><blockquote><p>УБПД-С - это точно ЧРП...</p></blockquote></div><p>абсолютно точно</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 17 Oct 2014 09:42:51 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post76322.html#p76322</guid>
			<link>https://rzia.ru/post76319.html#p76319</link>
			<description><![CDATA[<p>УБПД-С - это точно ЧРП...</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 17 Oct 2014 09:16:54 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post76319.html#p76319</guid>
			<link>https://rzia.ru/post76314.html#p76314</link>
			<description><![CDATA[<p>Схема с уставками</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 17 Oct 2014 08:58:24 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post76314.html#p76314</guid>
			<link>https://rzia.ru/post76312.html#p76312</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>energy_RZA пишет:</cite><blockquote><p>Эксплуатация прислала данные уставки</p></blockquote></div><p>Можно значения узнать и главную электрическую схему ...</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 17 Oct 2014 08:17:48 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post76312.html#p76312</guid>
			<link>https://rzia.ru/post76311.html#p76311</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>energy_RZA пишет:</cite><blockquote><p>частотный!</p></blockquote></div><p>Ну тогда вы защищаете только входной фазосдвигающий трансформатор, а защита двигателя с контроллера ЧРП. Схему главную необходимо посмотреть!!!</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 17 Oct 2014 08:13:47 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post76311.html#p76311</guid>
			<link>https://rzia.ru/post76310.html#p76310</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>alfa пишет:</cite><blockquote><p>Какой плавный пуск? Частотный, тиристорный...</p></blockquote></div><p>частотный!<br />Эксплуатация прислала данные уставки</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 17 Oct 2014 08:09:31 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post76310.html#p76310</guid>
			<link>https://rzia.ru/post76308.html#p76308</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>energy_RZA пишет:</cite><blockquote><p>И еще вопрос... как влияет система плавного пуска на уставки МТЗ?<br />Такой вариант возможен?</p></blockquote></div><p>Какой плавный пуск? Частотный, тиристорный...</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 17 Oct 2014 08:00:27 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post76308.html#p76308</guid>
			<link>https://rzia.ru/post76306.html#p76306</link>
			<description><![CDATA[<p>ооооой)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (fll)]]></author>
			<pubDate>Fri, 17 Oct 2014 07:59:07 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post76306.html#p76306</guid>
			<link>https://rzia.ru/post76303.html#p76303</link>
			<description><![CDATA[<p>И еще вопрос... как влияет система плавного пуска на уставки МТЗ?<br />Такой вариант возможен?</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 17 Oct 2014 07:53:36 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post76303.html#p76303</guid>
			<link>https://rzia.ru/post76291.html#p76291</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Sergei Shumkov пишет:</cite><blockquote><p>У вас на схеме нарисован Сепам серии 40. У него нет функции дифзащиты. Дифзащита есть у Сепама 87. Кроме того у вас заняты все свободные логические входы.</p></blockquote></div><p>Благодарю за помощь! Просто в одной теме объединил 2 вопроса) я понимаю про терминал 87, второй вопрос не относится к этой схеме. В моем случае присутствуют сепамы 20 и 87 серий. Значит я все правильно понял.<br /></p><div class="quotebox"><cite>Sergei Shumkov пишет:</cite><blockquote><p>Что за цепь подключена на вход I25? Какой тип реле?</p></blockquote></div><p>В живую не видел что там установлено, но судя по проекту промежуточное реле РП-255</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 17 Oct 2014 07:17:29 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post76291.html#p76291</guid>
			<link>https://rzia.ru/post76257.html#p76257</link>
			<description><![CDATA[<p>1. </p><div class="quotebox"><cite>energy_RZA пишет:</cite><blockquote><p>Необходимо добиться следующего: при подаче этого сигнала, терминал Sepam должен запрещать включение выключателя, следовательно при отсутствии сигнала выключатель можно включить в любой момент. Можно ли реализовать это как показано на рисунке во вложенном файле, подачей сигнала на &quot;К10&quot;?</p></blockquote></div><p>Блокировку включения для входа I26 (k-10) можно назначить в программе SFT2841.<br />2. </p><div class="quotebox"><cite>energy_RZA пишет:</cite><blockquote><p>Есть еще один сигнал на блокировку срабатывания диф.защиты при плавном пуске эл.двигателя. Я понимаю это так, что необходимо назначить дискретный вход как &quot;персональное использование&quot; и прописать в логических уравнениях. Как это можно реализовать или где можно прочитать как это реализовать?</p></blockquote></div><p>У вас на схеме нарисован Сепам серии 40. У него нет функции дифзащиты. Дифзащита есть у Сепама 87. Кроме того у вас заняты все свободные логические входы.<br />Для Сепама 87 выполнить такую блокировку можно с помощью логических уравнений в программе SFT2841, а лучше SFT2885.<br />Скачать эти программы поможет Power Launcher (Потребуется регистрация) <a href="http://www.schneider-electric.com/products/ru/ru/5100-programmnoe-obespecenie/5105-programmnoe-obespecenie-dla-konfigurirovania/60435-power-launcher/">http://www.schneider-electric.com/produ … -launcher/</a><br />Руководство пользователя на SFT2885 <a href="http://www.depix.by/upload/iblock/16c/16cee361bbf8cf477a29300c8ba62432.pdf">http://www.depix.by/upload/iblock/16c/1 … a62432.pdf</a></p><p>3. Что за цепь подключена на вход I25? Какой тип реле?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Sergei Shumkov)]]></author>
			<pubDate>Thu, 16 Oct 2014 16:18:34 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post76257.html#p76257</guid>
			<title><![CDATA[сигналы в Sepam]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post76250.html#p76250</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день, уважаемые спецы!<br />Есть несколько непонятных моментов по поводу защиты Sepam. прошу откликнуться и расставить все точки на и) непосредственно организации и принципа входных сигналов.<br />1. Есть сигнал со смежной ячейки, подающий сигнал на запрет включения вводного выключателя, защита реализована на терминале Sepam 1000+. Необходимо добиться следующего: при подаче этого сигнала, терминал Sepam должен запрещать включение выключателя, следовательно при отсутствии сигнала выключатель можно включить в любой момент. Можно ли реализовать это как показано на рисунке во вложенном файле, подачей сигнала на &quot;К10&quot;?<br />2. Есть еще один сигнал на блокировку срабатывания диф.защиты при плавном пуске эл.двигателя. Я понимаю это так, что необходимо назначить дискретный вход как &quot;персональное использование&quot; и прописать в логических уравнениях. Как это можно реализовать или где можно прочитать как это реализовать?</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 16 Oct 2014 12:44:36 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post76250.html#p76250</guid>
