		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Анализ явления в сети 35 кВ по осциллограмме.]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic5639-analiz-yavleniya-v-seti-35-kv-po-ostsillogramme.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic5639.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Анализ явления в сети 35 кВ по осциллограмме.».]]></description>
		<lastBuildDate>Tue, 28 Oct 2014 04:51:12 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Анализ явления в сети 35 кВ по осциллограмме.]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post76740.html#p76740</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте, я видел, но торопился, да там уже ничего нет интересного. Все равно сейчас вложу.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (РЫБАК)]]></author>
			<pubDate>Tue, 28 Oct 2014 04:51:12 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post76740.html#p76740</guid>
			<link>https://rzia.ru/post76723.html#p76723</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>РЫБАК пишет:</cite><blockquote><p>351d5320.cfg </p></blockquote></div><p>А к нему 351d5320.dat&nbsp; забыли? </p><p>Спасибо. Посмотрим. Интересно.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Уставкин)]]></author>
			<pubDate>Mon, 27 Oct 2014 11:43:07 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post76723.html#p76723</guid>
			<link>https://rzia.ru/post76717.html#p76717</link>
			<description><![CDATA[<p>Продолжение.<br />В очередной раз просмотрев очень много материала по ФРП, да и просто по нехорошим явлениям в сети 6-10-35 понял, что однозначного лекарства от этого нет. Подход нужен комплексный и поэтапный. Понятно, что требует серьезного подхода.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 27 Oct 2014 08:40:12 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post76717.html#p76717</guid>
			<link>https://rzia.ru/post76715.html#p76715</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Уставкин пишет:</cite><blockquote><p>COMTRADE нужен.</p></blockquote></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 27 Oct 2014 08:33:17 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post76715.html#p76715</guid>
			<link>https://rzia.ru/post76621.html#p76621</link>
			<description><![CDATA[<p>К сожалению, в данный момент по критериям корпоративной этики не могу выложить осциллограммы на всеобщее обозрение.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 23 Oct 2014 05:29:20 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post76621.html#p76621</guid>
			<link>https://rzia.ru/post76584.html#p76584</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>РЫБАК пишет:</cite><blockquote><p>Вопрос - возможно ли по данной части осциллограммы понять что еще было в сети, кроме естественно ОЗЗ.</p></blockquote></div><p>COMTRADE нужен.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 22 Oct 2014 10:30:27 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post76584.html#p76584</guid>
			<link>https://rzia.ru/post76582.html#p76582</link>
			<description><![CDATA[<p>Часть осциллограммы ТН-35 из этой же сети. На ТН выполнены все общепринятые схемные решения для его защиты для группы 3 ЗНОЛ (три резистора по 1000 ом в нейтрали ВН в параллель, четыре резистора по 100ом в разомкнутом треугольнике в параллель). Видим запредельное 3Uo, больше общепринятого для металлического ОЗЗ, так же при вводе были проблемы с 3Uo - порядка 20в и с симметрией нагрузки, но никто ничего конкретно не говорит и не скажет. <strong>Вопрос - возможно ли по данной части осциллограммы понять что еще было в сети, кроме естественно ОЗЗ.</strong></p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 22 Oct 2014 08:41:55 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post76582.html#p76582</guid>
			<link>https://rzia.ru/post76391.html#p76391</link>
			<description><![CDATA[<p>Проверьте, было ли выполнено требование:<br />Для повышения устойчивости в трехфазных сетях к феррорезонансу и воздействию перемежающейся дуги в дополнительные обмотки трансформаторов класса напряжения 35 кВ, соединенные в разомкнутый треугольник, используемые для контроля изоляции сети, рекомендуется включать резистор сопротивлением 25 Ом, рассчитанный на длительное протекание тока 4 А.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Sergei Shumkov)]]></author>
			<pubDate>Sat, 18 Oct 2014 13:52:17 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post76391.html#p76391</guid>
			<link>https://rzia.ru/post76389.html#p76389</link>
			<description><![CDATA[<p><a href="http://www.news.elteh.ru/proect/zazemlenie.doc">www.news.elteh.ru/proect/zazemlenie.doc</a><br />На странице 14 рис.9 показан Переходный процесс в сети 35 кВ ПС №21 «Шуя» (однофазное замыкание с последующим возникновением феррорезонанса)<br />Если бы на вашей осциллограмме записывалось 3Uo или был виден момент замыкания на землю, то феррорезонанс было бы легче объяснить.</p><p>При феррорезонансе происходит насыщение магнитной системы измерительных трансформаторов напряжения, которое&nbsp; ведет к снижению их индуктивного сопротивления и увеличению значения протекающих через них токов. Величина этих токов может достигать нескольких ампер. Токи такой величины вызывают термическое разрушение изоляции ТН из-за перегрева и последующий электрический пробой.</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 18 Oct 2014 09:50:44 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post76389.html#p76389</guid>
			<link>https://rzia.ru/post76337.html#p76337</link>
			<description><![CDATA[<p>Хорошо, только на следующей неделе.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 17 Oct 2014 12:26:45 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post76337.html#p76337</guid>
			<link>https://rzia.ru/post76332.html#p76332</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>РЫБАК пишет:</cite><blockquote><p>Многим руководителям - причина повреждения оборудования - феррорезонанс не является веской, говорят плохое качество.</p></blockquote></div><p>Феррорезонанс всегда трудно доказуем.<br />Но осциллограммы - довольно характерные.</p><p>Кстати, а не могли бы Вы выложить их сюда в КОМТРЙЕДе?<br />В коллекцию, так сказать.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 17 Oct 2014 11:44:51 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post76332.html#p76332</guid>
			<link>https://rzia.ru/post76330.html#p76330</link>
			<description><![CDATA[<p>Спасибо ВСЕМ, статью с картинкой я нашел и еще кое-что, понятно что информации много и часто противоречивой.</p><p>Не было возгорания, потому что ТН литой.</p><p>Многим руководителям - причина повреждения оборудования - феррорезонанс не является веской, говорят плохое качество.</p><p>Спасибо еще раз.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 17 Oct 2014 11:33:35 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post76330.html#p76330</guid>
			<link>https://rzia.ru/post76328.html#p76328</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>РЫБАК пишет:</cite><blockquote><p>в воскресенье надо ехать в командировку - пытаться объяснить явление</p></blockquote></div><p>Теперь в командировку - с лёгким сердцем... :0)</p><div class="quotebox"><cite>РЫБАК пишет:</cite><blockquote><p>А ТН развалился, только не разлетелся на кусочки, а солидно лопнула одна фаза с выбросом компауда (3 ЗНОЛ)</p></blockquote></div><p>Хорошо что без возгораний обошлось, кстати.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 17 Oct 2014 11:25:25 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post76328.html#p76328</guid>
			<link>https://rzia.ru/post76325.html#p76325</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>РЫБАК пишет:</cite><blockquote><p> пытаться объяснить явление (в Интернете не нашел)</p></blockquote></div><p> Феррорезонанс не нашли? Загугливаем слова [феррорезонанс трансформатор напряжения осциллограмма]. Например, находим <a href="http://www.news.elteh.ru/arh/2009/58/07.php">http://www.news.elteh.ru/arh/2009/58/07.php</a>&nbsp; Вышеприведённая картинка как раз из этой статьи</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 17 Oct 2014 10:23:30 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post76325.html#p76325</guid>
			<link>https://rzia.ru/post76318.html#p76318</link>
			<description><![CDATA[<p>Похоже, но с Вашей картинкой трудно работать, в воскресенье надо ехать в командировку - пытаться объяснить явление (в Интернете не нашел), помогите. А ТН развалился, только не разлетелся на кусочки, а солидно лопнула одна фаза с выбросом компауда (3 ЗНОЛ)</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 17 Oct 2014 09:13:22 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post76318.html#p76318</guid>
