		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Расчет уставок диф. защиты АТ]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic5655-raschet-ustavok-dif-zashchity-at.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic5655.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Расчет уставок диф. защиты АТ».]]></description>
		<lastBuildDate>Tue, 21 Oct 2014 04:26:54 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Расчет уставок диф. защиты АТ]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post76494.html#p76494</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>CliFF пишет:</cite><blockquote><p>Вы со мной согласны? Есть ли у Вас предположения по 3-му вопросу из первого поста &quot;о расчете вторичного тока срабатывания и kвыг для НН&quot;?</p></blockquote></div><div class="quotebox"><cite>tca пишет:</cite><blockquote><p>Не нужно.</p></blockquote></div><p>Согласен с tca.<br />Удачи.<br />PS. Позор моим сединам, забыл про К выг. <img class="smiley_img"  src="https://rzia.ru/extensions/pan_smiles/pack/ICQ/ac.gif"  alt="ICQ/ac" /><span class="smiley_text">:(</span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (ShSF)]]></author>
			<pubDate>Tue, 21 Oct 2014 04:26:54 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post76494.html#p76494</guid>
			<link>https://rzia.ru/post76492.html#p76492</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>CliFF пишет:</cite><blockquote><p>При проверке МДС реле, вычисляю вторичные токи срабатывания защиты, приведенные к сторонам, при этом по стороне НН не ясно, нужно ли учитывать коэффициент выгодности: kвыг=Sэл.магн/Sном (стр.5 РУ по РЗА №13Б).</p></blockquote></div><p>Не нужно.</p><p>Схема включения реле возможна, но уж очень нестандартна.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (tca)]]></author>
			<pubDate>Mon, 20 Oct 2014 23:13:55 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post76492.html#p76492</guid>
			<link>https://rzia.ru/post76491.html#p76491</link>
			<description><![CDATA[<p>ShSF, ток срабатывания я выбирал по п. 3.1.2 Руководящих указаний, вып. 13б. В соответствии с ним, Iсз зависит от коэффициента выгодности (формула 2.2, стр. 5), который для трансформаторов принимается равным 1 (Ваш случай, когда ток срабатываний принимается около 1,5 Iном), а для автотрансформаторов берется как отношение электромагнитной мощности (21 МВА в моем случае) к проходной (90 МВА в моем случае). Получаем: 90000/[158*sqrt(3)]=328.88 А, Iсз&gt;1.5*(21/90)*328.88; Iсз&gt;115.108 А -минимально допустимый ток срабатывания по условию отстройки от БНТ. Однако при таком малом токе получается слишком большое количество витков обмоток диф. реле для каждой из сторон, на ДЗТ-11 их выставить невозможно. Поэтому я выбрал ток срабатывания по совокупности 3-х условий: 1-отстройка от БНТ; 2-чувствительность к КЗ на НН; 3-приемлемое число витков обмоток ДЗТ-11.<br />Вы со мной согласны? Есть ли у Вас предположения по 3-му вопросу из первого поста &quot;о расчете вторичного тока срабатывания и kвыг для НН&quot;?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (CliFF)]]></author>
			<pubDate>Mon, 20 Oct 2014 18:18:52 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post76491.html#p76491</guid>
			<link>https://rzia.ru/post76478.html#p76478</link>
			<description><![CDATA[<p>По уставке 203 А. Исходя из чего Вы ее такую взяли? Для ДЗТ-11 по отстройке от броска намагничивания должно быть 1,5Iн. (Все токи считаются по полной мощности АТ). Если требуется ток Icp&lt;Iн то надо реле серии ДЗТ-21. <br />Как правило КЗ на вводах НН ДЗТ чувствует.<br />Для обеспечения чувствительности за реакторами, В/Д трансформаторами и т.п. пдключенных к вводам НН АТ обычно ставят отдельную дифзащиту низкой стороны АТ.<br />По схеме включения ДЗТ-11. Так включать можно. Тормозную обмотку можно включать как угодно. В Вашем случае при проверке чувствительности нужно учитывать торможение при КЗ в АТ в режиме питания по стороне СН (сторона ВН отключена).</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 20 Oct 2014 12:47:17 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post76478.html#p76478</guid>
			<title><![CDATA[Расчет уставок диф. защиты АТ]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post76475.html#p76475</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте. Буду благодарен помощи в выборе уставок диф. защиты АТ.</p><p>Дано: АТ (Sном.проходная=90 МВА, Sном.эл.магн=21 МВА, Uном ВН/СН/НН=158/121/6,6 кВ), тип диф.реле: ДЗТ-11. Iсз=630 А, торможение не используется.</p><p>Необходимо: повысить чувствительность диф. защиты для работы при КЗ на стороне НН. Сейчас чувствительности к КЗ на стороне НН нет.</p><p><strong>Вопросы:</strong><br />1. Тенденция нечувствительности диф.защиты АТ к КЗ на неиспользуемых сторонах НН есть во всех энергосистемах?</p><p>2. Можно ли тормозную обмотку диф. защиты АТ включать на сумму плеч: ВН+СН (необходимо по отстройке от токов небаланса) или ВН+СН+НН (обусловлено большим числом витков, которые сложно раскидать по обмоткам ДЗТ-11:<br />при снижении тока срабатывания резко возрастает число витков: Iсз=203,8 А, витки: ВН-34, СН-52, НН-52, в то время как рабочая обмотка реле поддерживает 35 витков, уравнительные по 34)?</p><p>3. Первичный ток срабатывания, приведенный к стороне 158 кВ: 203,8 А. При проверке МДС реле, вычисляю вторичные токи срабатывания защиты, приведенные к сторонам, при этом по стороне НН не ясно, нужно ли учитывать коэффициент выгодности: kвыг=Sэл.магн/Sном (стр.5 РУ по РЗА №13Б).</p><p>1 вариант, если не учитывать kвыг:<br />Iсз вторич.=Iсз первич.∙kсх/kтт∙Uном ВН/Uном НН<br />Iсз вторич.=203,8∙1/(3000/5)∙158/6,6=8,131 А</p><p>2 вариант, если учитывать kвыг:<br />Iсз вторич.=Iсз первич.∙kсх/kтт ∙Uном ВН/Uном НН∙Sэл.магн/Sном<br />Iсз вторич.=203,8∙1/(3000/5)∙158/6,6∙21/90=1,897 А</p><p>В РУ по РЗА по этому поводу, к сожалению, ничего не нашел.<br />Прикладываю предполагаемую схему подключения ДЗТ-11, буду рад советам и критике!</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 20 Oct 2014 11:01:03 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post76475.html#p76475</guid>
