		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Ликвидация аварий на ПС.]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic5669-likvidatsiya-avarii-na-ps.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic5669.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Ликвидация аварий на ПС.».]]></description>
		<lastBuildDate>Mon, 27 Oct 2014 08:14:18 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Ликвидация аварий на ПС.]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post76714.html#p76714</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Sergei Shumkov пишет:</cite><blockquote><p>Должно быть выполнено автоматическое ускорение защит</p></blockquote></div><p>На В-110 кВ трансформаторов ускорение не предусмотрено.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (sanchesss_88)]]></author>
			<pubDate>Mon, 27 Oct 2014 08:14:18 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post76714.html#p76714</guid>
			<link>https://rzia.ru/post76693.html#p76693</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>sanchesss_88 пишет:</cite><blockquote><p>Причем включаем на 2,5 секунды (МТЗ тр-ра).</p></blockquote></div><p>Должно быть выполнено автоматическое ускорение защит - автоматическое уменьшение выдержек времени резервных защит при включении выключателя. Назначение автоматического ускорения защит - быстрое отключение выключателя при включении его на КЗ. Примерно 0,5 сек.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Sergei Shumkov)]]></author>
			<pubDate>Sun, 26 Oct 2014 16:47:38 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post76693.html#p76693</guid>
			<link>https://rzia.ru/post76692.html#p76692</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>aidar пишет:</cite><blockquote><p>Может там уже все горит, а мы добавляем масло в огонь.</p></blockquote></div><p>Причем включаем на 2,5 секунды (МТЗ тр-ра). За 2,5 сек там все сгорит...</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 26 Oct 2014 13:24:20 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post76692.html#p76692</guid>
			<link>https://rzia.ru/post76691.html#p76691</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>sanchesss_88 пишет:</cite><blockquote><p>В стандарте СТО 17330282.29.240.004-2008 указано в пункте 7.2.1.5: Включение трансформатора отпаечной подстанции, отключившегося действием резервной защиты, допускается после определения и устранения причины отключения.</p></blockquote></div><p>полностью согласен. Когда работает резервная защита (дальняя) значит на подстанции непорядок. Включать очень опасно. Может там уже все горит, а мы добавляем масло в огонь.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (aidar)]]></author>
			<pubDate>Sun, 26 Oct 2014 13:02:33 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post76691.html#p76691</guid>
			<link>https://rzia.ru/post76684.html#p76684</link>
			<description><![CDATA[<p>Думаю, стоит учесть ответственность трансформатора, то есть, какие потребители запитаны.</p><p>В стандарте СТО 17330282.29.240.004-2008 указано в пункте 7.2.1.5: Включение трансформатора отпаечной подстанции, отключившегося действием резервной защиты, допускается после определения и устранения причины отключения.</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 25 Oct 2014 16:46:38 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post76684.html#p76684</guid>
			<link>https://rzia.ru/post76678.html#p76678</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>sanchesss_88 пишет:</cite><blockquote><p>С трудом себе представляю, как наш дежурный после отключения трансформатора от МТЗ идет и включает его обратно без осмотра...</p></blockquote></div><p>Мало того, диспетчер может включить его по телеуправлению.<br />Давайте подойдем с точки зрения здравого смысла. МТЗ трансформатора работает или при полном отказе основных защит (ДЗТ и ГЗ), или при пропущенном защитами фидера внешнем КЗ. Первое куда менее вероятно, чем второе. Внешнее КЗ может быть самоустраняющимся (то ли молния накрыла две фазы, то ли ветка перекрыла, а потом или сгорела, или улетела. И в любом случае для предотвращения полного погашения потребителей нужно дать шанс восстановления нормального электроснабжения.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 24 Oct 2014 18:41:32 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post76678.html#p76678</guid>
			<title><![CDATA[Ликвидация аварий на ПС.]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post76673.html#p76673</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день. Возникли трудности в составлении местной инструкции по предотвращению и ликвидациии технологических нарушений на ПС 110/10/6 кВ (простая отпаечная ПС). За основу взял типовые инструкции и стандарты. Например: СО 153-34.20.561-2003.</p><p>Вот в чем трудность: пункт 4.1.3. Если в результате отключения трансформатора резервной защитой (при отсутствии резервного трансформатора) оставшийся в работе трансформатор имеет недопустимую перегрузку, один раз производится включение отключившегося трансформатора выключателями.</p><p>С трудом себе представляю, как наш дежурный после отключения трансформатора от МТЗ идет и включает его обратно без осмотра...</p><p>Подстанций у нас мало, опыта ликвидации аварий на стороне 110 кВ в принципе нет. Хотел попросить кого-нибудь поделиться местной инструкцией для примера...</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 24 Oct 2014 13:45:34 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post76673.html#p76673</guid>
