		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Защита минимального напряжения электродвигателей]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic5673-zashchita-minimalnogo-napryazheniya-elektrodvigatelei.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic5673.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Защита минимального напряжения электродвигателей».]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 07 Nov 2014 17:08:22 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Защита минимального напряжения электродвигателей]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post77133.html#p77133</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>fll пишет:</cite><blockquote><p>в соответствии с директивными указаниями минэнерго</p></blockquote></div><p>Не подскажете поточней, что за редакция?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (cambric)]]></author>
			<pubDate>Fri, 07 Nov 2014 17:08:22 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post77133.html#p77133</guid>
			<link>https://rzia.ru/post76732.html#p76732</link>
			<description><![CDATA[<p>в соответствии с директивными указаниями минэнерго </p><p>неответственные и ответственные электропривода в режимах самозапуска или длительного снижения (исчезновения) напряжения на шинах с.н. необходимо отключать действием групповой защиты минимального напряжения с уставками <br />ЗМН-1 : 0,65-0,7Uн, 0,5 с<br />ЗМН-2: 0,5 Uн, 3-9с<br />в отд.случаях допускается уменьшение уставки напряжения второй ступени до 0,5Uн в целях обеспечения отстройки этой ступени от минимального значения напряжения при успешном самозапуске<br /></p><p class="lastedit merged"><em>Добавлено: 2014-10-27 19:45:19</em></p><p>последнее предложение &quot;ниже 0,5&quot;</p><p>у меня правка не работает<br /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (fll)]]></author>
			<pubDate>Mon, 27 Oct 2014 16:45:19 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post76732.html#p76732</guid>
			<link>https://rzia.ru/post76731.html#p76731</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Зигмунд Фрейд пишет:</cite><blockquote><p>Ну вот... рас двигатели при U&lt;0.7Uном вероятнее всего не запустятся, то не лучше ли сразу через 0,5 сек отключить неответственные двигатели, чем ждать 5-7 сек и потом опять такие отключить, чтобы облегчить пуск? ъ</p></blockquote></div><p>Тут речь идет о самозапуске электродвигателей при просадке напряжения после ликвидации к.з. (по сути аварийная ситуация) , а в примере я привел достаточно типовую операцию пуска ПЭНа, при котором вы предлагаете отключать менее ответственных потребителей...<br />представьте ситуацию: пусковые операции на блоке - пуск ПЭНа - отваливается часть менее ответственных двигателей - оперативный персонал бежит в КРУ СН чтобы включить отключившиеся выключатели, еще необходимо понять отчего они отключились и можно ли их включать обратно...</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Sm@rt)]]></author>
			<pubDate>Mon, 27 Oct 2014 13:13:54 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post76731.html#p76731</guid>
			<link>https://rzia.ru/post76730.html#p76730</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Sm@rt пишет:</cite><blockquote><p>Почитайте книгу Основы техники релейной защиты Беркович 1984 с.316, там кое что поясняется...<br />Кое что оттуда процитирую:<br />. <br />Для того чтобы обеспечить самозапуск наиболее ответственных электродвигателей, устанавливается защита минимального напряжения, отключающая неответственные электродвигатели, отсутствие которых в течение некоторого времени не отразится на производственном процессе. При этом уменьшается суммарный ток самозапуска и повышается напряжение на шинах собственных нужд, благодаря чему обеспечивается самозапуск ответственных электродвигателей.</p></blockquote></div><br /><p>Ну вот... рас двигатели при U&lt;0.7Uном вероятнее всего не запустятся, то не лучше ли сразу через 0,5 сек отключить неответственные двигатели, чем ждать 5-7 сек и потом опять такие отключить, чтобы облегчить пуск? ъ</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Зигмунд Фрейд)]]></author>
			<pubDate>Mon, 27 Oct 2014 12:45:39 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post76730.html#p76730</guid>
			<link>https://rzia.ru/post76729.html#p76729</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Sm@rt пишет:</cite><blockquote><p> <br />Да это уставки с рабочей станции (правда теловая котельная)<br />Для ЭС просадка возможна при пуске наиболее мощного двигателя, как правило ПЭНа (у нас были 6 МВт) там просадка напряжения приличная (0,5-0,6) и пуск длится 6-7с так что при каждом пуске отключать менее ответственных потребителей по Вашей логике?</p></blockquote></div><p>Я то исхожу из реальных цифр которые были предоставлены по проекту мне (0,5 сек и 9 сек). Я тоже согласен с Вам, что это нелогично. Тем более тут имеется ПЭН 5 МВт тоже и думаю там тоже просадка приличная и длительная.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 27 Oct 2014 12:40:33 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post76729.html#p76729</guid>
			<link>https://rzia.ru/post76728.html#p76728</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Зигмунд Фрейд пишет:</cite><blockquote><p>Это уставки реального проекта?</p></blockquote></div><p> <br />Да это уставки с рабочей станции (правда теловая котельная)<br />Для ЭС просадка возможна при пуске наиболее мощного двигателя, как правило ПЭНа (у нас были 6 МВт) там просадка напряжения приличная (0,5-0,6) и пуск длится 6-7с так что при каждом пуске отключать менее ответственных потребителей по Вашей логике?<br /></p><p class="lastedit merged"><em>Добавлено: 2014-10-27 16:39:30</em></p><p><strong>#2</strong>,&nbsp; исправил, неправильно уставки написал, там 9,5с<br /></p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 27 Oct 2014 12:39:30 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post76728.html#p76728</guid>
			<link>https://rzia.ru/post76726.html#p76726</link>
			<description><![CDATA[<p>Почитайте книгу Основы техники релейной защиты Беркович 1984 с.316, там кое что поясняется...<br />Кое что оттуда процитирую:<br />После отключения КЗ происходит самозапуск электродвигателей, подключенных к секции или системе шин, на которых во время КЗ имело место снижение напряжения. Токи самозапуска, в несколько раз превышающие номинальные, проходят по питающим линиям (или трансформаторам) собственных нужд. В результате напряжение на шинах собственных нужд, а следовательно, и на электродвигателях понижается настолько, что вращающий момент на валу электродвигателя может оказаться недостаточным для его разворота. Самозапуск электродвигателей может не произойти, если <br />напряжение на шинах окажется ниже 55—65 % UH0M. <br />Для того чтобы обеспечить самозапуск наиболее ответственных электродвигателей, устанавливается защита минимального напряжения, отключающая неответственные электродвигатели, отсутствие которых в течение некоторого времени не отразится на производственном процессе. При этом уменьшается суммарный ток самозапуска и повышается напряжение на шинах собственных нужд, благодаря чему обеспечивается самозапуск ответственных электродвигателей.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 27 Oct 2014 12:28:27 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post76726.html#p76726</guid>
			<link>https://rzia.ru/post76725.html#p76725</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Sm@rt пишет:</cite><blockquote><p>Мне кажется ЗМН по времени должна отстраиваться от самозапуска двигателей, у нас были такие уставки: <br />1. U=0,7Uном, t=9 сек; 2. U=0,5Uном, t=5 сек<br />Почему вы взяли время 0,5 - непонятно</p></blockquote></div><br /><p>Это уставки реального проекта? Почему 0,7Uном отключал с выдержкой времени 0,5? Для того, чтобы в случае просадки облегчить самозапуск более ответственных электродвигателей. <br />Думал надо быстро отключить не ответственные двигатели, чтобы помочь более ответственным. <br />В проекте были заданы две выдержки времени. Но не заданы к какая выдержка к какой группе относится. Просто даны две выдержки времени.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 27 Oct 2014 12:23:57 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post76725.html#p76725</guid>
			<link>https://rzia.ru/post76724.html#p76724</link>
			<description><![CDATA[<p>Мне кажется ЗМН по времени должна отстраиваться от самозапуска двигателей, у нас были такие уставки: <br />1. U=0,7Uном, t=9 сек; 2. U=0,5Uном, t=9,5 сек<br />Почему вы взяли время 0,5 - непонятно</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 27 Oct 2014 12:04:36 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post76724.html#p76724</guid>
			<title><![CDATA[Защита минимального напряжения электродвигателей]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post76722.html#p76722</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте! <br />Вопрос. Защита электродвигателей собственных нужд ТЭЦ. Меня интересует защита минимального напряжения. На секции шин подключены три типа двигателей:<br />1 - я группа отключается от ЗМН по уставке 0,7 Uном - неответственные электродвигатели. <br />2 - я группа отключается от ЗМН по уставке 0,5 Uном - ответственные электродвигателей. <br />3 - я группав. Электродвигатели не отключаются. </p><p>Вопрос. Какую группу электродвигателей (1я или 2я) нужно отключать с выдержкой времени 0,5 с а какую с 9 с? Как я понимаю логичнее неответственные двигатели отключить с наименьшей выдержкой времени 0,5 с. Согласны? <br />ПУЭ нам говорит только что время отключения должно быть не более 10 с.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 27 Oct 2014 11:36:25 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post76722.html#p76722</guid>
