		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Контроль сопротивления нулевой последовательности трансформаторов]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic5684-kontrol-soprotivleniya-nulevoi-posledovatelnosti-transformatorov.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic5684.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Контроль сопротивления нулевой последовательности трансформаторов».]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 31 Oct 2014 10:53:02 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Контроль сопротивления нулевой последовательности трансформаторов]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post76861.html#p76861</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>ShSF пишет:</cite><blockquote><p> про это говорят&nbsp; «Стрельба из пушки по воробьям»</p></blockquote></div><p>Согласен <img class="smiley_img"  src="https://rzia.ru/extensions/pan_smiles/pack/ICQ/ab.gif"  alt="ICQ/ab" /><span class="smiley_text">:)</span><br />На величину тока НП изменение сопротивления трансформатора на несколько процентов окажет малое влияние. Если чувствительность обеспечивается с запасом - не вижу проблемы вообще.</p><p>При расчете 2й, 3й ступеней по условиям согласования Кток стараются сделать равным 1, т.е. подпитку с подстанции в конце защищаемой линии - те самые пресловутые трансформаторы - отключают, если есть возможность и если они действительно так сильно влияют на результат. <br />А если они на Кток влияют слабо, а основное влияние - это линии, то тогда отключай/не отключай трансформаторы - без разницы почти будет.</p><p>Так что куда ни кинь - какое-то малополезное занятие - уточнять уставки ТЗНП через более точное определение значения Z0 трансформатора.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 31 Oct 2014 10:53:02 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post76861.html#p76861</guid>
			<link>https://rzia.ru/post76859.html#p76859</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>metam пишет:</cite><blockquote><p>попытаться уточнить уставки ТЗНП с помощью уточнения Z0 и Z1 для трансформаторов</p></blockquote></div><p>Можете меня закидать гнилыми помидорами или тухлыми яйцами, но про это говорят&nbsp; «Стрельба из пушки по воробьям». <br />Или , как говорили мои старшие товарищи,&nbsp; «Ловля блох».</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (ShSF)]]></author>
			<pubDate>Fri, 31 Oct 2014 10:33:09 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post76859.html#p76859</guid>
			<link>https://rzia.ru/post76855.html#p76855</link>
			<description><![CDATA[<p>Исходная проблема - попытаться уточнить уставки ТЗНП с помощью уточнения Z0 и Z1 для трансформаторов. Чтобы брать не как в справочниках 0,8-0,9 от Z1 а рассчитанные по данным измерений</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (metam)]]></author>
			<pubDate>Fri, 31 Oct 2014 09:35:29 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post76855.html#p76855</guid>
			<link>https://rzia.ru/post76854.html#p76854</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>metam пишет:</cite><blockquote><p>так и есть, при любой записи регистратором ненормального режима можно измерять Z0</p></blockquote></div><p>Как часто бывают режимы с КЗ на землю, при котором уровни 3U0 и 3I0 достаточно велики, чтобы погрешность от небаланса была небольшой?<br />Раз в квартал? Раз в год? Раз в 10 лет?<br /></p><div class="quotebox"><cite>metam пишет:</cite><blockquote><p>Но ведь изменение Z0 свидетельствует об изменении ферромагнитных свойств, соответственно может как-то использовано быть при построении систем мониторинга</p></blockquote></div><p>Да разве это мониторинг - замеры через неравномерные большие промежутки времени какого-то не указанного в паспорте параметра, который наверняка еще и меняется с положением РПН? Это ерунда какая-то, а не мониторинг.</p><p>Зачем вам вообще это нужно, в чем исходно проблема состояла?</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 31 Oct 2014 09:33:35 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post76854.html#p76854</guid>
			<link>https://rzia.ru/post76852.html#p76852</link>
			<description><![CDATA[<p>так и есть, при любой записи регистратором ненормального режима можно измерять Z0</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 31 Oct 2014 08:32:32 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post76852.html#p76852</guid>
			<link>https://rzia.ru/post76848.html#p76848</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>metam пишет:</cite><blockquote><p>Регистратор событий если подключен то он пишет I0и U0, по которым можно мониторить Z0 в рабочем режиме.</p></blockquote></div><p>3U0 и 3I0 бывают только в режиме КЗ на землю.<br />В нормальном режиме есть только небаланс, вызванный косячностью ТТ и ТН, и строить на нем какой-либо мониторинг нельзя.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 31 Oct 2014 07:39:16 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post76848.html#p76848</guid>
			<link>https://rzia.ru/post76847.html#p76847</link>
			<description><![CDATA[<p>Регистратор событий если подключен то он пишет I0и U0, по которым можно мониторить Z0 в рабочем режиме.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 31 Oct 2014 07:28:49 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post76847.html#p76847</guid>
			<link>https://rzia.ru/post76845.html#p76845</link>
			<description><![CDATA[<p>Объем и нормы испытаний электрооборудования. 1998.<br />Этим документом пользуются испытатели. Замеры производятся на выведенном в ремонт трансформаторе.<br />На включенном трансформаторе проводится виброконтроль для оценки состояния прессовки магнитопровода и обмоток.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Novik)]]></author>
			<pubDate>Fri, 31 Oct 2014 06:55:57 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post76845.html#p76845</guid>
			<link>https://rzia.ru/post76844.html#p76844</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>tca пишет:</cite><blockquote><p>У АТ схема замещения звезда, то есть три неизвестных.</p></blockquote></div><p>А, вот оно что. Ну да, походу там надо брать осциллограммы для двух случаев КЗ (разных), и еще возможен разброс из-за того, что при этих КЗ РПН будет в разных позициях.<br /></p><div class="quotebox"><cite>metam пишет:</cite><blockquote><p>Но ведь изменение Z0 свидетельствует об изменении ферромагнитных свойств, соответственно может как-то использовано быть при построении систем мониторинга</p></blockquote></div><p>Чтобы что-либо мониторить по значению Z0, его нужно измерять, причем чуть ли не постоянно, и как вы это собираетесь делать на работающем трансформаторе?<br />Или его планируется выводить каждый день в ремонт для замеров? И какую информацию можно извлечь из этого? Какие именно &quot;изменения ферромагнитных свойств&quot;? Повреждения в железе трансформатора? КЗ витков обмоток? Заводские дефекты? Корявость конструкции бака?</p><p>ГОСТом Z0 не нормируется. Это означает, что его точное значение может быть обусловлено какими-то индивидуальными особенностями конструкции.Тогда отклонения от чего вы собрались фиксировать &quot;мониторингом&quot;, и какие выводы из факта отклонения будете делать?</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 31 Oct 2014 06:25:57 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post76844.html#p76844</guid>
			<link>https://rzia.ru/post76838.html#p76838</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>tca пишет:</cite><blockquote><p> Я нигде не встречал упоминаний о том, что Z0 трансформаторов нормируется. ГОСТом нормируются только значения Uк.</p></blockquote></div><br /><p>Я тоже. Но ведь изменение Z0 свидетельствует об изменении ферромагнитных свойств, соответственно может как-то использовано быть при построении систем мониторинга</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 31 Oct 2014 05:42:32 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post76838.html#p76838</guid>
			<link>https://rzia.ru/post76828.html#p76828</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>metam пишет:</cite><blockquote><p>Это все понятно. А рамки, в которых оно должно находится, известны?</p></blockquote></div><p> Я нигде не встречал упоминаний о том, что Z0 трансформаторов нормируется. ГОСТом нормируются только значения Uк.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (tca)]]></author>
			<pubDate>Thu, 30 Oct 2014 13:58:35 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post76828.html#p76828</guid>
			<link>https://rzia.ru/post76827.html#p76827</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>retriever</strong>, Давно это было. У АТ схема замещения звезда, то есть три неизвестных. Что усложняет задачу. У меня получилось, что при КЗ в сети ВН - одни значения, при КЗ в сети СН - другие.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 30 Oct 2014 13:55:27 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post76827.html#p76827</guid>
			<link>https://rzia.ru/post76825.html#p76825</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>tca пишет:</cite><blockquote><p>Оценить сопротивление НП АТ у меня не получилось.</p></blockquote></div><p>Интересно, а в чем возникли трудности?</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 30 Oct 2014 13:41:18 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post76825.html#p76825</guid>
			<link>https://rzia.ru/post76822.html#p76822</link>
			<description><![CDATA[<p>Это все понятно. А рамки, в которых оно должно находится, известны?</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 30 Oct 2014 12:49:42 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post76822.html#p76822</guid>
			<link>https://rzia.ru/post76821.html#p76821</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>Fiksius</strong>, для трансформаторов сопротивление НП можно измерить(а точнее оценить) при КЗ во внешней сети, если в регистратор заведен ток 3Io трансформатора и 3Uo на шинах. Оценить сопротивление НП АТ у меня не получилось.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 30 Oct 2014 12:32:20 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post76821.html#p76821</guid>
