		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; схема АСС]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic57-skhema-ass.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic57.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «схема АСС».]]></description>
		<lastBuildDate>Sun, 16 Jan 2011 08:11:38 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: схема АСС]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post734.html#p734</link>
			<description><![CDATA[<p>Я извиняюсь, что все мои предложения связаны с АББ, всё таки 12 лет работы в этой компании.<br />Коллеги подскажут решения на реле других фирм.</p><p>Наверное самоe лучшее для АЛАР линии использовать реле REL670, тогда вообще перекрываются любые варианты.</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 08:11:38 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post734.html#p734</guid>
			<link>https://rzia.ru/post706.html#p706</link>
			<description><![CDATA[<p>Алгоритм немного сложновато расписать, но постараюсь.<br />В обоих случаях делительная автоматика индустриальных станций<br />1. Использовалось реле АББ REC316*4, производства Швейцарии ( уже снято с поставок...к моему сожалению).<br />Установлено:<br />функция направленая МТЗ ( уставок не помню сейчас, время около 0.5сек)<br />функция ЗМН дающя разрешение на отключение при ЗМН всех трёх фаз.<br />Классическя АСС.<br />После срабатывания делительной автоматике давалась команда на ступени АЧР.</p><p>2. Использовалось реле АББ REG670, в нём использовалось:<br />1. МТЗ ненаправленая, и срабатывание по одной фазе .<br />2. Функции df/dt+, df/dt- ( срабатывание при изолированом режиме), также и f+, f-<br />3. Функция выхода из синхронизама, классический вариант АЛАР ( две зоны срабатывания), функция на англиском Pole Slip, 78.</p><p>В принципе, дело 5-и минут добавить 3-х фазное МТЗ и защиту по мощности.</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 18:47:30 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post706.html#p706</guid>
			<link>https://rzia.ru/post705.html#p705</link>
			<description><![CDATA[<p>делал такого плана АЛАР ( без счётчика ) с АЧР в одном флаконе , даже два таких делал на двух разных МП , во втором случае с встроеной функцией асинхроного хода.</p><p>Можно по подробнее, алгоритм работы? Какие терминалы применялись?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (evg_i_v)]]></author>
			<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 18:34:16 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post705.html#p705</guid>
			<link>https://rzia.ru/post632.html#p632</link>
			<description><![CDATA[<p><a href="http://rza.communityhost.ru/thread/?thread__mid=739336421">http://rza.communityhost.ru/thread/?thr … =739336421</a></p><p>хорошая тема, кстати в ней Conspirator писал, она не про АЛАР, но речь идёт о сертификации местандартных решений на базе МП защит<br /><a href="http://rza.communityhost.ru/thread/?thread__mid=266577151">http://rza.communityhost.ru/thread/?thr … =266577151</a></p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 14:11:18 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post632.html#p632</guid>
			<link>https://rzia.ru/post630.html#p630</link>
			<description><![CDATA[<p>Как то мы обсуждали в одной из тем какую то системную автоматику, даже помню, что коллега Conspirator поднимал тему.<br />посмотрю на &quot;стaром&quot; форуме, может найду.<br />Сошлись на том что главная проблема , а кто сертифицирует.<br />ИМХО, любая&nbsp; современая ДЗ МП может сделать такой АЛАР любой чувствительности, или даже не ДЗ, а защита генератора.<br />Я то забугорный, у нас нет требования к сертификации, делал такого плана АЛАР ( без счётчика) с АЧР в одном флаконе, даже два таких делал на двух разных МП, во втором случае с встроеной функцией асинхроного хода.<br />Потому и предположил, что такие же требование в России, делилка она и в Африке делилка.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 14:00:17 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post630.html#p630</guid>
			<link>https://rzia.ru/post629.html#p629</link>
			<description><![CDATA[<p>предполагаю, что выбор конкретной схемы АЛАР определяется по чувствительности и надежности схемы при АР.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 13:46:09 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post629.html#p629</guid>
			<link>https://rzia.ru/post602.html#p602</link>
			<description><![CDATA[<p>Но ведь кто то должен решить, что надо установить, имено в вашем случае.<br />Можно конечно поставить что то что отвечает любому требованию и заблокировать ненужное уставками или ключами</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 05:06:09 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post602.html#p602</guid>
			<link>https://rzia.ru/post484.html#p484</link>
			<description><![CDATA[<p>на страничке <a href="http://regimov.net/pa/pa.html">http://regimov.net/pa/pa.html</a> приведено описание схем АЛАР.</p><p> - АЛАР с контролем тока и времени<br /> - АЛАР с контролем сопротивления, мощности и числа циклов асинхронного хода<br />- АЛАР с контролем тока, мощности и числа циклов<br />- САПАХ <br />- Описание реле мощности <br />- Описание реле сопротивления</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 16:10:05 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post484.html#p484</guid>
			<link>https://rzia.ru/post417.html#p417</link>
			<description><![CDATA[<p>Мм. надo смотреть стандарты и нужны по идее режимщики, они должны расчитать режим и посмотреть возможны ли качания.<br />Насколько мне известно только они могут назначать какую системную автоматику надо устанавливать.<br />Там деление по первому качанию или по сумме нескольких качаний.<br />Надеюсь коллеги скажут точнее.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 05:56:08 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post417.html#p417</guid>
			<link>https://rzia.ru/post415.html#p415</link>
			<description><![CDATA[<p>В дополнении:<br />В АСС насколько может использоваться реле сопротивления или это нагромождение простой схемы?</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 05:28:53 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post415.html#p415</guid>
			<link>https://rzia.ru/post392.html#p392</link>
			<description><![CDATA[<p>Я посмею предположить, что имется ввиду делительное отключение &quot;слабой связи&quot;с системой.<br />Например резервная перемычка.<br />Также предположу что такое деление скорее всего должно просиходить в случаях..например 3-х фазного КЗ которе может привести к асинхроному ходу в системе и перетоку мощности через слабую связь.</p><p>Таким образом АСС должна быть основана, на:<br />1. Трёзфазное МТЗ или ТО, именоо когда все три фазы србатывают.<br />2. Более сложный вариант, 3-х фазное направленое МТЗ в комбинации с 3-х ЗМН.</p><p>Это только предположения</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 16:55:49 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post392.html#p392</guid>
			<title><![CDATA[схема АСС]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post385.html#p385</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый вечер!<br />Прекращение АР в начальной стадии возникновения реализуется с помощью АСС (автоматика «слабая связь»). Какова схема реализации данной автоматики?</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 14:35:27 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post385.html#p385</guid>
