		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Зависимость частоты от мощности]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic5709-zavisimost-chastoty-ot-moshchnosti.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic5709.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Зависимость частоты от мощности».]]></description>
		<lastBuildDate>Sat, 08 Nov 2014 08:06:39 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Зависимость частоты от мощности]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post77164.html#p77164</link>
			<description><![CDATA[<p>например, <br />Дано: <br />в энергосистеме: избыток активной мощности 100 МВт, <br />мощность потребления всей энергосистемы 1000 МВт, <br />постоянная инерции системы 10 с,<br />регулирующий эффект нагрузки 2,<br />Тогда отклонение частоты (в нерегулируемой энергосистеме) установившееся значение будет равно:<br />Fуст.=F0+/-DeltaP(%)/(2*kN)=50+100/1000*100%/(2*2) = 52.5 Гц. <br />В реальности из-за наличия первичного регулирования частоты в системе, <br />регуляторы частоты вращения снизят мощность станций и частота отклониться на величину связанную со статизмом станций. <br />Если принять средний статизм станций 5%, тогда, частота будет равна:<br />Fуст.=F0+/-DeltaP(%)/(2*(kN+100%/Статизм))=50+100/1000*100%/(2*(2+100/5)) = 50.227 Гц.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (CLON)]]></author>
			<pubDate>Sat, 08 Nov 2014 08:06:39 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post77164.html#p77164</guid>
			<link>https://rzia.ru/post77163.html#p77163</link>
			<description><![CDATA[<p>В общем случае даная зависимость описывается дифференциальным уравнением первой степени - движения механического ротора.<br />Tj*dw/dt=Pген.-(Pнагр.+Рпотери).<br />Но в реальности, Рген. - функция частоты, Рнагр. - функция частоты, Рпотерь - тоже функция частоты.<br />Решение данного дифференциального уравнения известно и равно:<br />F(t)=F0+/-DeltaP(%)/(2*kN)*(1-exp(-t/tF)), fT=Tj/kN.<br />где: <br />F(t) -&nbsp; изменение частоты во времени,<br />F0 - начальное значение частоты,<br />DeltaP - небаланс мощности (+ избыток или - дефицит), в %,<br />kN - регулирующий эффект нагрузки (линеаризированный, в окрестности номинальной частоты), %/% ,<br />tF - постоянная времени изменения частоты,<br />Tj - постоянная инерции энергосистемы.</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 08 Nov 2014 07:59:10 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post77163.html#p77163</guid>
			<title><![CDATA[Зависимость частоты от мощности]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post77162.html#p77162</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день!!! Подскажите пожалуйста формулу изменения частоты при избытке мощности???</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (puskin)]]></author>
			<pubDate>Sat, 08 Nov 2014 06:51:23 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post77162.html#p77162</guid>
