		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Тетминал L90 ДЗЛ от GE]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic5729-tetminal-l90-dzl-ot-ge.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic5729.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Тетминал L90 ДЗЛ от GE».]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 14 Nov 2014 13:22:25 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Тетминал L90 ДЗЛ от GE]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post77585.html#p77585</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Brain пишет:</cite><blockquote><p> Можно ли условно организовать что-то похожее на ЛВС: два терминала защит с одной стороны например связаны по Eternet (SFTP) через&nbsp; коммутатор, который в свою очередь подключается к мультиплексору, а мультиплексор следовательно по оптике связан с другим концом?</p></blockquote></div><p>в жизни такого варианта не встречал. <br />ИМХО, каждый комплект ДЗЛ должен напрямую подключаться к портам мультиплексора (через свои индивидуальные преобразователи).<br />Кроме того терминалы ДЗЛ работают ведь с двумя каналами связи (основной + резервный). Для обеспечения надежности эти два канала организовывают физически по разным трассам: например первый канал может быть прямой (точка-точка по ВОЛС), а второй мультиплексированный, через 3 соседних подстанции (условно прямой канал 50км, а второй кривой через мультиплексоры, другим путем 150км....)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Solovey)]]></author>
			<pubDate>Fri, 14 Nov 2014 13:22:25 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post77585.html#p77585</guid>
			<link>https://rzia.ru/post77477.html#p77477</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>doro пишет:</cite><blockquote><p>Да уж при длине ВЛ это - из области фантастики. ВОЛС - норма.</p></blockquote></div><p>Сейчас на промпредприятиях много ставят ГТУ, для которых сооружают на территории завода отдельные РУ генераторов, которое подключено в свою очередь к существующему РУ, и последнее имеет связь с энергосистемой. Расстояние обычно не столь велики в пределах 500-1000 м. И если предположить что сделаны все необходимые мероприятия по обеспечению ЭМО ( а данный пункт тыкают в любое ТЗ на проектирование), то почему же это из области фантастики в описанном случае. Вроде теоретически все должно работать и по витой паре.... Хотя тут тогда в принципе можно организовать классическую ДЗЛ на одном терминале, протягивая с одного плеча длинный контрольный кабель от одного плеча......<br />Я просто в целом впервые нос в нос столкнулся с этой защитой. В любом случае спасибо за ответы.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Brain)]]></author>
			<pubDate>Wed, 12 Nov 2014 21:18:44 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post77477.html#p77477</guid>
			<link>https://rzia.ru/post77451.html#p77451</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Brain пишет:</cite><blockquote><p>витая пара?</p></blockquote></div><p> Да уж при длине ВЛ это - из области фантастики. ВОЛС - норма.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 12 Nov 2014 16:55:18 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post77451.html#p77451</guid>
			<link>https://rzia.ru/post77446.html#p77446</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Solovey пишет:</cite><blockquote><p>Мультиплексор - это обычно целый шкаф (шкаф связи), и скорее всего стороннего производителя. Между мультиплексорами канал связи оптический. Для нужд РЗА выделяется &quot;виртуальный&quot; канал связи.</p></blockquote></div><p>а вот такой тогда вопрос. Если у меня две ПС связаны двумя линиями, например 10кВ. На данных линиях необходимо выполнить ДЗЛ. Т.е. с одного конца будет два комплекта терминалов защит и со второго конца этих силовой линий связи. Как будет в таком случае выглядеть связь. Можно ли условно организовать что-то похожее на ЛВС: два терминала защит с одной стороны например связаны по Eternet (SFTP) через&nbsp; коммутатор, который в свою очередь подключается к мультиплексору, а мультиплексор следовательно по оптике связан с другим концом? Верно ли я описал? Или в корне все не верно.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 12 Nov 2014 15:22:38 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post77446.html#p77446</guid>
			<link>https://rzia.ru/post77439.html#p77439</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Brain пишет:</cite><blockquote><p>что из себя предчставляет прямой канал - оптический кабель, витая пара?</p></blockquote></div><p>оптический кабель обычно.</p><br /><div class="quotebox"><cite>Brain пишет:</cite><blockquote><p>Мультиплексор - он в проекте закладывается отдельно или же он каким-то образом<br />встроен в плате связе самого терминала...</p></blockquote></div><p>Мультиплексор - это обычно целый шкаф (шкаф связи), и скорее всего стороннего производителя. Между мультиплексорами канал связи оптический. Для нужд РЗА выделяется &quot;виртуальный&quot; канал связи.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 12 Nov 2014 14:01:40 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post77439.html#p77439</guid>
			<link>https://rzia.ru/post77431.html#p77431</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>zloi пишет:</cite><blockquote><p>Банальности, но виды каналов между полу-комплектами:<br />- Прямой канал<br />- Мультиплексор</p></blockquote></div><p>что из себя предчставляет прямой канал - оптический кабель, витая пара?<br />если оптический кабель, то нужно ли отдельно закладывать оптический кросс.<br />Мультиплексор - он в проекте закладывается отдельно или же он каким-то образом<br />встроен в плате связе самого терминала...<br />Я нашел только следующее в руководстве:<br />&quot;Канал&nbsp; связи&nbsp; между&nbsp; реле&nbsp; может&nbsp; осуществляться&nbsp; через&nbsp; цифровой&nbsp; канал 64 кб/сек&nbsp; или&nbsp; специально&nbsp; выделенный<br />оптоволоконный канал. Возжможые интерфейсы включают:<br />• RS422 на 64 кб/сек<br />•G.70 нf а 64кб/сек<br />• Выделенный оптоволоконный канал на 64 кб/сек&quot;</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 12 Nov 2014 13:21:03 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post77431.html#p77431</guid>
			<link>https://rzia.ru/post77421.html#p77421</link>
			<description><![CDATA[<p>Банальности, но виды каналов между полу-комплектами:<br />- Прямой канал<br />- Мультиплексор</p><p>Обмен данными между реле ведётся с использование GE-шного протокола.</p><p>При использовании мультиплексора желательно использовать синхронизацию от часов точного времени.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (zloi)]]></author>
			<pubDate>Wed, 12 Nov 2014 12:08:49 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post77421.html#p77421</guid>
			<title><![CDATA[Тетминал L90 ДЗЛ от GE]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post77415.html#p77415</link>
			<description><![CDATA[<p>Уважаемые коллеги, помогите разобраться пожалуйста.</p><p>Читаю руководство по эксплуатации данного терминала, однако многое не понятно.<br />Вопрос такого рода - у меня есть линия. С каждого конца ставится терминалы защиты L90.<br />Каким образом должна быть организована связь по обоим концам терминалов для осуществления функций ДЗЛ.<br />Тут больше интересует физическая реализация данной связи и какие способы и варианты существуют<br />и по какому протоколу осуществляется обмен данными.... А если есть конкретные схемы, то еще лучше.</p><br /><br /><p>Заранее прошу извинения за возможно кривую постановку вопроса, не сильно разбираюсь в этом,<br />но заставляют свыше.<br />Заранее спасибо.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 12 Nov 2014 11:43:04 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post77415.html#p77415</guid>
