		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Проверка чувствительности ДЗ через переходное сопротивление]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic5757-proverka-chuvstvitelnosti-dz-cherez-perekhodnoe-soprotivlenie.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic5757.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Проверка чувствительности ДЗ через переходное сопротивление».]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 21 Nov 2014 08:09:39 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Проверка чувствительности ДЗ через переходное сопротивление]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post77939.html#p77939</link>
			<description><![CDATA[<p>Всем большое спасибо за участие! вроде нет вопросов, а там посмотрим что из этого выйдет.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Fiksius)]]></author>
			<pubDate>Fri, 21 Nov 2014 08:09:39 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post77939.html#p77939</guid>
			<link>https://rzia.ru/post77777.html#p77777</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Fiksius пишет:</cite><blockquote><p>Отсутствует проверка чувствительности сопротивления срабатывания первой ступени дистанционной защиты к КЗ через дугу в начале защищаемой линии&quot;</p></blockquote></div><p>Я так понимаю, речь идет об угле характеристики направленности (Ф2, если смотреть по характеристике ЭКРЫ). КЗ через переходное сопротивление в месте установки защиты при направлении мощности &quot;в линию&quot; вызывает смещение замерного сопротивления в 4-й квадрант, и поэтому нужно Ф2 подбирать таким, чтобы защита чувствовала КЗ. Выбор идет аналогично углу Ф4 - через приказ НАПР-Г задаем угол передачи, далее коротим через переходное... Только в случае выбора Ф4 нужно отстраивать, а здесь нужно, наоборот, &quot;натягивать&quot; характеристику на замер.</p><p>Величина переходного на самом деле значения особо не имеет - важен именно угол передачи в приказе НАПР-Г.</p><div class="quotebox"><cite>Fiksius пишет:</cite><blockquote><p>&quot;Отсутствует проверка чувствительности сопротивления срабатывания второй ступени дистанционной защиты к КЗ через дугу на вводах 110 кВ отпаечных ПС защищаемой линии и в конце защищаемой линии через дугу&quot;</p></blockquote></div><p>Нужно сделать короткое замыкание через дугу и правую часть характеристики &quot;натянуть&quot; на замер сопротивления (если уже не натянуто)... <br /></p><div class="quotebox"><cite>Fiksius пишет:</cite><blockquote><p>В РУ есть п.12 на стр 85 который описывает возможную проблему. Думаете об этом речь?</p></blockquote></div><p>Я думаю, это не проблема ДЗ, которую рассчитываете вы, это проблема других ДЗ, которые будут согласовываться с вашей. <br />Вроде ранее задавал этот вопрос в <a href="http://rzia.ru/topic1763-dalnii-rezerv-otpaechnogo-trra-3-st-dz-p3.html">http://rzia.ru/topic1763-dalnii-rezerv- … dz-p3.html</a><br />Если будет обеспечивается чувствительность ДЗ при КЗ через среднеожидаемое переходное сопротивление, то неселективность при согласовании с такой ДЗ дистанционных защит других элементов будет мала.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 18 Nov 2014 16:59:54 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post77777.html#p77777</guid>
			<link>https://rzia.ru/post77775.html#p77775</link>
			<description><![CDATA[<p>Так подождите, речь идет о междуфазных КЗ, однофазных КЗ на землю, или о двойных КЗ на землю?<br />Третий случай для меня вообще выходит за пределы разума. Второй - да, имеет место быть проблема. Но вот по среди тысяч осциллограмм в в своей коллекции не нахожу случаев, где бы переходное сопротивление оказывало хоть какое-то влияние на работу защиты в первом варианте. Как правило - нахлесты проводов. Реже - низовые пожары или возгорание оборудования (здесь уже речь идет об однофазных КЗ, переходящих в междуфазные, там - особьстатья, нормативные документы такого не предусматривали, свое восприятие упомянул выше п третьему варианту).</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 18 Nov 2014 16:09:37 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post77775.html#p77775</guid>
			<link>https://rzia.ru/post77766.html#p77766</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Fiksius пишет:</cite><blockquote><p>Думаете об этом речь?</p></blockquote></div><p>Скорей всего да. (требование «с жиру», а скорей всего из-за отсутствия «жира» ).<br />Лучше бы спросили у них, что хотят увидеть. <br />А так несколько вариантов:<br />1. Найти величину Rд при которой указанные зоны не работают и сравнить с Rд расчетной теоретическое для данного напряжения.<br />2. Построить характеристики зон как на рисунке 39 РУ №7 и показать зоны несрабатывания если они будут.<br />3. Просто показать Кч зон в указанных точках.<br />Вообще то такое актуально для круговых характеристик (как в примере РУ №7) или разнотипных характеристик&nbsp; (например окружность/эллипс - с тругольником).&nbsp; Для полигональных не актуально. Хотят ребята на чужом горбу выехать.&nbsp; <br />Согласен с CLON.&nbsp; Мы тоже не делаем. Хотя за последние два года получили два неселективных действия из-за Rдуги на стыке двух разнотипных защит. Первые это эллипс ЭПЗ 1636 3 зоны и треугольник 3 зоны ШДЭ2802. Второй - полигональная АББ и эллипс ЭПЗ 1636.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (ShSF)]]></author>
			<pubDate>Tue, 18 Nov 2014 13:40:48 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post77766.html#p77766</guid>
			<link>https://rzia.ru/post77764.html#p77764</link>
			<description><![CDATA[<p>Никогда такую проверку не делали, и это НЕ ВОЗМОЖНО, т.к. сопротивление дуги может меняться в очень широких пределах.<br />Но Rcp. всегда старались ставить в пределах 3..5*Хср, а не Хср/2 как это делают в России!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (CLON)]]></author>
			<pubDate>Tue, 18 Nov 2014 13:14:22 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post77764.html#p77764</guid>
			<title><![CDATA[Проверка чувствительности ДЗ через переходное сопротивление]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post77758.html#p77758</link>
			<description><![CDATA[<p>Коллеги, нужна помощь ваша.<br />Всегда считал, что чувствительность ДЗ проверяется по металлическому КЗ (с точки зрения именно нормативной документации), но тут нарвался на такие замечания:<br />1. <em>&quot;Отсутствует проверка чувствительности сопротивления срабатывания первой ступени дистанционной защиты к КЗ через дугу в начале защищаемой линии&quot;</em> <br />2. <em>&quot;Отсутствует проверка чувствительности сопротивления срабатывания второй ступени дистанционной защиты к КЗ через дугу на вводах 110 кВ отпаечных ПС защищаемой линии и в конце защищаемой линии через дугу&quot;</em><br />Звонили, спрашивали на основании чего такие замечания, в РДУ говорят: &quot;смотрите РУ №7, там все есть...&quot; <br />В РУ есть п.12 на стр 85 который описывает возможную проблему. Думаете об этом речь? И ответ на оба замечания, просто коротнуть в начале линии и посмотреть что сработает?</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 18 Nov 2014 11:16:02 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post77758.html#p77758</guid>
