		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Советы по анализу осциллограммы]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic5824-sovety-po-analizu-ostsillogrammy.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic5824.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Советы по анализу осциллограммы».]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 16 Jan 2015 14:18:36 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Советы по анализу осциллограммы]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post79967.html#p79967</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Medvedb пишет:</cite><blockquote><p>Ладно, по возможности, напишите какие дела будут</p></blockquote></div><p>Вопрос решился путем переподключения токовых цепей к терминалу БЭМП-ДЗТ в зависимости от физического расположения трансформаторов тока. Проблема была втом, что вектора токов были направлены в одну сторону и вследствии диф.ток большой, что при работе двух секций от одного трансформатора отключало по ДЗТ.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (alfa)]]></author>
			<pubDate>Fri, 16 Jan 2015 14:18:36 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post79967.html#p79967</guid>
			<link>https://rzia.ru/post78714.html#p78714</link>
			<description><![CDATA[<p>Рабочий ток где-то 150 А.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 09 Dec 2014 12:21:58 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post78714.html#p78714</guid>
			<link>https://rzia.ru/post78713.html#p78713</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>alfa пишет:</cite><blockquote><p>10-15 минут</p></blockquote></div><p> Нигде такого на осциллограмме нет. А на записи SN11120558#2014.11.24 13.08.36.397#UID00000023 включение двух трансформаторов на ХХ скорее всего, раз БНТ&nbsp; и на ВН и на НН. Только, больно, у вас маленькие токи. Какие у Вас рабочие токи по первичке?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Medvedb)]]></author>
			<pubDate>Tue, 09 Dec 2014 12:13:18 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post78713.html#p78713</guid>
			<link>https://rzia.ru/post78712.html#p78712</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Medvedb пишет:</cite><blockquote><p>По осциллограммам включения на ХХ не скажешь</p></blockquote></div><p>Там не совсем ХХ, подключены 2 присоединения (трансф. подстанции). Именно когда нагрузку еще подключают, то через 10-15 минут отключает от ДЗТ.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 09 Dec 2014 11:38:43 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post78712.html#p78712</guid>
			<link>https://rzia.ru/post78711.html#p78711</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>alfa пишет:</cite><blockquote><p>обошли ее как-то по другому внутри терминала</p></blockquote></div><p> По осциллограммам включения на ХХ не скажешь</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 09 Dec 2014 11:23:44 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post78711.html#p78711</guid>
			<link>https://rzia.ru/post78710.html#p78710</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Medvedb пишет:</cite><blockquote><p>А отстроиться от броска по форме волны возможно в данной конфигурации? если возможно, то включайте</p></blockquote></div><p>Функция есть, но она не используется, т.е. не реализована (прим. при консультации с заводом, сказали,что обошли ее как-то по другому внутри терминала).</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 09 Dec 2014 10:48:31 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post78710.html#p78710</guid>
			<link>https://rzia.ru/post78709.html#p78709</link>
			<description><![CDATA[<p>А отстроиться от броска по форме волны возможно в данной конфигурации? если возможно, то включайте</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 09 Dec 2014 09:52:55 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post78709.html#p78709</guid>
			<link>https://rzia.ru/post78708.html#p78708</link>
			<description><![CDATA[<p>Idнач правильно что подняли, если правильно пересчитали с учетом РПН, а вот Кт2-вопрос?(почему? ваши токи даже не были в той части тормозной характеристики). Ладно, по возможности, напишите какие дела будут</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 09 Dec 2014 09:36:32 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post78708.html#p78708</guid>
			<link>https://rzia.ru/post78707.html#p78707</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Medvedb пишет:</cite><blockquote><p>А что меняли и что за терминал?</p></blockquote></div><p>Терминал БЭМП1-12 ДЗТ (нетипового исполнения). Уставки считал по их методике для БЭМП-ДЗТ-2(3). Поменял: Iд нач=0,3 о.е; Кт2=0,45; Iнб=0,35 о.е.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 09 Dec 2014 09:29:36 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post78707.html#p78707</guid>
			<link>https://rzia.ru/post78706.html#p78706</link>
			<description><![CDATA[<p>А что меняли и что за терминал?</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 09 Dec 2014 09:11:50 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post78706.html#p78706</guid>
			<link>https://rzia.ru/post78705.html#p78705</link>
			<description><![CDATA[<p>Понятно, спасибо, уставки пересчитал, отправлю на объект, а там посмотрим.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 09 Dec 2014 08:52:06 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post78705.html#p78705</guid>
			<link>https://rzia.ru/post78704.html#p78704</link>
			<description><![CDATA[<p>У вас теперь двухфазное КЗ АВ(на треугольнике), внешнее, судя по осциллограмме. Криво настроен терминал, поэтому так криво преобразует и выравнивает. Нужно разбираться с наладкой и уставками терминала.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 09 Dec 2014 08:43:58 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post78704.html#p78704</guid>
			<link>https://rzia.ru/post78692.html#p78692</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Medvedb пишет:</cite><blockquote><p>У вас трансформатор 10/6 или нет?</p></blockquote></div><p>Трансформатор ТМН-2500/6+-4х2,5%/6,3; Y/Д-11</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 08 Dec 2014 20:48:44 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post78692.html#p78692</guid>
			<link>https://rzia.ru/post78691.html#p78691</link>
			<description><![CDATA[<p>У вас трансформатор 10/6 или нет?</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 08 Dec 2014 19:57:25 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post78691.html#p78691</guid>
			<link>https://rzia.ru/post78690.html#p78690</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Solovey пишет:</cite><blockquote><p>а где ток второй стороны в фазе С? Куда делся?</p></blockquote></div><p>Честно сам искал его, не нашел... Почему так не знаю!</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 08 Dec 2014 19:13:59 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post78690.html#p78690</guid>
